+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18369977
10.07.2016 р. відповів для Andy_e
Разве что в качестве профилактики. А так - там сухо. Половинки собраны на силиконовой прокладке, которая представляет собой единое целое с мембраной под кнопками.
Там не только сухо (на плате) но и нет ни одной пылинки!
Вот с этого я реально в шоке! 05_shok
У меня тоже на одном девяностике нужно как то открутить винтики крышки бачка тормозухи ,прикипели они капитально.Купил на разборке за копейки запасную крышку на всякий случай .Думаю ножовкой распилить поглубже паз для отвёртки на винтике .Крышку бачка скорей всего придётся повредить таким колхозным способом,но не беда есть запасная.А ты каким сверлом собираешься высверливать?Не испортишь ли резьбу на посадочном месте для винтика?
В общем надо высверливать
 Не торопись, попробуй заточить советский длинный дюбель, и как зубильцем простучать винт, как бы откручивая его, молоточек лёгенький обязательно, удар быстрый и лёгкий получится.  Вдруг повезёт.  У 48 и сотки та крышка сверху, открыта всем непогодем, так что думаю не лишне будет чуток смочить  резьбу трансмиссионкой, на будущее.
Зараза один винтик слизало на крышке бачка тормозухи.В общем надо высверливать 33_wacko
Знакомая засада.Как деляю я:Берем хорошую,не слизанную крестовую отвертку,небольшой молоточек.Ставим отвертку в паз,прижимаем сильно,и постукивая по отвертке пытаемся сорвать болт с места.Если не получается,и пазы начинают слизываться,то берем подходяую стальную наставку с плоским торцом(я использую старый клапан Ф7мм)и осаживаем болтик,заодно немного ровняя разболбанный паз,и повторяем попытки с отверткой и молотком.Если уж слизались пазы наглухо,то сосверливаю сверлом 4.5мм шляпку,снимаю крышку,и пытаюсь выкрутить остатки болта.Но обычно до такого не доходит.А,и крайне желательно найти туда два винтика нержавеющих,и тогда этой проблемы больше не будет.Ну или менять эти винты пару раз в сезон. 95_thankyou
Заменил я слайдера свои наконец.Купил мототеч для 90стика.На сотый варик маловаты чуть,взял надфилёк и подправил.Пропшикал направляющие слайдеров тефлонкой на всяк пожарный.Надеюсь эти долбанные провалы покинут мой мозг и я перестану психовать.Заметил что слегка завоздушились передние тормоза.Стравил воздуха немножко.Зараза один винтик слизало на крышке бачка тормозухи.В общем надо высверливать 33_wacko
Такие вещи откручиваю только ударной отвёрткой. Потому никогда не парюсь с этим.
Migel V-50
10.07.2016 р. відповів для KOLIAN
У меня как раз такая ситуация что только шляпку сверлить и потом выкручивать остатки.А так уже стукал будь здоров,ослаблял..но откручивать незачто,послизывало.У меня каждый раз такая фигня с этими винтиками.Вроде спецом не зажимаю чтобы нормально выкрутить а потом закисают они.Только в этот раз зараза не захотел выкручиваться
10.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серёга,удивлю.У нас в доме никогда небыло дюбелей советских 62_sarcastic
10.07.2016 р. відповів для 16v49a03
А я (редиска) всё такую отвёртку не куплю никак.
Змінено: 10.07.2016 р., Andy_e
А я как-то человеку делал двигатель Сузуки Сепия. Так там весь мотор на "крестовых" винтах! Купил отвертку ударную(еще 100 гр она стоила) Так мне так понравилось движок разбирать-собирать)))))))
Migel V-50
Ударной можно разворотить машинку, слишком мощная для этого, вот блоки другое дело.. Есть у меня такая, только не заводская, дак там что бы хотя бы головка поворотная сработала надо 200 гр молотком хорошо приложить..
10.07.2016 р.
Нашел я ПРИВЕДЕНИЕ хлопцы, нуждаюсь в вашей поддержке!!!
Все на форуме знают о моей проблеме с любимой лидой, с которой я почти полгода бодаюсь перебирая то те то се детали.
