+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18211613
12.05.2016 р. відповів для inhaus84
Тридцать сотых-это три десятки:0.3мм.А это даже больше-чем ремонт0.25мм.Так что нужно вам батенька трошки освежить в памяти по поводу миллиметров,десяток и соток...
Змінено: 13.05.2016 р., Vervet
12.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Ошибочка вышла батенька, спасибо конечно за поправку, все просто не изложил, хотя глупость все равно моя, суть разговора была в следующем
Я - Сколько у вас зазор в кольцах после хоннинговки
Он - такого нету, я меряю по поршню
Я - так сколько
Он - триста сотых
Я - я знаю что если мерять по кольцу то десять, максимум восемнадцать  должно быть (0,10 - 0,18 или грубо 0,1), хотя даже если сотки или сто восемдисятка ( в уме подумав о тысячных 06_question  0,100-0,180 какая говорю мне разница), триста это очень много
Он - сделаю сколько скажешь
Я - я не знаю зазоров между поршнем и цилиндром, знаю что между кольцом 0,10 - 0,18 норма, нужно уточнить.
Я оббегал всю Шепетовку, был на гаражах на шешукова, искал токаря на локомативном депо, возле санэпидемстанции, и только достал номер сельгосптехники и какого то Сергея. Автобусы не по всем улицам ходят, ноги не казенные, устал, он (ремонтник скутеров) еще правда что-то наговорил, не суть дела, я был сугубо по вопросам, и меня интересовало качество моего заказа. И именно из-за сомнения и не знания допусков (я же не моторист) я и не отдал цилиндр на расточку, хотя ехал с этой целью на шешукова заведомо договорившись по телефону, но в итоге оказалось что у мастера по блокам нету таких насадок для хона. Спросив кто точит, поехал до санэпидемстанции  (до ремонтника скутеров), дальше спрашивал на рынку и т. д. на сколько ног хватило.
Так вот, один человек мне сказал что его расточка (ремонтника возле санэпидемстанции) максимум на две тысячи дальше опять на расточку,  другой то же самое повторил добавив что - "то ли поршня он ставит фиговые, то ли кольца убогие, но толку от такого ремонта ноль".
Я конечно переспросил того токаря об услышанном, на что он мне ответил:
- А это зависит кто как ездить будет, какое масло льет я всем не зря советую мотюль,  хотя мне это не интересно, если он хочет убить ЦПГ за неделю, пускай убивает, это моя работа и я ее люблю, а все остальное зависит от пользователя.  А так при залитом мотюле и правильной езде десять тысяч отъездишь , гарантия
Как то так, возможно не полностью достоверно ( так как все на ногах и с не привычки), что-то не дописал, что-то упустил, ну уж извините, с видеокамерой не хожу
Сугубо уставшим был, о чем ему и поведал когда он мне горшок принес, а потом поршень (еще мы на весу с моим поршнем сравнивали, на что я ответил, что не такое уж у меня хорошее зрение на весу судить о эргономике), что о этом сейчас ни как рассуждать не могу.
Отдал на расточку 90-й цилиндр.
Сказал сделать 5 соток зазор. Нормально?
12.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Да,в принципе на меньше 0.05мм нужно делать,а то и больше.Неизвестно ведь-из каких ложек новый поршень отлит...
12.05.2016 р.
Народ кто может поделится вот такой шестерней редуктора для ремонта знакомому????
Хонда леад аф20 с 90-ка
забыл совсем 01_smile
я так понимаю она запрессована должна быть и не вылазить одно с другого. а оно вон как вылезло!
Змінено: 12.05.2016 р., arkadon
66funtik видалений
12.05.2016 р. відповів для arkadon
  с  какой  это  модели?......
