+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18370014
06.08.2016 р.
Всем привет, давно я не отписывал в теме, был далеко, там где Лида,последнее время катаюсь в режиме бенз и масло, бенз и масло, то есть все отлично, заводится хорошо,проточил родную поршневую с хоном, да и карбюратор работает прям сказочно, прям боюсь сглазить.....
Но пару месяцев назад я спрашивал о тот что делать с передней подвеской, в частности со втулкой суппорта, так вод взбесил меня в край этот звук и легкий холодец в руле, разобрал, все в солидоле который я пол года назад бережно намазал, и воооот, все втулки разбиты, верхние терпимо а все остальные мертвые.... Одним словом выбило их и понял что нужно точить новые, из фторопласта(капролтана?)(как правильно?)(капролоктана?)(капралактама?) и чертежей не имею, и нюансов не знаю......
Кто поможет, а? 01_smile
06.08.2016 р. відповів для Anton1999
Снимаешь вилку и несешь все к ХОРОШЕМУ токарю.Никаких размеров тебе не надо-он сам знает что и как.
Тебе нужно снять вилку, вместе с супортом, отнести к токарю который имеет материал и возьмётся сделать, размеры тебе мало чем помогут, нужно шлифовать и подгонять на месте, там не всё так просто, целый комплекс, главное что бы палец шлифонули и подогнали под втулки, те которые в саму вилку впрессованы. Так же позаботься о втулках на рычаге тормоз, там где ось колеса продевается, их тоже нужно менять...
06.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Да нет, втулки я уже спрессовал, лежат вот на столе, те что пальцы,стальные, в меру своей рукожопости шлифонул,убрал износ да отполировал и завтра по ним иду делать втулки, .......
самый большой износ пальца на упоре супорта и противоклевковом рычаге
А хуже всего втулкам на креплении амортизаторов....
Стальные пальцы(дистанционные втулки)(по моему) точить пока не буду,затратно....
Стальные и не надо, по ним тебе и подгонят капролоктамовые.. Может я и не прав но точить их вряд ли есть смысл, возможно они цементированы, тут скорей надо поршневые пальцы подбирать, но вот с чего, хрен его знает.
С цементацией по моему только те которые на амортизаторы, остальные об наждачку берутся легко, то есть сырец......
Завтра с кучкой старых втулок пойду и с пальцами естественно, думаю что вложусь в 200грн, а может и дешевле
В 200 не уложишься, мне по знакомству делали ещё когда $ по моложе был, по 8 и как раз 200 и отдал, когда второй скут делал то уже в 2 раза больше, но там проблемы по сложнее были.. я просто предупредил, капролоктам не дёшев.
07.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
А тем временем владельцы телескопических вилок 45_smoke
07.08.2016 р. відповів для Andy_e
Да, у телескопа свои плюсы... Литрушка масла вилочного, запасные сальники, качественные гофры и .... много - много лет без заботной езды. 93_ok
07.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
В рычажной больше плюсов, масла не нужно, один раз отремонтировал, поменял втулочки и заказал про запас комплект  и .... много - много лет без заботной езды.  08_lol
aLl
07.08.2016 р.
купил тросик на спидометр
красивый такой
но оказался коротким
меряйте длину троса при покупке
трос внешне вполне подходящий, просто нужно мерять, т к на рынке есть тросы неподходящей длины
продавец говорил что на лиду
просто мерять... и всем верить )
оторвалось верхнее крепление глушителя (кусок картера с резьбой), предложения что делать принимаются
пока так буду ездить
конечно, вариант варить
купил пластиковые клипсы (ими в основном крепится пластик на скутере), размер 6 мм на 15 мм, пишут  Car Bumper Fender 6mm Hole Black Plastic Rivets Fasteners for Toyota. подошли, держат, рекомендую.
