27
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18034878
01.06.2016 р. відповів для akuma78
Пы.Сы. У нас не нашёл этой смазки. Точнее нашел, но только большую банку по цене в 190 гривен. Кучеряво, как для эксперимента. Маленькие в сети находил по 78 гривен.
Скорее всего цены не актуальны.Если я у оффициалов купил маленькую за 97грн
01.06.2016 р. відповів для KOLIAN
А как мог ремень смазаться 06_question Смазке я дал высохнуть минут 10.Как смазка попала на ремень,если смазка сухая.Я брызгал втулку,внутри варика где втулка ходит,постели и ролики.Оно высохло,я даже подумал что вся эта затея выброшенные деньги.На ощупь,практически так и осталось,сверхскольскости я не учуял.
Я предположил-как вариант,что ремень пробуксовывает.Но мне не понятно-откуда перекрут 06_question .
Колян,а как тебе такой вариатор?
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_102&products_id=2905
Он вообще полностью покрыт тефлоном.
Пишут:Тефлоновое покрытие обеспечивает отличную реакцию на ручку газа, исключает излишнее трение ремня, тем самым продлевает срок службы ремня и роликам вариатора
И что интересно,в описании рекомендуют ролики ставить на грамм легче.Хотя в моём случае просятся тяжелее.И Михей тоже говорил что ставил именно тяжелее после тефлона
Змінено: 01.06.2016 р., Andy_e
01.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Ремень случайно не смазался,и не пробуксовывает?
 Тоже об этом подумал, однажды случайно испачкал ремень смазкой, при наборе скорости в момент хорошей тяги обороты резко срывались как будто на траву попал, когда ролики лёгкие то перекрут совсем другой.. Может хадовская смазка не дружит с пластиком роликов 06_question и замедляет скольжение..
Из наблюдений,максималка не так быстро достигается в диапазоне выстрела от 65 до 85-90.Она набирает 85 дольше обычного,как будто ты на третьей передаче рвёшь а пора четвертую.И после 85 кочегарить боюсь,обороты дикие
01.06.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей, ты же знаешь свой мотор и сам чувствуешь что ему надо, хотя странно что такой результат получился. Я использую обычную шрус смазку, ей конечно до спец смазки для вариаторов далеко, ложить можно только в вар закрытого типа и немного, так как излишки выбрасывает наружу но тем не менее вполне себе нормально работает, а сухая смазка конечно жир, но вот какая именно подойдёт вариатору хрен его знает, тут как с маслами, каждое для своих нужд.
   ПС. хотел недавно проверить максималку своему, после замены колец, выбрал кусочек приличной дороги, набрал 75 и думаю, ну его нафиг, и тут как раз дорога кончилась... 03_biggrin и хрен с ним.
Подозреваю,что ресурс данного покрытия небольшой...Уж тогда лучше купить вариатор с гальваническим покрытием-например тот же Вланд,который себя очень достойно зарекомендовал. 18_good И покрытие у него держится отлично.Но на сотку я так понимаю-вариатор только оригинал нормально работает.
Ставили чуваки на сотку китайские варики,здоровые вроде от 150тки,что приходилось стартер снимать.И не жаловались.У питстопа на его 35 с сотым мотором тоже какой-то не родной варик был.Но я не хочу экспериментировать,даже не то что не хочу а просто не могу..не по карману это в наше время.Благо обзавёлся оригиналом по случаю
В смысле дорого или ты о свойствах?
03.06.2016 р.
Вчера получил покрышку и ремень от Алексея из Кировограда и приступил к подготовке скутера к слету . Заменил заднюю покрышку ( стояла кенда 3,50-10 ) поставил тоже кенду с таким же рисунком протектора только размер 100/90-10 . Хотел поставить что то более крутое но попалась эта  в размере какой я хотел и купил её так как брал в проверенном месте ( дели таир не купил так как не хочу в секту попасть  03_biggrin ) . Новая покрышка шире и выше старой аж на скутере немного выше стала посадка , похожа на оригинал , хоть и 2013 года выпуска но мягкая и вообщем я доволен  , цена покрышки 630 грн ( 25 долларов ) . Поставил новую покрышку и сразу залил антипрокольный гель хайгир , старую покрышку последний раз качал год назад перед прошлым слетом  ! Хай гир работает хорошо мне понравилось , перед заменой покрышки замерял давление в колесе было 1,2 атм , это при том что ни разу даже не подкачивал после залива герметика , то что было в покрышке через год можно посмотреть на фото .
Заменил потёкший задний аморт SEE на новый VLAND , старый потек после последнего слета , а до этого отездил у меня сезон . Посмотрим сколько проездит новый вландовский , дорогу держит хорошо после старого не рабочего . Цена нового аморта 500 грн ( 20 долларов ) .