А тем кто не знает или вообще не в курсе повторюсь - ЖРЕТ моя 48-я красавица. И в чем подвох был прожорливости именно на моем двигателе я конечно вычислил, только решения как побороть его не нашел.
В подробностях все выглядит так:
- Если вытянуть шланг идущий от двигателя к бензонасосу и дуть в него по немного двигая ножку кикстартера то в определенный момент воздух начинает продувать через выхлопную трубу, если еще чуть-чуть надавить на кик воздух перестает подаваться впредь до определенного положения поршня (в завтра откручу свечу и гляну через отверстие)
- ЧТО ЭТО БРАТЦЫ
- И КАК ЭТО БОРОТЬ
Всегда с вами Александр  01_smile
Серёж,если можно выложи фото сего механизма)))
Migel V-50
10.07.2016 р. відповів для inhaus84
- ЧТО ЭТО БРАТЦЫ
- И КАК ЭТО БОРОТЬ
Ты точно проверил что жор топлива именно из-за этого? И главное как ты это проверил???Ты имеешь ввиду штуцер разряжения который находится над цилиндром? Если так,то он так и должен работать. Вот смотри,когда ты опускаешь поршень в НМТ,воздух из картерного пространства по продувочным окнам цилиндра свободно выходит через выхлоп. И наоборот,когда ты перекрываешь продувочные окна воздух никуда выйти не может(если сальники и лепестковый и поршневая не травят) Это принцип работы двухтактника.
Migel V-50
Змінено: 10.07.2016 р., 16v49a03
Да, это к сожалению и есть основная причина прожорливости двухтактников
Я не знаю в каком положении у меня поршень в ВМТ или НМТ, но когда я дую в эту трубку воздух проходит через выхлопную трубу, чего быть как я думаю не должно, так как я дул в картер двигателя, где создается разряжение ТВС которая подается в ЦПГ. Я думаю если в определенный момент пусть это будет НМТ смесь из картерного пространства начнет выходить через выхлопное окно, то прожорливость этого скутера в месте с прихватами обеспеченна, так как не гарантируется нужное количество ТВС, которое по моему неосознанному в этом удивлению не загорелась в картере
Поправьте если заблуждаюсь, достала эта прожорливость, я уже хотел цилиндр опускать при помощи меньшей прокладки или просто термостойкого герметика
Змінено: 10.07.2016 р., inhaus84
Вот такая у меня,  фото из инета но суть та же, она довольно крупная,  да и вес у неё приличный. http://intertool.kz/catalog/stolyarno-slesarniy-instrument/instrument-slesarniy/otvertki-i-otvertochnie-nasadki/otvertki-udarnie/intertool-ht-04310.jpg
Так быть должно и обязано.
Потому как это двухтактник и впуск с выпуском продувается в определённом положении поршня.
Я даже скажу больше. Продувается этот шланг довольно часто не только на выпуск, но и через неплотности лепесткового клапана и сальников. И при этом мотор вполне сносно работает и экономично расходует топливо.
Так что причина не найдена. Пилите, Шура, гирю. Она золотая. (с).
Кажется не там ты копаешь. Посмотри в интернете принцип работы двухтактника и сам поймешь что да как. И вообще двухтактник по сравнению с четырехтактником вообще около половины смеси выдавливает в трубу при такте сжатия,для этого и производятся для них хитрые выхлопы которые помогают с помощью резонансных колебаний поджимать смесь из выхлопа обратно в цилиндр. Потому двухтактники и более прожорливы,но и литровая мощность у них выше чем у четырёхтактников.
Migel V-50
11.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Ну так у меня такая как на ссылке точно.Она и называется ударно-поворотная. В ней косой паз профрезерован,и при ударе происходит небольшой проворот.
Migel V-50
11.07.2016 р. відповів для 16v49a03
Жалко карбюратора нет чтобы подкинуть
Выхлопная подувается свободно
А по вашему где же тогда собака зарыта, по опыту ремонта
11.07.2016 р. відповів для inhaus84
Когда приобрел мопед? Все время после приобретения его он много хавает? У меня когда вал затирал брал больше 5 на сотню при скорости до 40 по городу.
Migel V-50