Время покажет, но обкатывал бы осторожно, кстати по запаху иногда можно понять ка себя чувствует поршень, воняет горелым алюминием, но я говорю за 50сс, 90 же имея другую степень сжатия пахнет совсем иначе, даже на одинаковом с полтиником ГСМ.  У меня сей час родной поршень, с неизвестным пробегом, без задиров и не отполирован, видны риски по всей площади, короче между поршнем и гильзой влазил щуп 0,15    Яйцо умеренное, нутрометра нет, мерил кольцом, ход замка в пределах 0,03, я имею в виду не зазор в замке а ход зазора когда обпускаешь в рабочую зону, максимальный чуть выше окон.
Неизвестно из каких ложек сделан новый поршень CMR.
Доводилось видеть китайские поршневые с зазором 10 сотых миллиметра.
На мой недоумевающий вопрос торгаши отвечали: "чтоб не заклинило при обкатке". 34_wacko2
Сначала надо определиться, какая нужна шестерня.
От 90-ка или от AF-20.
Они разные.
Несколько редукторов 90-х видел изнутри. На всех шестерня и промвал - это разные детали.
Запрессованных не встречалось.
12.05.2016 р. відповів для Andy_e
Чтобы не забывать как что стоит делай для себя фотки.Помогает  потом выяснить а стояла ли вообще у тебя какая то деталь в этом месте..Мне так помогло когда капиталку делал.Сравниваю с каталогом там есть а у меня нет..в итоге фото показывает что и небыло до меня еще..
Фотки это не мое,никогда их не делаю,просто запоминаю,а вот та штука вывалилась не успев я на неё посмотреть,вот и не помню,
Ой,родословную колодок я не помню,но не скрипят
Зашел в магазин и сказал что мне "НАДА" .он сказал что 80 но потом немного подумав сзазал 35 так как ему их много выслали,даже слишком,вот и продает по столько же сколько и купил,по моему Gx motor
12.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Похоже на правду.
Сегодня 34-ку гонял по городу в хвост и гриву. Поршневая новая, только собрал. Запах заметил характерный. (90-ки так не пахнут хорошо подогретые.)
И главное не прихватывает ничего, хотя спидометр ложил многократно. Только на сбросе у светофоров пытается заглохнуть, приходится ручкой судорожно дёргать.
Похоже на правду.
Интересно что за поршневая, и вот для наглядности видео про кольца https://www.youtube.com/watch?v=0f9eO98i3Is
Забыл если честно. Коробка в гараже валяется, гляну.
Похоже на правду.
Ух ты,это то о чем я и думал,у меня (Сее или оригинал) стояло когда купил скутер,на поршне написано Сее,так вот они с хромом и ламались,мда......не ожидал,отдал за гамно 300 грн
12.05.2016 р. відповів для Anton1999
Что то я тебя не понял.. Как раз те кольца что ломаются хорошие, это говорит о их упругости и прочности, а те что в штопор закручиваются из сырца железа, но вот что странно, я про вланд пока ничего плохого сказать не могу, так как мало пока наездил на нём. Кольца у них тоньше чем обычно.
12.05.2016 р.
Что скажете о таком зазоре, у меня идентичный, поршень звенит при средних как будильник в шесть утра?
https://www.youtube.com/watch?v=iY17gAecS8A
Да,я знаю что кольца должны ломаться,и это хорошо,так делает сток и т.п....но не делает Вланд....
У меня ваш Вланд стерся так как и дешевый Мототеч,даже быстрее,по видео видно как кольца гнутся,пойду в гараж,возьму Вланд и попробую,думаю погнутся,купил был до этого какой то тайванский поршень(производство не помню) он у меня сейчас в двигателе,так на нем хром и его видно даже по цвету
Вот так вот
Есть предположение что они раньше делали норм а теперь делают кольца гомно,или поставщика "этих самых" сменили
У меня 3 сезона поршневая ВЛАНД новая с поршнем и кольцами отходила.
Gx motor
Это самое дешевое г..
Больное место на девяностиках-срезает со временем шлицы..Вряд ли так просто ты найдеш вал с шестерней.Как вариант-реставрация.
