+33 °С
Переглядів: 18191536
07.06.2016 р.
Сегодня, наконец-то, добрался до передних аммортов. Стали уже совсем нестерпимо тарабанить, да и на правом кожухе появилась трещина, и визуально - будто шток стало гнуть, выгибается аморт, когда стоит на лапке.
С прошлого лета у меня валяются два оригинальных аморта. Друг отдал. Работал в Одессе пару лет назад, там взял себе на разборке. Точнее там, где скуты продают, иногда приходят какие то совсем некомплектные, а ему куда то надо были такие аморты. Вообщем взял он их себе. Не пригодились, потому как он той же осенью взял себе хонду форзу)))) Ну а прошлым летом они ко мне перекочевали.
Долго у меня руки не поднимались туда залезать. Как подумаю, что крыло надо снимать...брррр... У меня на нём крепежей практически не осталось и всё запаянное-зашпаклёванное. От предыдущего хозяина.
Ну а сегодня таки снял и поменял. На старых амортах уже резинки в верхних ушах сильно разлезлись.
По ощущениям - стало чуть жёстче, но не пробивает и лучше держит дорогу!
А, и еще одно - старые аморты - нижний кожух чёрный, верхний серый. А в новых - оба кожуха серые! Никто не в курсе чего так? Хотя я и не уверен, что старые были оригинальными.
Ну и попутно, опять же наконец, сделал разболтавшуюся левую тормозную. Точнее сам кронштейн болтался. Соответственно и зеркало болтало и стук неприятный был. Прослабил там хомут, под него проложил кусок силиконового уплотнителя и зажал.  Красота  - пропал противный периодический стук по пластику на кочках.
Осталось добраться до центральной подножки - выточить втулки, рассверлить, поставить....
Ну да думаю доберусь летом.
07.06.2016 р. відповів для akuma78
если ты думаешь что центральную подножку  будет  легко пройти сверлом.... ты ошибаешься.... архитвердая сталь...крэпкая....
07.06.2016 р. відповів для stakan
Знаю, уже пробовал, когда снимал чтоб пятаки наварить. Так что, примерно знаю, к чему готовиться)))
07.06.2016 р. відповів для Chado
Если редуктор действительно завыл то поздно уже лить ХАДО или что то  подобное , заливал я эту ерунду как то на одном из моих леадов и толку не было  . Это пустая трата денег ! Да и заливал не один раз и наивно верил в магические свойства нанотехнологий  03_biggrin но чуда так и не произошло , помогла только замена картера с редуктором в сборе  . То что твой мастер услышал  еще не факт что это вой редуктора . Если редуктор действительно начинает выть то ты это заметишь и не только ты и при этом прислушиваться не нужно будет . Но  даже с если он завоет ездить будешь еще очень долго несмотря на посторонний звук так что езди не парся по этому поводу . Просто меняй масло .
07.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Вова,но я уж купил-чего ей прокисать то-я думаю хуже не будет?Кстати,после добавки в масло присадки америкосовской,ту что Сережа(zasekan) предложил-движок стал просто мурлыкать и не греется.Проверял проездом 40 км. в одну сторону без остановок(запах только интересный от движка несет)
07.06.2016 р.
Спрошу здесь, потому как здесь самый грамотный народ.
Расколол 90-й ямаховский мотор. Меняю колено. Подшипники с одной стороны закрытые.
Читал где то, что эти кольца-пыльники лучше удалить.
Чем чревато оставление их, и сборки в таком виде?
PS: ну я вам скажу ямаховские инженеры и лохи. Там есть чему поудивляться. В хондовских моторах при всём их анахронизме логики гораздо больше.
07.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Ты хочеш сказать,что так с завода сделано?Мне кажется там уже меняли подшипники,и те пыльники-оставили нафига то...Пыльники-удалять.
Они не лохи.Просто мыслят по другому.Мне больше нравятся моторы Хонда-все просто,и практически нет лишних деталей,в смысле-нет переусложнения узлов.Взять хоть узел кикстартера на Дио,и сравнить с этим же узлом на Ямахе....или еще круче-на Сузуке Сепия/Адресс... 35_hang
07.06.2016 р. відповів для Krapiva
Ничем не закончились, так и езжу, просто зная моменты по другому пользуюсь газом, ремень не менял, стоит дайко.
Спасибо за подсказку про ремень!!! 47_mail
И чем тебе помогла Серёгина подсказка по ремням?У него стоит  Дейко, но не Лидовского размера. 08_lol
07.06.2016 р. відповів для KOLIAN
Нет. Мотор до меня не кололся. Новые подшипники прислали такие.
