+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18370031
20.08.2016 р. відповів для Vervet
http://delitire.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=129&page=shop.browse&Itemid=186&limit=5&limitstart=15&vmcchk=1&Itemid=186
по поводу  колеса  с износом со стороны амортизатора....
в  этом году я менял  и маятник...и сайленты... все  осматривал....
жрет собака!!!!!!! и колесо все равно с наклоном....такую я и покупал...
 называю лиду  *подранок*... такая наверно у меня она и будет..  я больше извращаться не буду..... мне это не мешает...
правда из за наклона очень маленький зазор между амортом и колесом...
20.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
да нет.... трубку берут ... перезванивают...
может ты просто не умеешь разговаривать   с людьми.....???????
я поднял кипишь------- манагер уже наизусть  помнил  мой номер телефона...куда отправлять и  имя  вместе с фамилией..!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  отчитался когда отправил... скинул номер декларации ...
20.08.2016 р. відповів для stakan
спасибо за ссыль.
Толя, так ты хочешь сказать, что рама кривая?
http://delitire.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=80  Наверное тут, только им по башке стучать надо, то трубку не берут то ещё чего.. По поводу износа так думаю, аморт 1, и под нагрузкой на ходу возможен перекос, и может быть даже не постоянный а играющий, рама и маятник гуляют, вот изгиб и колеблется...
 Честно говоря, я никогда по поводу однобокого износа не парился, не приглядывался, так как езжу мало и ещё не одну покрышку до конца не дотёр, обычно дырок наловишь или травит от старости, но это всё касаемо китайских,  на брендовых тоже до лысого не доездил, ссохлись и травили.
Спасибо Серёга.А там и приглядываться не нужно, сразу не заметно, а когда резина наполовину износится, тогда очень хорошо видно.
теоретически это возможно.... но проверять я не буду.... да и негде  ....
20.08.2016 р.
Сегодня выбрал время и поменял воздушный фильтр на леаде . Давно уже хотел его поменять но все времени не хватало , последний раз чистил фильтр еще весной . С того времени пробег 3300 км . При вскрытии крышки стало видно что фильтр еще не в критическом состоянии но уже пора заменить или помыть точно . По грунтовке и полям я практически не езжу , в основном асфальт и состояние фильтра относительно нормальное .
Заранее купил в местном магазине новый вырезанный фильтр под  леад , всего за 1 доллар . Промаслил его и поставил в филтр бокс . Новый фильтр встал как родной , отверстия вырезаны правильно , по размерам совпадает . Поролон тоже нормальной толщины и плотности . Старый помою и будет на следующую замену .
20.08.2016 р. відповів для Liadovoha
а пропускная способность такая же как и в японском или нет??. на китайских пропускная способность меньше, да и щели по краям бывают... лучше взять паралон атеновский (заготовку) хватает на два фильтра вырезать...
Я хоть и по городу езжу,но иногда приходится по не асфальтированным улочкам ездить.Так вот я обслуживаю фильтрбокс раз в 1000-1500км.И за этот пробег там есть что вымывать
20.08.2016 р. відповів для Vlad_Odessa
Не могу сказать какая пропускная способность нового фильтра относительно родного так как ни разу родного фильтра у меня и не было или был так давно что я уже не помню  . Щелей нет по краям , стает плотно  , снял я фильтр точно такой же китайский только цвет другой . За атеновскую заготовку я не знал , да и не нужна она мне . Езжу на таких фильтрах очень давно , проблем не было . Китайцы много делают шлака негодного но этими фильтрами я доволен полностью , претензий нет вообще . Ни к паралону , ни к тому как вырезан или как работает . Как говорят : " зачем платить больше " .
Такого плана фильтра на мот дозе набрал когда то, по 20гр, но там иногда впендюривают белый поролон, он крупноячеистый, и попадаются крупные изъяны, забраковал на ставлю, учитывая что живу в сельской местности то мыл раз в 500,отом в 1000, но  при очистке вижу что и 2 и больше проходит, у меня предварительно отсек забора воздуха коконом из тонкого 5 мм поролона обёрнут, основная пылюга низом заходит, вот я и сделал так что бы воздух только сверху попадал, ну и по бокам сквозь поролон просачивался, помогает.  У лидки забор воздуха так построен что на очистку чуть ли не (забить) можно,   до установки тонкого поролона даже ячмень и пчёл засасывало, но ложить надо коконом, что бы ни в коем случае не прижимался к всасывающему патрубку.
