Переглядів: 18294135
29.06.2016 р. відповів для Shurupchik
Если будешь  снимать унитаз, попробуй на горячем, когда не заводится, приподнять ЭК, если заведётся будешь знать куда копать,   И спроси у хозяина как давно перестал заводится, может это от бензина зависит, делает ли он подгазовку при заводке на горячую???
По ходу Твой ответ был теплее всего, как то мне показалось что смесь вроди бедновата, обороты скидывал но как то не уверено, попробовал немного прикрутить болт обагащения, а он вместо того чтобы заткнуться- наоборот начал набирать, карб  скорее всего мозг компасирует или електроклапан, завтр если успею полная роздупляловка карба + крышка варика, со слов хозяина кольцо что на храповике, там толи разорвало толи размололо и направляющие под ето полукольцо сломало, если я правильно понял, вот всё хожу и думаю не попал ли он на новую крышку или как это всё дело без лишней крови обмануть 33_wacko  самое обидное что крышку я ему нормальную месяц назад продал и они у меня живые кончились 27_dash , ладно поглядим что придумать можно, уже чёт мысли о аргоне пролетают мимоходом
Сорь попутал храповик с полумесяцем, єто всё второй бокал пива ))) уже поправил
Ты послушай Динозавра и посмотри до поршневой, колец.После расточки кольца долго не выхаживуют.
30.06.2016 р. відповів для Vervet
Да не, там  в поряде всё, я его точил, я всегда после хона полирую гильзу (заглаживаю  зубки острых вершин хон сетки ), при нормальном масле и адекватной прокладкой между рулём и сидухой, 10 к пробега гарантирую 17_wink
а тут 300 км пробега, да и звук двигла слышал (карб подглючивал или подсос где то покрался незаметно, что хуже), а так других траблов там не заметил, даже компресометр не доставал сегодня, хотя Толик Стакан научил немного 15_badgrin
когда доберусь, отпишусь что к чему 16_roll
Змінено: 30.06.2016 р., Shurupchik
30.06.2016 р.
Вот такой красавчик без пробега по Украине ищет нового хозяина. Аппарат моего товарища.
Кому нужно - пишем в Л.С., звоним.
Подробнее.
П.С.
Прошу модераторов не удалять. Написал и здесь, так как сайт стал малоактивный, в оьъявления никто не смотрит, может тут увидят, кому нужно.
Truth MOTO fan.
30.06.2016 р. відповів для Alexsey
Подробнее.
П.С.
Алексей, а чё за байда приколхожена на скут с левой стороны, ручной обогатитель?
Замки не родные?,максималка какая?
30.06.2016 р.
Отмечусь. Предистория. Вместе с мелочевкой в прошлом году для Лиды заказал свечу INT и поставил, убрав родную в запас. После пробега в прошлые выходные с рыбалки в 25 км при скорости 60 км/час и воздухе +35 движок поспотыкался и заглох. Проводя ревизию открутил свечу. Вот так она выглядела. Есть варианты, почему? На втором фото обе свечки.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 30.06.2016 р., san0r
30.06.2016 р. відповів для san0r
Забудь про ЭТУ фирму,и всё,что с ней связано.
Выкинь её на...  в утиль, НЖК денсо, то что доктор прописал, при покупке запчастей свеча вовсе не та деталь на которой можно сэкономить, подумай например о том что бужет если отломаный электрод закусит в окне.
 Нагрев + ток ослабляет структуру метала, и он поплыл.
Свечи всегда покупай на экзисте или емексе,там огромный выбор оригинальных свечей.Бери свечи японские NGK,DENSO или их аналоги лучших мировых производителей ,например геманских бош,или американских чемпион .http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FF900E67
Вариантов несколько:Бедная смесь,хреновый бензин,неподходящее калильное число свечи.Но в данном случае-это свеча такая"хорошая"...
Свеча совсем негодная этой фирмы . Было у меня такое со свечой фирмы УФА .
akuma78 з днем народження!
30.06.2016 р.
По свече - у друга на летсе втором такая байда приключилась. За две недели -три свечи. Две НЖК японячии. По итогу - поменял катушку - всё прошло. Но тут реально свеча - гуано.
30.06.2016 р.
Свечки странно очень мрут по середине дороги на прогретом скутере. Три за неделю на 30-м Такте, на 34-ке и на Ямахе.
На Ямаху с 90-ка снял. А  свечу подкинул на зелёного 90-ка вчера дорогущую маде ин Бош.
Так он зараза сразу продался с этой свечкой.
Вот раньше продашь скутер и радуешься.
А вот последние продажи - одна грусть-тоска. Как будто часть души отдаёшь. Реально вложил в него часть себя.
Он благодарным оказался, очень радовал. Не стыдно за скутер такой.
Правда проехал я на нём всего полторы тыс. км.
12_cray
30.06.2016 р.
Заправил сегодня на пять литров 92 любимого , так как другой лить у нас нет смысла одни добавки с присадками, на остатке прошлой заправки проехал не так много, из-за этого сбросил заводские настройки отрегулировав винт количества на 3,5 оборота. Посмотрим дальше, я уже расстроился со всем этим ковырянием, но чует мое сердце что не тут собака зарыта.
Ух упарило, сил больше нет, весь перебрал, а он не благодарный или я дурак ни как не хочет кушать меньше.
30.06.2016 р. відповів для inhaus84
Поролон воздушного фильтра, другой для пробы, не пробовал кинуть?
Подробнее.
П.С.
Да, ручной обогатитель слева.
Замки родные, оригинал.
Максималка вроде в раене 90. Завтра уточню у хозяина...
Мотор с заглушкой сверху на крышке вариатора (второе поколение).
Truth MOTO fan.
01.07.2016 р.
Может кому нужен компрессометр из Китая: 03_biggrin
http://group.aliexpress.com/273099090-32651738535-detail.html?spm=2114.7749990.120000120.8.LXLMwD
01.07.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюха, немного добрался до фоток. Выкладываю фото для сравнения статоров генератора 48 Лиды и 100-ки.
Поправь если я не так понял.
При необходимости - вышлю оригиналы фото на почту.
П.С. Сортирую фотки со слета, очень мало фоток, да и совсем не вышли... 27_dash
Слава Украине! Героям Слава!
01.07.2016 р.
На фото выше мы фоткали генераторы AF-48 (слева) и JF-06 (справа).Сравнение делали специально на слёте.Артур привёз от 48 а я от сотки.
По габаритам и болтам всё одинаково.Колоколы одинаковы (я раньше их сравнивал)
У сотки по-другому сделаны обмотки.И на фишку идут 5 проводов а у 48 их три.На моём экземпляре срезана фишка.Таким он мне достался
Женя,спасибо за качественную съёмку 18_good
Змінено: 01.07.2016 р., Andy_e
01.07.2016 р.
Итак, притираю понемногу задние оригинальные Хондовские тормозные колодки. Ну что сказать - даже непритёртые - они отлично тормозят, и совсем не скрипят.
Это шикарное чувство! 18_good
02.07.2016 р. відповів для gafka8888
А я юзаю притёртые,но даже не к моему диску.Так вот скажу тоже самое...-ляпота 18_good за 52 грн очень даже 18_good
