+32 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18036718
06.07.2016 р. відповів для Limon
Начните с вакуумного насоса.
вроде бы обслужили, мембраны целые, был ржавый ролик подшипника, заменили, все остальное в норме, может что конретно глянуть?
ну в момент того как глохнет мопед в карбе вроде бензин есть, или это не показатель?
06.07.2016 р. відповів для dizzelit
Купите,или возьмите на прокат другой,проверьте вакуумный шланг,снимите топливный шланг с насоса и крепко дуньте в бак(в обратную сторону).А дальше видно будет.
ну в бак не дуется, тоесть не дуется в бак через насос, а сам шланг ведущий в бак чист, продувал.
Судя из выше описаного предлагаю проверить двигло на предмет подсоса воздуха...
Помогите пожалуйста, а то сил моих уже нет, каждый день одна и та же проблема, все не могу решить ее.
Вообщем имеется 90-тик после замена поршня и заточки цилиндра, уже обкатал, до ремонта была проблема, потом временно исчезла и сейчас опять, мопед  заводится мгновенно и без проблем, едет хорошо, но если начинать тормозить то   при остановке он моментально глохнет, если дать газу то сразу начинает глохнуть тоже, если уже заглох то не заводится, крутит и иногда детонирует , не заведешь пока винт обогащения не закрутишь, если за закрученом проехать немного то  на ходу сразу заглохнет и так же не заведешь, свеча сухая, карб чистил, положение иглы менял, лепестковый поменял, жеклеры вертел, что только не делал, результат один. Помогите)
Проверь уровень в карбе. после того, как уже заглох то не заводится
07.07.2016 р. відповів для dizzelit
По пробуй отключить обогатитель, просто обесточь его, поезди, если проблема уйдёт то меняй жиклёр ХХ на бОльший, ну или продуй хорошенько каналы, может засор, и на холодную электроклапан поддаёт, прогретый глохнет.
07.07.2016 р. відповів для Andy_e
Использовал уже пару раз жидкость специальную для обработки ржавчины.
Заливаешь, болтаешь, оставляешь на сутки. После смываешь тщательно и бензобак внутри приобретает девственно металлический цвет оцинковки.
Преобразователь ржавчины?
После преобразователя надо обязательно прогрунтовать и покарасить изделие
07.07.2016 р. відповів для Chado
Правильно, и сверху асфальтом покрыть, для гарантии... Олег, речь шла про изнанку бака, какая грунтовка и караська в агрессивной среде, бензин же растворитель...
08.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Я не про бак,а про преобразователь писал-читать внимательно надо.А я свой бак вычистил до блеска очистителем для канализационных труб+Фэйри для посуды.И на плитке электрической прокипятил минут 10.А перед этим цепь велосипедную потрусил внутри.
Змінено: 08.07.2016 р., Chado
08.07.2016 р.
Всех этих проблем не возникает, если в бак добавлять немного масла, хотя бы не каждый раз.
08.07.2016 р. відповів для nalivaj
Мопед при покупке иногда уже с ржавым баком попадается, потому и обсуждаем, а если бак хранить полным то проблем не будет, хоть с маслом хоть без.
Змінено: 08.07.2016 р., ZASEKAN
08.07.2016 р.
Бак ржавеет от долгого простоя без бензина.
Даже если полбака на зиму остаётся, то ржаветь не будет.
Мне уже достался этот скутер с ржавым баком.
После промывки карбюратора на моём 90-ке и удалении скопления ржавчины из впускного отверстия карба результат налицо.
14 км на скорости 80 км/ч проехал. Вроде нормально. Буду проверять дальше и серьёзней.
Змінено: 08.07.2016 р., Dinosaur
10.07.2016 р.
Что-то я в печали. Обкатал японскую расточенную поршневую. Попытался разогнать — 70-75 км/ч.  А раньше ехал 85 и более,  пока компрессия не упала.
Передний вариатор стоит увеличенный и запиленный. Втулка увеличена, чтобы ремень ложился. Задний вариатор не родной,  Тайвань. (родной полностью выработал себя.)
10.07.2016 р.
Вот сейчас очень мало езжу, потерял нюх на капризы лиды)
Проблема в следующем: на холодную все хорошо, на горячую, особенно после хорошего прохвата, начинает тупить при разгоне 27_dash  Думал карбюратор, почистил, перебрал, винты регулировок не трогал, не помогло. Тупит примерно так: со старта все как обычно, динамический разгон, но после 20-25 кмч падают обороты до низких и идет оооочень медленный разгон, иногда даже дергается чуток, и так до около 50 кмч, а потом опять нормальный разгон и никаких проблем до максималки.
По скоростям написал примерно, так как спидометр от полтинника.
Свеча новая НЖК, ремень новый, ну не знаю на что грешить 21_umnik
10.07.2016 р. відповів для deadguy
На трансмиссию.
Вероятнее всего в районе торкдрайвера проблема.
10.07.2016 р. відповів для Dinosaur
Может попробовать еще смесь отрегулировать?
Ну так покрути,попробуй...Но причина мне кажется-в трансмиссии.
10.07.2016 р. відповів для Andy_e
Андрюх, буквально вчера разговаривали с тобой за китайскую сигналку. Сегодня случайно (так уж получилось) постирал вместе с шортами пульт от моей.
Тадам!!! Открыл пульт - внутри СУХО! ВСЁ работает как работало, кажется даже не заметил пульт того, что стирался)))
Получается реальный вотер профф)))
10.07.2016 р. відповів для akuma78
Пока открыт пульт был,спиртом бы пройти не мешало плату.
10.07.2016 р.
Заменил я слайдера свои наконец.Купил мототеч для 90стика.На сотый варик маловаты чуть,взял надфилёк и подправил.Пропшикал направляющие слайдеров тефлонкой на всяк пожарный.Надеюсь эти долбанные провалы покинут мой мозг и я перестану психовать.Заметил что слегка завоздушились передние тормоза.Стравил воздуха немножко.Зараза один винтик слизало на крышке бачка тормозухи.В общем надо высверливать 33_wacko
