-9 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 17079484
30.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Любителям(ну и конечно же профессионалам!)бодяжного масла посвящается....Видел я черные поршня.Но вот чтоб и гильза внутри по рабочей поверхности была черной-я такого не видел....Ну за внутренности картера и коленвал я скромно промолчу,там должно быть чисто и не должно быть нагара....Для сравнения-вид внутренностей картера и коленвала после пробега около 13000км.
Коля, ты это,харе понты кидать.Есть нагар,ну и что?
Что бы не быть голословным, сообщи, скакой пробег на бодяженом масле, какое это масло, и какие последствия , кроме нагара, из за этого масла, что то умерло, и ты стопудово уверен, что в этом виновато то масло?
Если я за сезон, катая на бодяженом масле экономлю 800 гривен,, за три сезона 2400 гривен, то за такие бабки мне не в падлу , один раз за три года(КИТАЙСКИЕ КОРЕННЫЕ ВСЁ РАВНО БОЛЬШЕ  НЕ ПРОХОДЯТ), расколоть движок и почистить и бензинчиком всё вымыть.
Если бы у меня был новый скут, или стояли все оригинальные запы(коренные, поршневая, труба,сальники) я бы тоже лил только качественное масло. Я свою двадцатую разбирал после мотуля, нагара в  поршневой было не меньше, чем в  поршневой лодочного мотора, который я кормил дизельным маслом. 01_smile
30.05.2016 р. відповів для Nikushor
Здарова мужики. Сегодня разобрал движок и меня немного смутил вариатор,а именно сцепление.Такое оно должно быть или она уже полностью износилась?Мне кажется туда наклеили уже 2 пару колодок сцепления
нормально, катайся
30.05.2016 р. відповів для Vervet
Тебя это сильно задевает?Может для кого то это и понты,но я просто поделился тем-что я ни разу не видел такой картины-что даже рабочая поверхность гильзы-черная(на фото к сожалению плохо видно).Твоя позиция по поводу масла  известна,так что не надо напоминать.Но вот кому то это будет интересно и познавательно.Каждый выбирает для себя сам-что лить в свою технику,поэтому я никому не навязываю-что за масло использовать.По поводу-что за масло,и пробег,я узнаю у клиента,и сообщу дополнительно.А не сломалось кстати ничего-пришла пора ремонта поршневой,поскольку компрессия была уже никакой.
да нет  Юра ..  это бензин... ну и двухнедельный простой... фильтр здесь не причем...
Любой топливный фильтр имеет ресурс (как любая зап часть), тем более с нашим бензином. А если он ещё японский и фильтрует с прошлого века, то... 19_negative Может ты его ещё сыну по наследству передашь? 30_crazy Поставь БИГовский бумажный! Подарить?
Вот как раз японский и можно передавать по наследству, и он ещё и детям служить будет.Ты разбирал Ипонский фильтр?Внутри стоит одна сеточка.
Это фильтр не тонкой очистки, он обеспечивают лишь грубую очистку, т.е. задерживают крупные инородные частицы размером от 60 до 100 мкм. Наверное для японского бензина этого достаточно. но не для нашей бодяги.
Для фильтрации более мелких частиц (размером 15-50 мкм) существует специальный фильтр тонкой очистки топлива, который соответствует стандартам ОСТ и ТУ.Его фильтрующий элемент может быть бумажным, полимерным или тканным.
Так вот,родной  японский фильтр достаточно промыть , потом продуть и он будет служить и детям.А вот бумажные филитра, такие как Биг-нужно менять.Есть фильтры тонкой очистки, разборные, те можно чистить и многократно использовать.
ИМХО.Если же мы, на наших скутерах пользуем фильтра тонкой очистки, не разборные, то перед ним нужно ставить родной японский, тогда и Биг дольше прослужит.
Сужу визуально по своему первому от бака топливному бумажному фильтру (стоят два), как он забивается за сезон. Так вот, в таком темпе его можно не менять сезона три, смело. А цена всего лишь 30 грн... Второй, после него в цепи, вообще не меняю - он внутри в идеале. Так что, не вижу смысла заморачиваться грубой очисткой, мелкими частицами, промыванием.... Раз поставил и на 3 года забыл! 07_dirol
Сетчатыми фильтрами пользовался, не понравились... В карбе было не идеально чисто.
Змінено: 30.05.2016 р., 99Ezdok99
30.05.2016 р.
