+4 °С
Переглядів: 18375248
13.05.2016 р. відповів для Vervet
Я за полтиниковские кольца говорил, на 90 у меня нижнее шенг-Естоит, и по ощущению родные мягче.
а для кубатуры мягкие.
 А вот про такое первый раз слышу  06_question  72_scratchoneshead даже мыслей нет никаких, в молодости с друзьями ковырял мински явы,  ижи планета, дак у ижа 350сс 1 горшок, кольца там хрупкие. Понимаю сравнение не совсем корректное, но понять не могу логику почему на кубатуру кольца должны быть мягче, что бы снизить трение, но тогда почему на полтинике иначе..    06_question
По мне так пусть мягкие, главное износоустойчивые..
13.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Человек и говорил почему так-но я чёт тогда пропустил мимо ушей.Увижу его спрошу.
13.05.2016 р.
Вот китайцы продают полезный девайс на акум:
http://group.aliexpress.com/272019030-32361929853-detail.html?spm=2114.7749990.120000110.4.ypDcwc
что для полтинников как раз должны быть упругие, а для кубатуры мягкие.
Если немного подумать,и разобраться,то станет понятно,что при одном и том же сечении,при одном и том же материале,при одной и той же твердости,кольцо бОльшего диаметра будет элластичнее кольца мЕньшего диаметра....
13.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля-эластичнее не подходит к некоторым кольцам, они как алюминиевые, в узел можно завязать.
13.05.2016 р. відповів для arkadon
Народ кто может поделится вот такой шестерней редуктора для ремонта знакомому????
Хонда леад аф20 с 90-ка
забыл совсем 01_smile
я так понимаю она запрессована должна быть и не вылазить одно с другого. а оно вон как вылезло!
так подожди аф-20 ето же полтинник ? или на 90-ке редуктор одинаковый ? если одинаковый то на слёте привезу Тебе подарок 04_blush с полтинника есть редуктор правда состояние не помню, но если есчё актуально, то вечером буду в гараже, могу зафотать 06_question
Немного порыл интернет.
Наверное всё же эластичность колец зависит не от кубатуры, а от материала, из которого они изготовлены.
Если кольца сделаны из чугуна, то они и будут хрупкими.А вот стальные кольца делают из хромистой стали и пружинной стали.А стали не нужно быть хрупкой, там важен нанесённый твёрдый поверхностный слой.
13.05.2016 р. відповів для Shurupchik
редукторы разные
Дак  я вроде помню что разные, разве у 90-ка маркировка аф -20??? там вроди картера только одинаковые  что то типа gv2 вроде а маркируються  типы движка одинаково?
13.05.2016 р.
Кто глушак на лиду искал ? чёт последние страницы темы перечитал и не нашёл 06_question
Змінено: 13.05.2016 р., Shurupchik
мне тоже глушак нужен-можешь предложить?
13.05.2016 р. відповів для danilov-76
Есть у кого то глушитель hf-05 недорого б.у японец?
О нашёл, глушитель аф -20 будет на слёте Леадоводов в списке подарков 04_blush  (состояние -нужна ревизия)
картера тоже разные, девяностик-HF05E
уже отписал 62_sarcastic
не помню кто, но когда то мне впарили двиг аф-20 типа с картерами уневерсальными (буквы там кике то не помню вечером гляну) что типа на этих картерах можно 90-к собрать, но там мудила был, наверное навешал мне лапши
Не надо обобщать за весь редуктор.
Ищется конкретно только шестерня пром.вала.
Эта шестерня имеет одинаковое количество зубов  на 90-ке и на AF-20.
(Я клюнул разок на это. Купил редуктор, который делали из двух разных один.)
А вот диаметр самой шестерни у AF-20 больше. В 90-й редуктор она влезет если только зубы проточить на миллиметр. 30_crazy
на картере может быть AF-HF, это на двигателях первых выпусков, коренные там одинаковые.
13.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Редуктор с аф-20 тоже будет в списке подарков на слёте 08_lol
я так озвучил, а человек пусть сам думает нужно или нет 47_mail
GW2/CW3. Если быть точнее. А вот что касается картера в месте редуктора, то здесь скорее всего одинаково всё.
Крышка редуктора одинакова абсолютно.
чёт в памяти крутиться - ЖВ2 может ошибаюсь, вечером уточню
коренные на 90-ке 52-е ?
