Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18208899
mayor видалений
20.05.2016 р. відповів для Ohotnik
такс, купив карб але що за штуцер зліва? ...
20.05.2016 р.
Всем привет) Подскажите кто знает. Полики на AF48 и JF06 взаимозаменяемые?? И одинаковые генераторы на AF48 и JF06 или нет?  01_smile
сайт: artmoto.com.ua
20.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Хотя, если масла больше положенного или подделка, отложения на поршне и кольцах, экономии не благоприятствуют...
Вот именно.... 17_wink  03_biggrin
20.05.2016 р. відповів для kim
ну да я понимаю что г.... но хоть чтото, 734на17 норм будет иль длиноватый?
купил бы лучше 729мм powerlink GATES,и то намного лучше.Только оригинальный,а не подделку
Я пользуюсь только полусинтетическими маслами разных производителей .Зачем думать ,лучше ведь всё проверить на своём опыте.Факты вещь упрямая.
20.05.2016 р. відповів для Chado
полетит это куплю лутше)
20.05.2016 р. відповів для Viper-Wind
Полики взаимозаменяемы.Генераторы,катушки разные по мощности.Колокол генератора одинаковый
20.05.2016 р.
цей що червона стрілка показує
Этот штуцер на оригинальном карбюраторе(модели Дио 34-35 те-что поновее,ЛИд 48,и еще некоторые)соединяется с термоклапаном который стоит в фильтрбоксе.На старых моделях этой приблуды нет,как и этого штуцера на карбраторе.На китайском карбюраторе-этот штуцер вообще может выполнять чисто декоративную функцию.Нафига ты купил это китайское убожество?Или не купил?
20.05.2016 р. відповів для KOLIAN
купив((( поставив, а скут щей неїде на ньому(((( повна опа...
завтра спробую жикльори переставить із старого
Змінено: 20.05.2016 р., Ohotnik
Он же написал-"купил".Я недавно видел бу оригинал в идеальном сосотоянии.
734 по идее может и будет ходить, хоть и длинноват немного но не критично, другое дело что мототеч на 90 я лично бы побоялся поставить, время конечно покажет вдруг повезло, но на будущее запомни для себя несколько фирм ремней и не пытайся сэкономить, не получится. Я езжу на дайко 730 или 731, не помню, 3 т проехал, всё пучком..
Змінено: 20.05.2016 р., Chado
я думал ты оригинал ищешь так и написал тебе что нету карба) китайские и у меня есть) я бы тебе  за 100-150 грн. отдал)
20.05.2016 р. відповів для Andy_e
Спасибо) Я тоже знал что они взаимозаменяемые но не был уверен на 100%. Мне как то один барыга с Одессы говорил что они разные и что они не взаимозаменяемые. 20_drinks
20.05.2016 р. відповів для Krapiva
и на полтиннике и на девяностике....
на полтиннике  меньше  3.5 у меня не было....
на девяностике   я сейчас езжу....  в этом  году делал  замеры....  первый замер была расход  три литра...второй    три.двести...
Воздушный фильтр чистый и пропитан пропиткой Мотюль, сальники сухие, свеча нормального цвета... Какой уровень в поплавковой камере - пока не смотрел.. Компрессию давненько не измерял (компрессометр у меня есть), прошлым летом был прихват...  Очистил цилиндр от прилипшего алюминия и езжу дальше... Оригинальная поршневая расточена под 4-й ремонтный размер (вот  нахрена я её купил такую - дурень 23_ireful3 ), дальше точить некуда, ЦПГ сверх ремонта (5-й и 6-й) ремонт -  я не найду... Имеется новый ремонтный поршень с кольцами 4-го ремонта.. 06_question замеры цилиндра пока не делал - езжу...
Есть в наличие новая поршневая Вланд с очень кривыми окнами.. 21_umnik
Менять поршневую на Вланд и обкатывать летом - что-то не очень хочется 34_wacko2
Какие у кого мысли по-поводу изложенного и как снизить расход топлива???? 47_mail
На форуме буду завтра, вечером ковыряю своего сломавшегося китайца... 27_dash
Посмотрите для интереса какие поршня бывают https://motokvartal.com.ua/index.php?searchstring=Piaggio&offset=150
А в принцепе на +20, +40, 60, и 1,40 https://motokvartal.com.ua/product_112944.html
другой.ресурс. - motokvartal.com.ua
Змінено: 20.05.2016 р., inhaus84
21.05.2016 р.
Всем привет народ!
Давным - давно не заходил 04_blush  и вот теперь прошу Вашей коллективной помощи 20_drinks
У меня девяностик простоял 2 года в гараже(ездил на jf06 в это время) и не заводился за это время, до этого я на нем ездил и все было ок. JF06 зашумел и решил я достать свой второй дырчик, чтоб ездить. Обслужил, собрал - НЕ ЗАВОДИТСЯ. Определил, что не поступает бензин в карб.
Нашел подсос, за время простоя просел сальник КЛВ со стороны варика. Заменил ОБА сальник КЛВ(для успокоения души) - НЕ ПОМОГЛО. Ну и тут остапа понесло...перебрал полностью ВЕСЬ мопед(разве что не колол этот новый двиг):
- бак не забит;
- новые сальники КЛВ;
- перепробывал 4 бензонасоса(ВСЕ ИСПРАВНЫЕ);
- карб обслужил уже 2 раза;
- воздухан check;
- лепестковый check;
- искра есть;
- шланг вакуума отсоединял поочередно с насоса(втягивал/дул ртом - вакуум держит) и с картера(втягивал/дул ртом - вакуум держит)
- даже прокладки в ЦПГ заменил...ИТОГА НЕТ, не поступает бензин...
- может что-то упустил перечислить из проделанного.
Вытягиваю с карба шланг подачи топлива, втягиваю ртом - идет бенз, обратно в бак НЕ СТЕКАЕТ(видно по бензофильтру), одеваю на карб, дыркаю лапкой, долго дыркаю, а карб УКА СУХОЙ, в поплавковой СУХО.
27_dash  27_dash  27_dash
мистика мать её 10_ireful2
Я практически сдался, уже мозг плавится, не знаю где копать дальше...
Просьба не писать про компрессию и  всякое такое.
Заранее благодарен!
Змінено: 21.05.2016 р., EXECUTIONER
21.05.2016 р. відповів для EXECUTIONER
Заполнить карбратор бензином с помощью бутылки со шлангочкой,и пробовать заводить.Как заведтся-по идее должен и насос заработать.Я всегда так делаю при пустом карбюраторе-чтобы долго не мучать стартер или кик.Если не качает при работающем двигателе-вариантов сам понимаеш-не много....
Вариантов на самом деле остаётся два.
Забит наглухо вакуумный шланг  (штуцер).
Не пропускает бензин запорная игла карбюратора.
У меня эти варианты встречались.
Вот тут надо было не одевая шланг на карбюратор дёргать лапкой и смотреть идёт ли бензин.
Чтоб окончательно вычислить гниду.
Змінено: 21.05.2016 р., Dinosaur