Так же поставил новый ремень фирмы DAYCO ( 741х18 )( 180 грн или 7,2 доллара ) вместо  ремня той же фирмы только размером был 734х17 . Старый с 17 мм стерся до 15,8 мм , точно сказать не могу сколько он прошёл около 5 тис км может больше но свои деньги он отработал . По месту на нём еще можно ездить но на дальняк на нём уже не выгодно ехать . Так как вариаторы у меня стоят не родный , увеличеного диаметра и 734х17 ремень я считал коротковатым и узковатым изначально то взял на пробу ремень 741х18 . Сразу новый ремень стал примерно так же в вариаторы как и старый . И при трогании с места слышно было как ремень ляпотел об картер , динамика стала более вялая но при скорости 60-70 км  час мотор  рабоет на
более низких оборотах , максималка сразу не прибавилась ( около 90 кмчас как и на старом ремне ) но мотор при этом не на пределе . Сегодня проехал на скутере 20 км динамика стала более лучше , а на старте перестал ремень бить об картер , максималку не было возможности проверить , при 60-70 кмчас мотор работает так же на более низких оборотах относительно старого ремня , в дальняке это должно позитивно отразиться на расходе  бензина ( на старом ремне был по трассе 3,2-3,3 л  100 км ) . Вообщем я ремнём доволен .
После замены ремня , покрышки и аморта на скутре посадка стала выше , сама покрышка кроме того что новая так еще и более высоким профлем и аморт новый . Мелкие ямки меньше чувствуются и мотор стал тише работать . Ремень , аморт и покрышка вышли 1310 грн ( 52 доллара ) , не считая затрат на доставку + антипрокол , вентил для бескамерки . Еще нужно будет залезть в вилку и в "голову" , а так основная подготовка к слёту скутер сделана .
03.06.2016 р.
Значит так:смазки хватает чють больше чем 100км.складываеца впечатление что смазка  вылетает на варик ....
03.06.2016 р. відповів для Liadovoha
03_biggrin что вы так привязались к той секте, не нра дели бери сваллов, надо было тебя заставить проехатся на моих по нашей улице, что бы понять разницу.. я вот только не помню на ходу ли тогда 90стый был, но моя 5 точка говорит что разница между кендой и индонезией огромна, меня кенда пару раз подводила на мокром, при этом я осторожничал, но подбросило на неровности совсем чуток и я поплыл, в мгновение ока промелькнул ценник запчастей с разборок, удержал, попустило, отжал штаны дальше поехал, но на 90я кенду не поставлю, у него накат гораздо лучше и повороты невзначай проходишь чуть быстрее..
Ну главное готов  03_biggrin
03.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Меня не кидает на кенде , в основном я этой резиной доволен . Да я оказывается тоже в секте только в другой , не могу вырваться из секты кенда , что не покрышка так кенда  08_lol
Вова,зальешь мне на слете в скаты хай-гир.Только он у меня в баллончике.Я думаю останется-там немного надо.Может кому то еще надо будет остатки.У меня 2 сезон новая резина-вот не знаю менять местами их или пусть пока.Никто ключ для сема заднего колеса брать не будет?На месте посмотреть на состояние резины.Вчера новые лампы поставил вместо убитых плохим контактом.Светят в 2 раза сильнее,хотя и те ослепляли даже днем.
03.06.2016 р. відповів для Chado
Олег, ключ для заднего колеса у тебя просто обязан быть с собой если ты собрался в дальняк.
03.06.2016 р. відповів для Andy_e
Есть у меня,раскладной,тяжелый с головкой.Специально давно когда то купил.
 27_dash  27_dash  27_dash
02_sad Пошёл в гараж, перерыл свои залежи и сфотографировал. Олег, HI-GEAR это в пластиковом остроносом балончике, заливается через выкрученый золотник в спущенный скат, потом накачивается, во втором, железном  баллоне  TIRE DOKTOR,  бестолковая шняга, и она под давлением. Если я тебя всё таки не переубедил, то не вези ты бога ради его в унитазе, положи в сумку или кофр задний, не создавай людям проблем.
Дай бог терпения нам всем.... 02_sad    Повторяюсь, речь идёт про остроносый флакон.
03.06.2016 р.
вот снял стартер и запустил на весу, скажите господа он работает нормально или надо чистить? https://youtu.be/KIUku8RI_Eg
03.06.2016 р.
3 года назад новые все втулки точил у токаря на вилку,а сегодня оказалось что это суппорт стукает.В понедельник 2 втулки закажу у токаря.Они вверху и внизу на такой изогнутой пластине.Мастер мне сказал,что 3 года назад одному ставил в нижнюю часть резиновую трубку от шланга такого бронированного,а внутрь еще трубку под шпунт(или втулку).,и нормально ездит-суппорт мертво стоит,не болтается.
04.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
после того как поменял ремень и вариатор с роликами, ремень с переди не полностью ложится на палец
На втулку вариатора говорят... Вообще то всё правильно, у 90 вариатор особенный, ремень не ложится и всегда приподнят, это нормально, у 90стика вариатор несимметричен в отличии от полтиника,  почему так, не знаю, по некоторым данным это душилка или же для того что бы ремень дольше ходил.. Ремень использую 730 dayco хотя можешь и другие поискать, дайко оптимальный вариант цена качество.
Серёга, а в   Dayco разве есть 730 ремень на девяностик? 05_shok
04.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Последнее время кенда скурвилась, у нас барыги её перестали закупать, на новой резине гули по бокам выскакивают, сам видел, у знакомого на Лиде.Но может тебе повезёт, всё таки 13 года.
04.06.2016 р. відповів для Vervet
у дайко 732 или 734 по моему только
Змінено: 04.06.2016 р., Chado
