+27 °С
Переглядів: 18194724
11.05.2016 р. відповів для Andy_e
Так мне никто о супорте своих умных размышлений не поведал,буду сидеть за чашкой кофе в гараже и думать 03_biggrin
А что думать? Пора значит снять суппорт,обслужить.Давно это делал? А надо раз а год хотя-бы..А судя по твоим пробегам по бездорожью на рыбалку и по грязи то и чаще
У меня каждые 600км плановая разборка мерзкого суппорта на смазку,всегда её там нету,смазываю густой литиевой смазкой,
Пружинки есть(металлические скобы) каждый раз когда туда лазю и выпадают(повисают) колодки(они новые и не скрипят) забываю как они стоят и по пол  часа ставлю их,верхний рычаг супорта идеально сидит,а вот нижнее крепление немного разбито,может из за этого?
Суппорт сбоку в бок ходит тарабаня если мопед котить(но не всегда)
Так что вот буду разбирать и дума думать думать....
11.05.2016 р. відповів для Anton1999
Чего тут думать-к токарю хорошему нести вилку и менять втулки все на из копролтана.
66funtik видалений
11.05.2016 р. відповів для inhaus84
Ху, устал, оббегал соседний город в поисках токаря, так как в нашем городе никого не нашел, у одного нету хонинговального станка, у хонинговщика нету насадки под мой цилиндр, у другого развертки.
Нашел ремонтника скутеров с базой запчастей МСУ, он за расточку с хониговкой берет двести гривен, зазор у него триста сотых, размер берет между поршнем и цилиндром (спрашиваю какой зазор после расточки между кольцами получается - отвечает, не знаю, какой сделал производитель: я говорю но ведь при ремонте зазор с колец берется: он мне -  какой скажешь такой и сделаю), поршень свободно влетает и вылетает, хон под углом тридцать а не шестьдесят градусов как говорилось по литературе. Понял так что под МСУ триста сотых как раз в норму для расширения поршня, но мой СМР что холодный, что при нагреве звенит, так что при нагреве расширяется не так сильно и зазор в кольцах выше продувочных окон 0,6, в верхушке  цилиндра 0,4
Другого хонинговщика по близости пока не нашел, есть вариант другой соседний город
   Саша  вот  провереный  хлопец  занимается:  прдзвони  и  будет  тебе  нормалёк....050  867 74 55  или   063  205 58 89
 кажи  что  ты  с  мотокома.... 18_good
11.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Я опять по поводу хай-гира(Коля,привет 03_biggrin ).У меня написано что он для колес 13-14 дюймов.Для одного колеса полностью весь баллон использовать.Но..... читайте на этикетке предупреждение,типа для скутеров не подходит,т.к. есть риск взрыва. 14_girlevil
Мда....Серега уже сказал-по поводу того,что мы говорили об антипроколе просто во флаконе,а не в аэрозольном баллончике под давлением... 31_bigboss
Коля,ну так из баллончика можно слить все в бутылку или так нельзя?
11.05.2016 р. відповів для 66funtik
Х
А что по моим зазорам в кольцах и описанным токарным допускам сказать можете?
66funtik видалений
Х
      Скажу  одно  твои  зазоры  в колцах  уж  больно  большие,  а  в  токарных  допусках  я  не  разбираюсь....
  я  дал  токарю  проточил  и  катаюсь...да  и  не  вникаю.....
  у  меня  на  разточеном  зазор  в  кольцах  был  0.25  по  щупу...
11.05.2016 р. відповів для Chado
Олег,мы тебя знаем как очень ответственного,и местами очень дотошного человека. 31_bigboss Ну вот теперь я спрашиваю себя:Решится ли Олег стравить давление,извлечь содержимое из баллончика,и поместить его в скат 06_question ?Ответ думаю ясен....
11.05.2016 р.
Ковыряясь на просторах нашего всея и все могучего, нашел
- "зазор между поршнем и цилиндром с рабочим обьёмом 50куб.см. в нижней направляющей части поршня должен быть впределах 0,04-0,05мм. я не помню точно, вроде наSUZUKI стандартный диаметр цилиндра равен 39,0мм следовательно 1ремонтный размер будет на 0,25мм больше,значит 39,25мм."
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&start=0&t=118099
12.05.2016 р. відповів для Chado
Опять ты Олег купил не то что нужно. 03_biggrin
12.05.2016 р. відповів для Andy_e
Теперь и у меня проблема с задними тормозными колодками.Поставил на выходных что из запаса были,лёгкое бу.Зачистил их под водичкой наждачечкой.Вымыл..А они падлы пищат блин..Два дня шугаюсь.Как автобус Эталон..Может притрутся еще? Или если сразу пищат то это на всю жизнь их?
Андрюха, фиг их знает. Может и перестанут пищать когда притрутся, а может и нет. Тут многое зависит от материала накладок. Потерпи чуток, покатайся хотя бы километров 200. Время покажет.
Слава Украине! Героям Слава!
12.05.2016 р. відповів для Vervet
Юра,кстати по совету тут на форуме 5 лет назад я купил эту....
12.05.2016 р. відповів для inhaus84
Хреновый ремонтник-если у него зазор между поршнем и цилиндром-триста сотых,что составляет 3(три)миллиметра.
Вот тут не понял-это зазоры в кольцах на нерасточенном рабочем цилиндре?
12.05.2016 р. відповів для Anton1999
Чтобы не забывать как что стоит делай для себя фотки.Помогает  потом выяснить а стояла ли вообще у тебя какая то деталь в этом месте..Мне так помогло когда капиталку делал.Сравниваю с каталогом там есть а у меня нет..в итоге фото показывает что и небыло до меня еще..
Змінено: 12.05.2016 р., Andy_e
12.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Да, это мои замеры
Значит тут ошибка, тридцать сотых
Змінено: 12.05.2016 р., inhaus84
Баллон на 3-4 колеса и будет вам счастье. Делов... 97_topickonesnose
Не помнишь родословную их, производителя?
12.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Не то что непомню..Вообще незнаю.Я их не покупал.  Стояли в купленном моторе.А с виду еще очень живые
Попробуем аккуратно,тут проблема-у меня ногвая резина Continental с прошлого сезона.Думаю поменять местами,но не сейчас т.к. вроде немного ездил.залью как есть наверное,а потом поменяю и еще долью 11_blum
Как себя показала новая резина Continental, какой износ за сезон, как она по жесткости в сравнении с KENDA ?
(давно спрашивал но время свое берет, тем более с каучука)
У меня ContiTwist-за сезон износ очень небольшой.Мягкая,комфортная