хочу попробовать поездить со старым японским глушителем вместо более нового китайского. говорят (посмотрел видео пит-стопа, участника форума), в японском внутренности лучше. и весит явонский 3.5 кг против 2.5 кг у китайского . результаты напишу после поездок когда нибудь
китайский так-же в месте крепления трубы к глушителю начал отрыватьсяся, возникает вопрос о целесообразности покупки китайского при возвожности ремонтировать японский
подложил под левую ручку тормоза изоленту из стеклоткани, чтоб зеркало при движении не дергалось (вечная проблема). напишу результат со временем. там уже и жесть была, и проволока, и ткань обычная - все не на долго
юзаю спорт-варик косо достаточно давно
подделка, конечно, ибо цена была слегка за 100 грн года 3 назад
грузы 8.5 вроде, стандартные к нему шли
сегодня посмотрел - износа нет вообще
пробег примерно 3000 км
очень доволен установкой этого варика, по сравнению со стоковым японским и стандартным дешевым (дешевый еше выпадающей втулкой порадовал, но лечится, он свое отработал)
_______
Змінено: 07.08.2016 р., aLl
07.08.2016 р. відповів для aLl
купил тросик на спидометр красивый такой но оказался коротким меряйте длину троса при покупке
Длина троса указана на первых страницах темы
Есть ещё тайваньские глушители, они немного легче стоковых. но тяжелее китайских, и сделаны качественнее, ходят не хуже стоковых,тысяч на 50 пробега хватит.Ремонтировать японский-он опять начнёт отрываться, рядом со сваркой, ну или накладки нужно накладыватьт,тогда походит.
Змінено: 07.08.2016 р., Vervet
завидуют владельцам техники, с  маятниковыми вилками. 59_rofl
    не, пит-стоп давно уже не участник форума, променял  он форум на ютуб и раша-форумы. ну и теплый *буй* ему в дорогу. спициялист опупенный.  03_biggrin   тоже мне, авторитет, мля
aLl
07.08.2016 р. відповів для olegsuzuki
он распилил и показал оба глушителя
мы здесь не его обсуждаем, а наличие конуса в глушителях, а саму тему у него увидил, не указать источник - как-то неправильно, типа я сам такой умный...
конус - это мощность и расход топлива
после этого я взвесил имеющиеся глушители (про вес - тоже из видео), и значения указал для участников форума
и поставил уже обратно японский, чтоб попробовать оценить разницу. правда, еще так и не ездил
если в китайских конуса нет, а в японском он есть - значит возврат к японскому будет оправдан , и вопрос может быть для владельцев 2т техники, особенно 50сс, достаточно важным
информацию для участников форума считаю полезной, как-то раньше об этом не писАли. все время думал, что конус - это аксиома, и по другому не бывает. на видео увидил- бывает
пс да после посмотрел, что он уже не на форуме. но он же пользовался нашим алфавитом... переходим на латыницу?)
да уже много раз обсуждалось, на ветках по разным моделям, что не со всяким китай глушителем ( есть правда единичные исключения) 2-тактная техника будет полностью отдавать, что должна.  так этот стоп не только наш алфавит пользовал, он еще и украинский хлеб жрал, а ща небось хает украину вовсю.   и если б он бабки с ютуба не имел за распил глушака, то хрен бы он его пилил.
Конус это не аксиома,есть варианты для 2т и без конуса.Задача получить резонатор,а для этого не обязательно наличие конуса.
aLl
07.08.2016 р. відповів для Limon
почему-то мне кажется, что китайцы резонансом особо не интересовались
где-то была схема работы конуса, как получают резонанс и возврат части газов в камеру сгорания без конуса не знаю
aLl
возможно, мне не попадалось ранее, да и в ветке лидоводов на первых сотнях страниц такого небыло
я видео на ютубе видил
Задача резонатора,в первую очередь создать подпор на определённых оборотах(получить клапан на выхлопе,если говорить грубо). Конусный резонатор делает этот подпор более продолжительным по оборотам,т,е.кривая момента более плавная,что очень хорошо для боевой техники на механической КП.
Минус конусного резонатора его шумность.Приходиться(в потребительских условиях)делать очень громоздкие глушители.
Резонатор из отдельных камер не такой покладистый ,как конусный,и делает кривую момента более резкую.Но для вариатора(двс на вариаторе работает в более коротком диапазоне),и для уличных условий оказывается САМОЕ ТО.
Отдельные секции такого резонатора отлично поглащают звук,и элемент глушителя(в принципе)не нужен.
Вот как-то так: имеем небольшую потерю мощности,которой Мы и не пользуемся на вариаторе(почти),но зато дёшево и сердито.
Если говорить о механической КП,тогда ДА:конусный резонатор выигрывает(и очень сильно). 01_smile
