+8 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18311683
28.06.2016 р. відповів для inhaus84
Привет всем!
Давно не писал но ветвь перечитываю постоянно, обновляя информацию.
После расточки под первый ремонт отъездил уже сто с лишним километров, и заметил расход, две литры на тридцать пять километров. Свеча серо-красного цвета, заменил на новую. Не знаю куда рыть, карбюратор проверил, электроклапан подсоединял к карбюратору и аккумулятору все перекрывает в общем дул во все свистелки перделки все норма, сальники коленвала поменял, прокладки ЦПГ новые к тому же на герметику.
Фото свечи прилагаются, искра на новой свече синего цвета, мокал в бензин бензин не загорелся - назрел вопрос а у кого горит (может кто-то пробовал этот метод) ?
Я вот пару дней назад поставил тоже новую свечу.Только не палёнку а ориджинал Honda.Проехал на ней около 100км.Из них 60 под нагрузочкой с женой на дачу.В итоге пока не закрасилась в кирпичный,хотя по настройкам карба уже должна быть в идеальном цвете.
Плюс у меня пятидесяти а не сто кубовый:
А почему ты думаешь что стокубовый кушает больше? Вообще наоборот,экономнее полтоса,на литр точно экономнее.
28.06.2016 р. відповів для Andy_e
Когда заказывал колодки на разборке, нужно было пару свечей оригинальных взять. Они в роди по 35 грн. были...
28.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Вот свечам я уже не могу довериться,так как визуально не могу понять в каком она состоянии.Это как жёсткий диск с рук покупать.А купил новую,по феншую хонды,с выставленным зазором и знаю наверняка что проеду на ней не один сезон
28.06.2016 р.
Так вероятна ли причина в зажигании, или искать в топливной системе, в частности карбюратор, электроклапан. Знаю что тема наболевшая, обширная, но не хотелось бы сделать ошибку в выборе
Змінено: 28.06.2016 р., inhaus84
28.06.2016 р.
Здравствуйте ребята, подскажите новичку, как правильно подключить коммутатор daytona к JF06 ?
Взял daytona full digital CDI 33263, четыре контакта по цвету схожи с родным Mitsuba RK-22, кроме пятого.
Куда коннектить белый, что делать с розовым?
1- черно-желтый
2- красно-черный
3- сине-желтый
4- зеленый
5- розовый
noob
29.06.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей, цвет свечи образовывает нагар верно, а какой нагар ты смог накатать всего за 100 км, тем более что из под него будет просвечивать изолятор белого цвета,  так что свечу туда сюда крутить часто не надо, хотя бы бака 3 спали, да и то не факт что достаточно...
29.06.2016 р. відповів для inhaus84
Вряд ли в зажигании проблема, оно или поджигает или нет, опережение на наших генераторах не ставится...   Попробуй вот что, добавляй масло в бензин, поезди км 100 и осмотри внимательно на запотевания дв, я так когда то перелив поплавковой камеры обнаружил, тупо сливал на землю через вентиляцию карба, бензин испарялся и следов нет, а по жирному пятну понял.
29.06.2016 р. відповів для Didenka
1- черно-желтый
2- красно-черный
3- сине-желтый
4- зеленый
5- розовый
Вот распиновка родного на фото 1.А на фото 2 смотри на всякий пожарный
Скорее всего красная дайтона не подключается к стабилитрону в замке зажигания. Раз у нее нет розового.Это конечно предположение
29.06.2016 р.
Привет всем!!вчера позвонил клиент которому примерно месяц назад делал аф -20, говорит что с стартера плохо заводиться, а с кикстартера с полпинка, кто что может предположить??? ато я немного в ступоре 34_wacko2 , поршневая точилась, сальники лепесток и тд всё проверялось по обычной схеме, акум поставил по моему новый,  вечером приедет буду смотреть, не охота весь вечер на него потратить, есть предложения ???
29.06.2016 р. відповів для Shurupchik
Подобное было, когда аккум был не дозаряжен. Видать оборотов не хватает...
Сейчас только кик, и проблем подобных нет. 03_biggrin
Если будешь  снимать унитаз, попробуй на горячем, когда не заводится, приподнять ЭК, если заведётся будешь знать куда копать,   И спроси у хозяина как давно перестал заводится, может это от бензина зависит, делает ли он подгазовку при заводке на горячую???
