+28 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18121176
22.05.2016 р. відповів для kim
Я понял что нужно заказывать родной комутатор. И ещё вопросик как проверить реле напряжения в начале чтото не нашол такого
постинг  50, архив
22.05.2016 р. відповів для Vervet
ооо спс) нужно ещё и реле напруги заказывать не звонится ничего 12_cray
Есть родной комут и реле напряжения. Если интересно пиши в л.с.
сайт: artmoto.com.ua
22.05.2016 р.
Где купить прокладку глушителя на АФ 48?
Замучился выбирать, может кто-то, где-то видел?
Я с картонного паронита вырезал, потом проклеивал его черным герметиком, но какая это долгая и аккуратная работа, сутки на сушку, плюс еще подгонка, жесть. 13_evil
22.05.2016 р. відповів для inhaus84
В магазинах нет комплектов прокладок цпг на 34-35? Там кольцо такое же.Только бери не из пробкив средине,а железную..Я на сотку такое кольцо тоже хотел бы,но успешно пользуюсь старым.Просто каждый раз при установке глушителя на кольцо наматываю в два витка мокрую асбестовую нитку (у меня такая липкая есть,сантех.наверное) И усё это затягиваю крепко и нигде не сечёт и не течет
22.05.2016 р. відповів для Andy_e
нет, у меня там 25 на 34
Змінено: 22.05.2016 р., inhaus84
23.05.2016 р. відповів для inhaus84
Я тебе говорю не о размере 34-35 а о модели ДИО..По каталогу кольцо одинаковое 18291-GBL-710
Это плохо,что не написано-значит фмксатор не для высоких температор.А в том месте как померять температуру?Никто не мерял?Хоть приблизительно
23.05.2016 р. відповів для Chado
На глушителе,что ли?Я вот не устаю с тебя,Олег,поражаться.На ровном месте,буквально из ничего,создавать себе проблемы.Хочеш знать примерную температуру в месте крепления накладки?Прогони хорошенько километров так 10,а потом при помощи воды примерно определи температуру.Либо при помощи капельки масла.
23.05.2016 р. відповів для Andy_e
Вот только с наборов что я брал под 34-35, колечки маленькие, и их у меня уже три штуки, не знаю что с ними делать, как-то по детальней это все изложу, сейчас по грибы хочу 31_bigboss
23.05.2016 р.
Никому не нужен движок на 90тик-все оригинальное-недорого
http://olx.ua/obyavlenie/dvigatel-honda-lead-90-hf-05-IDknCxo.html?xtor=EPR-8046006
23.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Не проблемы я себе создаю,Коля,а ДОТОШНЫЙ я,зочу все знать ТОЧНО в ГРАММАХ.Я думаю это неплохая черта характера особенно в технике,где точность очень нужна(ИМХО).Не люблю надеяться на АВОСЬ повезет,плюс-минус-такое возможно где то на огороде-забор там поправить(и то криво некрасиво)
Точно не получится.В районе 80 грд по Цельсию.
23.05.2016 р. відповів для Limon
что не получится?На этикетке фиксатора маннол написано -55 до +150 градусов
Не получится точно определить температуру...
Именно проблемы.
Вот вчера накладку установил на глушитель Дио-34.
Там резиновые прокладочки между болтом и пластиковой накладкой. И болты специальные, как на фаре Лида. Затягиваются не сжимая резиновых прокладок в упор. И ничего не откручивается.
Просто нужен правильный крепёж.
Змінено: 23.05.2016 р., Dinosaur
23.05.2016 р.
Проехал с оригинальными колодками утром.Тормозят прекрасно, не пищат.Я доволен).Ездить им и ездить
23.05.2016 р.
Выточил мне токарь втулочку,выточил из стали,жалко что не из латуни,не было
Взял 30 грн(плюс торг = 20)
Попросил его выточить внутри втулки пару углублений для удержания солидола,чтоб он там хоть как то держался
Еле обратно поставил(на пару соток вышла толще,пришлось греть вариатор до 250 градусов,а втулку до -20, тогда уже собирать,встало только так,не дотянул милиметра до конца,как я не стукал так и не стало,то есть достать её будет ооочень сложно,проще будет её будет оттуда выточить
надеюсь будет жить,а то буду ставить родную или точить из латуни
Покатаемся,увидим
66funtik видалений
23.05.2016 р. відповів для Anton1999
Покатаемся,увидим
     Не  чуди  ты  с  той  металичной  втулкой,  так  как  там  идет  металографитная  или  меднографитная,  а  остальное  будет  только  клинить...Это  уже  проверено....сделаеш  большие  допуски  будет  болтатся  ,  будет  плоно  ...заклинит....
24.05.2016 р. відповів для 66funtik
ПОдскажите пожалуйста какой коммутатор подходит на леад АФ48 ?