Просто уже несколько раз слышал от разных людей о таких подшипниках. Вот и чешу репу. Нафига они закрывают их с одной стороны?
А они всё-таки лохи. Лохи.
Больше всего удивил весь крепёж под крестовую отвёртку, без резьбового герметика и без шайб. Закручены насмерть.
Мне повезло, я только два болта зубилом откручивал. И то благодаря бывшему владельцу (там внутри всё блестит как новое). А если б мотор был слегка ржавый? Всё вешайся. Там маслонасос ничем не возьмёшь. Высверливать в силумине?
А конструкция самого маслонасоса? 05_shok
Она усложняет всё конкретно. Там куча лишних деталей из-за этого в моторе.
А как избежать самооткручивания болтов в дальнейшем? (Толя, привет 03_biggrin ).
Ладно, флуд прекращаю.
Я однозначно за Хонду.
Змінено: 07.06.2016 р., Dinosaur
Подшипники  закрытого типа ( даже с одной стороны )  на 2 т моторе ни разу не встречал , независимо то хонда , ямаха или что то другое . Скорей всего что в мотор уже лазили криворукие мастера . Пильники удалить однозначно так как они мешают смазки , а даже если стоит с одной стороны и не мешает нормальной работе мотора то все равно убрать так как в один прекрасный момент этот пыльник может отделится от подшипника и создать проблемы .
P.S. Моторы ямахи совсем не лохи делали , даже если сразу кажется что в моторе много чего не логичного и замудренного то это не означает что это правда  . Есть  у них свои слабые места как и у всех , но вообщем 2т моторы ямахи очень живучие в особености мотор 3KJ .
Да нет же.
Опять я остался непонятым.
Я пытаюсь подтвердить свою догадку, что мне и некоторым другим скутеристам высылают подшипники, совсем не предназначенные для установки на коленвал 2-х тактного мотора. Возможно другого класса расширения.
Если он закрыт с одной стороны, значит он не для 2-х тактного двигателя? Так?
Если уж купил то тогда заливай , не выбрасывать же её . Просто  пользы от неё мало , а стоит дорого .
Закручены насмерть.
Купи ударную отвёртку, только они разные есть, определись какая тебе подойдёт.
Да нет же.
Полагаю что так и есть ! Для 2 т мотора  закрытые подшипники совсем не нужны , даже с одной стороны . Возможно что эти подшипники долго на моторе не проходят .
07.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Закручены насмерть.
Серёга, у меня их две в сервисе с разными насадками.
Но сам понимаешь, не везде в картере мотора можно ударить нормально.
С помощью этой отвёртки открутились остальные болты хорошо.
Вот теперь думаю, как их там приклеить при сборке, герметиком наверно.
P.S. Моторы ямахи совсем не лохи делали ,.
А как прокомментируешь болты под крест?
Я с тихим ужасом вспоминаю болты под отвёртку в половинках и коробках на совкомомопедах Минск и Иж.
Ни одной сузуки не эксплуатировал. Представляешь?
Хочу Адресс сотку прикупить. Прочувствовать.
Уже два из под носа угнали. Падла. 27_dash
Нет,не так. Двс разрабатывался под многофункциональный подшипник(широкого применения).Делают их полузакрытого типа.Это не значит,что его нельзя использовать в 2х тактнике.
К примеру: Европейская техника(почти вся)так устроена.
В случае с Ямахой крышки ОДНОЗНАЧНО СНИМАТЬ.
http://www.maxiscoot.com/fag-crankshaft-bearings-oil-seals-reinforced-peugeot-103-cgn323798-3.html
Змінено: 07.06.2016 р., Limon
Да , болты под отвертку не так удобно крутить как под ключ на 8 мм но если купить один раз хорошую отвертку и знать пару хитростей как откручивать такие болты то ни каких проблем не возникает. И болты под отвертку сами тоже не раскручиваютсябез применения (резьбового герметика ) если затягивать нормальным инструментом .
Из всех скутеров что у меня были ( около 50 шт ) только на сузуки адресс 100 я попал на бабки  03_biggrin  . Продал дешевле чем купил  не считая двух угробленных новых акб  и того что я толкал этот скутер около 5 км  03_biggrin  Никогда больше не куплю себе это чудо )
Тоже заметил, что цены на них небольшие.
Что не так?
По сравнению с Лидаком имеет преимущества?
