Переглядів: 18294151
08.08.2016 р. відповів для aLl
Чудак-человек...Я Тебе несколькими постами пытаюсь объяснить(вижу,не только Я),что конус в 2х тактнике не обязателен(всё зависит от того,где и в каких режимах он работает),а Ты на Меня говнеца вылил.
"Ни одно доброе дело не проходит безнаказанно".
Отвечать,естественно,не стОит: раз уж не интересно.
Змінено: 08.08.2016 р., Limon
09.08.2016 р. відповів для Limon
Биота - питательные вещества для растений - чем богаты тем и рады  03_biggrin
(Это я конечно шучу)
Змінено: 09.08.2016 р., inhaus84
09.08.2016 р. відповів для inhaus84
Limon в смысле денег.
aLl
09.08.2016 р. відповів для Vervet
Вопрос, почему на дио и на двадцатой расширение конуса огромное, а на девяностике его почти что нет, и  при этом работает.Или на девяностик резонатор не нужен???
меня больше интересует возможное преимущество моего старого японского глушителя над более новым китайским
если оно есть независимо от причин - этим можно пользоваться
могут быть разные причины установки разных конструкций, различные компромисы и сложности реализации более эфективных моделей
09.08.2016 р.
Саксофон могу показать вживую.
Вчера собрал после покраски.
Было, стало.
Использую на двух одинаковых 90-ках два разных глушителя.
Сток и саксофон.
Змінено: 09.08.2016 р., Dinosaur
09.08.2016 р.
Может у кого то есть негодная рама от девяностика , нужно одно ухо крепления центральной подножки  43_help  Нужно ухо с левой стороны ( сторона вариаторов ) . На одном скутере у моего знакомого отсутствовало это ухо и центральная подножка с момента покупки , ножка у меня есть , а поставить не могу . Без центральной подножки очень неудобно производить ремонт .
10.08.2016 р. відповів для Liadovoha
При всем уважении,  картонка, лист металла, сверлильный станок, сварка... Бо раму долго искать.
10.08.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1344412/message-1618116/#1618116
10.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Пол дня возиться с этим ухом у меня нет никакого желания и времени , ищу не спешно .
12.08.2016 р.
Во Лидавоха на несколько дней отбил всем желание писать....
12.08.2016 р. відповів для nalivaj
Тут в Абхазию ездил на машине и видел много Лидов в ваших краях! (48,100,90). Вот думаю там где серпантины 90 лиду жопа придет! Жара,подъемы и т.д. Но ездят-же блин!!! Менты на вас там по ходу не обращают внимание!(без шлема и.т.д.).Два штрафа уже пришло за привышение и именно из Краснодара 01_smile
12.08.2016 р. відповів для bonals
Так небось поршня позасовывали СТД в 1 или 2 ремонт, вот и ездят... Я когда свой вскрывал то обалдел просто от зазора, поршень без потёртостей, гильза тоже очень хорошо себя чувствует, но поршень как ложка в стакане, я вот думаю, какой же всё таки зазор при расточке 90 то нужен реально.  Даже обидно как то стало за родные запчасти,.
12.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
У соседа 90 без  выкл. света,цилиндр родной поршень  SEE - мой б/у -вообще болтается конкретно (звенит!!!!!!) - вот говорит прихватывать стал 05_shok  ,я говорю  - его физически уже не должно так распереть (только разорвать 03_biggrin ). И жена его ездила тоже сказала скутер юзом пошел и заглох! Так-что 90 способен удивлять!(но за ним не следят должным образом - едет и едет! скоро крякнет)
Змінено: 12.08.2016 р., bonals
Я по серпантину не ездил, а вот по Кишенёвской трассе , у нас приходилось катать, как на девяностике, так и на полтиннике.Подъёмы там крутые, на полтиннике ехал в двоём с дочерью, дык на на верх еле выбирался-20 км в час, а то и меньше. На девяностике-с горы до сотки разогнаться, ну и на верх вылетаешь, максималка до70-80 падает.
Так что ничего девяностику не серпантине не будет.
А если поставить ролики лёгкие, да ремень по уже-то вообще как танк переть будет.
Смотреть за техникой нужно.У меня когда то прихват случился, прохладно было, а прихватило. Оказалось лист с дерева прилип к решетке воздухозаборника-вот и прихватило.Сейчас как по лесу, по полям и просёлкам гоняю-обязательно проверяю воздухозабор-обязательно там прилипает игла сосны, тонкие веточки, трава листья.
Недавно поменял поршневую, по случаю купил на сландо стоковый цилиндр, давно правда это было. Цилиндр после прихвата, когда то фотки выставлял , там поршень по стенке размазало.Колян ещё говорил, что содой счистить алюминий.
Фигвам,не берёт сода, только бормашинкой с металлическим кругом  щеткой удалось снять алюминий, а потом ещё и наждачкой шоркать пришлось.Проще конечно было бы расточить, но у меня практически новый Татовский, и Сиешный  поршня  были, чё зря валяться будут, всё равно применить не куда.
Поставил-звенит, но прёт, я даже зазоры в кольцах не замерял 03_biggrin
12.08.2016 р. відповів для Vervet
От травы, листьев и пуха, спасаюсь не один год таким способом. 07_dirol А то с рёбер цилиндра, чего только не вытягивал...  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1130512/#1130512
13.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Хорошая вещь Юра, но мне не подходит, я её вместе с куском кожуха обдува оторву. Я козырёк поставил резиновый, потому что первый, с визора мотошлема, порвал, как тузик грелку 03_biggrin
13.08.2016 р. відповів для Vervet
Крепится девайс на самых тонких пластмассовых хомутах. Да и выступает за пластик, по минимуму. Всё продумано. 17_wink
Змінено: 13.08.2016 р., 99Ezdok99
Крепится девайс на самых тонких пластмассовых хомутах. Всё продумано.
Юра, мне часто приходится катать по лесу, там где и дорожек нет, а вот пней, коряг хватает.Потеряю
13.08.2016 р. відповів для bonals
До перегрева можно довести любой мотор , даже 4 т с водяным охлаждением если за ним не следить не должным образом , на моей машине к примеру мотор кипел еще до того как включался вентилятор и температура по датчику была нормальной . Менял все что можно , а причина была в охлаждающей жидкости , которая начинала кипеть раньше чем вода примено при 90-92 градусах .
Заливают масло негодное или вообще масло насос не работает  или не правильно настроен , забился карб и дает бедную смесь и еще много разных причин может быть . Я писал не давно что ездил на скутере в Запорожье , а дорога туда вся в затяжных подъемах и спусках , если перед подъемом достаточно не разогнался то под конец горки скорость может упасть до 20 км час . Съездил нормально , при том что ехал в самую жару свыше 30 градусов в тени , кожух обдува и крыльчатка у меня сток , скорость держал 75-80 кмчас, дополнительно масло в бенз не добавляю  . Если заливать хорошее масло и ставить нормальные зап части то ездит девяностик без проблем . Так как девяностый мотор сильно нагружен высокой температурой то на масле экономить не стоит , вот это я точно понял . И не какие дополнительные обдувы не помогут если масло не качественное .