Тупо кончились кольца.
Нет компрессии, поэтому со стартера и не заводится.
Залей компрессии с ведра.
А про ремонт забудь. Некоторых колец едва хватает на 500 км.
Ну или как вариант перегрев небольшой и кольца оквадрачиваются. 62_sarcastic
29.06.2016 р.
Опять разобрал карбюратор как советовали, уровень поплавка в норме но я его все равно немного подогнул, опять проверил электроклапан вставил его даже для уверенности  на свое место в карбюраторе прикрыв маленькое отверстие в
поплавковой камере, ни чего не травит. Убрал клапан в воздушном фильтре заткнув его колпачком с под иглы, пропала дымность после старта (но в завтра еще перепроверю), скутер стал вести себя агрессивней и ехать быстрее, пропала та плавность при низкой скорости и тихий звук который стал немного баритонней и громче, а до этого он тихонечко шептал. Не знаю к чему приведут эти опыты но если расход не уменьшится верну все как было
29.06.2016 р.
Короче приехал клиент, оч даже хорошо двиг работал, я его заглушил и 4 -ре раза подряд завел с кнопки, завелся нормально, завтра с утра на холодную есчё попробую что он скажет. Хозяин скрутил механизм кика,  сорвало штопорное кольцо с посадочного на полумесяце (приехал с расклинившей дрючком лапкой 03_biggrin ).  Завтра надеюсь до него очередь дойдёт.
Сегодня наржался ппц, я такого есчё не видел  05_shok  ,  приехала сегодня ко мне 27-я на ремонт на заднем сиденье жигулей 5-ки 59_rofl , хотел зафотать, но клиент не разрешил.
Змінено: 29.06.2016 р., Shurupchik
66funtik видалений
Относительно недорого соточка
http://olx.ua/obyavlenie/honda-lead-jf06-100kub-IDlp8VS.html#d2a4fa5049
    Спасибо...Андрюха за  наводку  но  у  меня  и  того  с  трудом  насобирать,  тыж  знаеш  проблемы.... 42_friends
29.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
По ходу Твой ответ был теплее всего, как то мне показалось что смесь вроди бедновата, обороты скидывал но как то не уверено, попробовал немного прикрутить болт обагащения, а он вместо того чтобы заткнуться- наоборот начал набирать, карб  скорее всего мозг компасирует или електроклапан, завтр если успею полная роздупляловка карба + крышка варика, со слов хозяина кольцо что на храповике, там толи разорвало толи размололо и направляющие под ето полукольцо сломало, если я правильно понял, вот всё хожу и думаю не попал ли он на новую крышку или как это всё дело без лишней крови обмануть 33_wacko  самое обидное что крышку я ему нормальную месяц назад продал и они у меня живые кончились 27_dash , ладно поглядим что придумать можно, уже чёт мысли о аргоне пролетают мимоходом
Сорь попутал храповик с полумесяцем, єто всё второй бокал пива ))) уже поправил
Мне 34-ку привезли на заднем сиденье десятки.
Тоже удивился. Но там движок снятый был.
Сегодня собирал ямаховский мотор 90-й. Безуспешно. Только колено с подшипниками и ЦПГ смог.
Раскидал две недели назад. А собирать сегодня и в ауте торчу. Там шняги всякой мелкой немеряно. Уже забыл куда чего. Вот сижу "Партс" под лупой изучаю.
Хонду давно б собрал уже. Там с закрытыми глазами.
Змінено: 29.06.2016 р., Dinosaur
29.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Это с аксиса двиг ? дак вроди всё тоже самое ,только да, все не для ремонта сконструироавно.
Фигня самое главное смог, а навесное само собой прицепиться 17_wink
Я сегодня такт 24-й за вечер забабахал, немного там не успел, на завтра карб перебрать да фильтр бокс до ума довести,и наверное 27-й займусь или лидкой, но к 27-й больше склоняюсь, я знаю его просто (проточка + замена сальников + карб, лепесток заодно проверить+ привод спидометра и замена колодок), блин как робот уже  34_wacko2 , + стройка есчё 35_hang
Змінено: 30.06.2016 р., Shurupchik
