Переглядів: 18118534
05.07.2016 р. відповів для Chado
q
У меня такая же проблема была.Снимал один урод коленвал,чтобы поменять в дальнейшем подшипники,и погнул его.Поставили новые подшипники и через 500 км. завыл один.Потом уже поставили НайсРич и SKF.А родной коленвал исправили
,но как то стремно его ставить 66_pardon
Ничего страшного нет) Мне тоже исправили коленвал(это было в далеком 2009году) и ничего,нормально ходит до сих пор.За все время после выравнивания колена поменял 2 комплекта подшипников. Последний раз поставил SKF с полиамидным сепаратором. 5 лет ходят на ура! Но после этого сезона буду капиталить,потому как вроде как шуметь начали.Менять буду на оригинал(Хонда)
У меня SKF полиамидные уже четвертый год ходят.А где оригинал Хонда брать будешь?На импексе?Я бы на переднее колесо бы 2 шт. тоже заказал бы.
Оригинал уже лежит дома. Куплен заранее. Присылали из России. Мы ведь Рассея сейчас))
Migel V-50
05.07.2016 р.
как фирма?Не подделка?
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6201-2rsh-skf
Слава Украине! Героям Слава!
05.07.2016 р. відповів для Dinosaur
И ещё. На 90-й Аксис купил ремень чуть шире, чем надо и длиннее на пару см.
Так он поначалу издавал дикий вой на холостых оборотах. Аж на перекрёстках стыдно стоять было.
Тёрло у крышку снизу.
Проехал дай бог 30-40 км. И вой пропал. Совсем пропал.
Больше не трёт.
Крышка притёрлась. 62_sarcastic
05.07.2016 р. відповів для gafka8888
Олег! Ты опять бросаешься в крайности. Не думаю, что есть смысл переплачивать огромные деньги за оригинальные подшипники переднего колеса. Подшипники фирмы SKF у Лидаводов отлично себя зарекомендовали во всех узлах Лиды. Перед началом сезона я ставил себе такие. Вот мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1599619/#1599619
Цена вопроса - 80-90 грн. за 1 подшипник.
Ну не знаю... Ставить на переднее колесо дорогие супер брендовые подшипники, думаю не имеет смысла. Главное чтоб кожух от песка и пыли на них был, и наличие внутри солидола. И уверен, любые будут ходить долго!
05.07.2016 р.
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-skuter-honda-lead-90-IDluHCA.html
В моем городе
05.07.2016 р. відповів для Andy_e
Ты его видел?Фоток нема.38000 пробег-не верится
Змінено: 05.07.2016 р., Chado
05.07.2016 р. відповів для Vervet
Саша, а как у тебя девяностик на  поршневой SEE ехал.
А то у меня на  поршневой SEE , в желтой упаковке, больше 75 ехать не хотел, вроде бы и окна правильные, выхлопное выше расточил-но бестолку.
Кенту давал эту поршневую, когда он свою на расточку отдал-дык такая же картинка-75 и не больше. 06_question
И с ремнями не понятки, то тёрло, потом перестало, усохся что ли ремень 59_rofl , или трансмиссии как хамелеон к нему адаптировалась. 06_question
Это был 90-к №2, пару месяцев как отдал в добрые руки. Ехал нормально, максималка была 85-87.
Но сам дурочку прогнал, кольцо одно ремонтное поставил и толком не прикатал. На 85 км/ч выплюнул это кольцо в глушак вместе с куском поршня. После этого и заменил на CMR.
А ремень на ямашке я так понял подтёрся по ширине, ушёл глубже. Снимал крышку, замерял. Он на полмиллиметра стал уже.
После этого проехал километров 300. Ещё раз снял крышку, замерил, остался такой же. 05_shok
Короче притёрся по месту, но всё равно широковат, в торк не опускается до ограничителя.
Достал меня этот Аксис. Косяки вылазят, только один устранишь, следующий лезет. Прикалывается надо мной, гадёныш. Хотя едет неплохо.
Короче у 90-ка чёрного одна беда серьёзная. Ржавый бак. Я его и мыл, и фильтра менял. Толку мало. Заменил к чертям вчера после вскрытия карбюратора. Надеюсь забуду подобные косяки как страшный сон.
я тоже когда то с баком маялся-потом по случаю купил новый и все стало на свои места.Он весь в маленьких уже раковинах был-заварил одни-другие появляются 10_ireful2
Засыпаеш пару жмень отсева в бак,немного водички и колошматиш его пока не очистится.Я так два бака отмыл...можно пару капель моющего капнуть что бы жир отмыть,воду менять по мере загрязненности.
05.07.2016 р.
Использовал уже пару раз жидкость специальную для обработки ржавчины.
Заливаешь, болтаешь, оставляешь на сутки. После смываешь тщательно и бензобак внутри приобретает девственно металлический цвет оцинковки.
Преобразователь ржавчины?
05.07.2016 р.
А смысл, всей этой щепетильной чистки бака?!! Чтоб заехать на первую же заправку и залить бензином с разным шлаком...
Селесообразней, каждый сезон менять одноразовый топливный фильтр!
Я когда свой бак мыл тоже задумался, а не покрыть ли его жидкой оцинковкой, но подумав решил нет, где гарантия что бензин не смоет всё это в бензонасос карб и дв...
Цинкарь называется.
Змінено: 05.07.2016 р., bonals
05.07.2016 р.
А вот преобразователями играться по готовой оцынковке вам не советую, ибо если внутри бак оцинкован цынк в моменте почернеет от преобразователя и ни какого блеска не будет, конечно если вариантов нет и бак внутри весь черный от ржавчины тогда уже другой вопрос, но преобразователь цынк чернит, возможно рыхлит, проверьте на досуге.
06.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ни один фильтр не удержит мелкую дисперсионную ржу, если бензобак проржавел.
Обычно забивается этой дрянью входное отверстие карбюратора. Ну и далее по списку.
И отнюдь не разу, а тогда, когда уже забудешь и расслабишься.
А вот шлак на заправке - это не такая страшная напасть. Потому что одноразовая.
Преобразователь ржавчины полезную работу сделал. Заглядывал в один из этих баков спустя год. Изменений не заметил.
06.07.2016 р. відповів для Dinosaur
Бумажные фильтра тонкой очистки, на ура справляются со всеми малыми частицами мусора! А если их фтулить пару штук, то вообще будет 93_ok
06.07.2016 р.
Помогите пожалуйста, а то сил моих уже нет, каждый день одна и та же проблема, все не могу решить ее.
Вообщем имеется 90-тик после замена поршня и заточки цилиндра, уже обкатал, до ремонта была проблема, потом временно исчезла и сейчас опять, мопед  заводится мгновенно и без проблем, едет хорошо, но если начинать тормозить то   при остановке он моментально глохнет, если дать газу то сразу начинает глохнуть тоже, если уже заглох то не заводится, крутит и иногда детонирует , не заведешь пока винт обогащения не закрутишь, если за закрученом проехать немного то  на ходу сразу заглохнет и так же не заведешь, свеча сухая, карб чистил, положение иглы менял, лепестковый поменял, жеклеры вертел, что только не делал, результат один. Помогите)
06.07.2016 р. відповів для dizzelit
Начните с вакуумного насоса.