Впечатления номер два.Еду с работы и непойму брешет ли спидометр или нет.Для успокоения посматриваю на велокомп,который настроен по штатному и показывает одинаково.А вот мотор крутится может на 1000 оборотов больше.То есть кажется что едешь 90 а на спидаке 80.Такое ощущение что ролики вообще очень лёгкие стали.Кажется что колесо вот вот буксовать начнёт.ООчень непривычно..Но провала нет и сотка стала на полтос похожа,вот только прёт она)
30.05.2016 р. відповів для Andy_e
У меня точно такой эфект после смазки тефлоном только другой производитель(presto),ролики сразу на грам тяжелее поставил,прет отлично,но на долго не хватает...я подозреваю что это(тупич на горячую) симптомы подсевшей поршневой,какая у тебя компреия?
30.05.2016 р. відповів для mihey2010
Миха,а насколько хватает? Никто так толком не ответил.По поводу поршневой скажу вот что: я ни разу не мерял компрессию на ней(кстати у меня и  мерять нечем).После расточки пошёл третий сезон.Тупняка на гарячую не замечаю,провал был и всё..Стоит только провалиться на 60-63 и потом как поджопника дали,улетает вперёд.
У меня то же самое-третий сезон после расточки
Точно не скажу на сколько хватает,немного больше ста км,в тот момент я эксплуатировал в тяжолых условиях песок,леса,поля и с нажопником,возможно по асфальту на дольше хватит.К стати мотор у меня вертикальная мина полтос,но проблемы те же.Меня беспокоет тупич на старте,смазал прет нормально...
На старте проблем небыло,особенно когда на 12 грамм поставил ролики.
Факт в том что провалы хоть на старте,хоть на скорости лечет супер смазкака 03_biggrin
Так что меня удивило,что я не мог поверить,уж больно подозрительно и сомнительно оно оставляло слой такой беловатый в некоторых местах.Я вообще ожидал увидеть настоящий тефлон,черного цвета,как на сковороде 62_sarcastic
Вскрывал вар после пробега со смазкой,практически все чисто,Маслаков прилипших к варику и картеру нет.
Коля, ну ты же сам меня задел , а я не смог промолчать.03_biggrin
Во-во, спроси на каком масле ездил, и добавлял ли масло в бензин.Может чел просто много масла нафигачил туда.
93_ok Скоро я свою поршневую вскрывать буду, посмотрим чё там.
30.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, у меня раньше стояло два фильтра, сейчас стоит один, родной ипонский. За всё время  жиклёры карба забивались два раза.Один раз, когда в Буках заправились, и второй раз тоже, после заправки каким то галимым бензином.
А я крайний раз бодяжной бензой в Смиле заправился... Реакция Коляна по телефону со Стаканом, была ещё та!77_pleasantry Скут дымел, перд-л но ехал 30-40. 30_crazy А потом разбавил 95 премиум и попёр по прежнему.  Хотя там пару раз ранее тарился и нормально всё было... 06_question
А я крайний раз бодяжной бензой в Смиле заправился... Реакция Коляна по телефону со Стаканом, была ещё та!77_pleasantry Но скут дымел, перд-л и ехал. 25_spiteful  Хотя там пару раз ранее тарился и нормально всё было... 06_question
А мне пришлось на дороге карб  снимать и чистить.Но ничё, потом нормально доехал.
30.05.2016 р.
Странно это как-то всё про бодяжный бензин. Я всегда считал, что карб намного лучше глотает бодягу и шансов выехать на нём намного больше, однако за многие годы путешествий на инжекторе и заправок в таких чигирях, что и на заправку не всегда похоже, ни разу инжектор не подвёл. Повезло ? Или сейчас инжекторные движки лучше карбовых с говном справляются ?
30.05.2016 р. відповів для pashaburgman
Инжектор самонастраивающийся, да и давление там помогает, я годиков эдак 3-4 назад, когда начали рапсовый бензин гнать, вляпался пару раз, фильтр то нормально а вот карб воздуховоды каналы забило белесой прозрачной слизью, и продуть не просто было, выдавливал как зубную пасту, а с виду вроде всё чистенько, после этого перешёл временно на евробензин, потом через годик перестали бодяжить. Сего дня говорил со знакомым байкером, заправился у нас на ANP, 10 ка на сотню, в городе вог залил, как положено 5 на сто, карбюраторный 1100 V tvin
Змінено: 31.05.2016 р., ZASEKAN
31.05.2016 р. відповів для Andy_e
Так что меня удивило,что я не мог поверить,уж больно подозрительно и сомнительно оно оставляло слой такой беловатый в некоторых местах.Я вообще ожидал увидеть настоящий тефлон,черного цвета,как на сковороде .
Смазки с тефлоном как раз и есть слегка беловатые . Использую смазку для цепи для велосипеда с тефлоном так она тоже слегка белая и как  то дали мне баллон с смазкой тефлоновой  для мото цепей  так она совсем белая была . Значит с сковородками что то не так  03_biggrin .