 У меня сохранился ещё родной поролон, там очень мелкое зерно, и по цвету он не чёрный, а сероватый, как у тебя на фото, и соты меленькие но уже есть порватости, не сквозные, не ставлю.
20.08.2016 р. відповів для Andy_e
Как говорят у нас некоторые : " Я ж ленивый " . 03_biggrin  Я не всегда так редко чищу , так получилось . Но если  и запорю поршневую то плакать не буду  03_biggrin  уже не одна угроблена по дурости .
Поршневую можно угробить отсутствием фильтра,а если он есть,то его загрязнение даст о себе знать.
21.08.2016 р.
Всем добрый вечер или уже день))! есть такой мучающий меня вопрос:  43_help
Как поставить на учет и получить гос номер на Honda lead 90?
Права категории A есть, вот загвоздка в том, что в талончику от бывшего хозяина пишется 49 см3, можно как то без него, или сказать что "двигатель менял", "хочу ставить на учет"? 06_question
21.08.2016 р. відповів для Liadovoha
Я один, два раза в сезон фильтр мою, хотя и много катаю по пыльным дорогам, и ещё ни одну поршневую этим не угробил, да вообще не одной поршневой не угробтил, не по дурости,ни без дурости.
Я поставил расточенную поршневую 14.11.2010 и катал на ней до августа 2016 гола, пробег на ней под  50 000 км, и это при том. что долго катал на 80 бензине, а потом на самом дешёвом масле.Сейчас расточил , спасибо Роме Майору, под 2-й ремонт, думаю ещё лет на 5 хватит.
Кстати, чем дешевле масло, тем больше нагара, но звона никакого. 03_biggrin
21.08.2016 р. відповів для Skandinav
Двигатель-это расходник, его номер в тех талон не вписывается, главное рама, вернее номер рамы.Ищи раму у от полтинника, остальное через личку, если интересно пиши в личку-здесь эти вопросы не обсуждаются.
21.08.2016 р. відповів для Vervet
А фото можно увидеть поршня и мотора внутри ?
Приезжай, сниму поршневую, посмотришь мотор внутри.По поводу поршня-да, он был в нагаре, но, я как расточил  цилиндр в 2010 году, потом в 2011, и 2012 году ставил новые поршня, в 2013 я уже не видел смысла покупать новый поршень, так как звенело конкретно.Поршня ставил Вландовские.
В 2013 году снял поршневую, с трёх б/ушных поршней выбрал тот, что получше, выбрал колечки с меньшим зазором, но зазор в кольцах был больше положенного, собрал и так ездил до августа сего года.Получается три с половиной сезона, примерно 30 000 км  на этом поршне проехал, и не заглядывал туда.Думал ещё этот сезон докатать, но тяга и скорость упали, нижнее кольцо залипло.
Ну и ка ты думаешь, каким будет состояние и вид поршня, когда всё звенит, газы прорываются и бегают как хотят, да ещё и масло самое галимое.А поршень, ушел уже к китайцам на переплавку. 03_biggrin
21.08.2016 р. відповів для bonals
А его хоть утопи в масле! Чем сильнее гремит 90 тем меньше шанс получить прихват.А если у него нормальная поршневая нельзя на нем прохватывать на скорости больше 70км., он становится тупой или клинит.
Серёга, спешу тебя разочаровать.
Все твои доводы - голимый бред.
1.В масле его не топлю. Расход 1 литр/900 км. Не самый большой, и не самый малый.
2. Мотор не гремит (на сбросе чуть-чуть палец позвякивает, вообще ни о чём). А вот те, что гремели, те прихватам больше подвержены. Случалось и не раз.
3. У него (тот, что на фотке) нормальная поршневая, родная. Компрессия около 9. И гоняю сейчас на нём от 80 до 90  км/ч. Абсолютно везде (иногда даже по городу), благо дороги сделали все идеально. Расстояния поездок 18 км и 55 км в одну сторону.
4. Он не становится тупой и не клинит. Последняя косячная деталь - бензобак была успешно заменена, теперь отжигаю по полной. Сегодня возвращался домой, после прогрева нормального решил проверить его на тупость. Подъём крутой есть недалеко от города. Все скутера мои на нём теряют скорость в среднем на 20 км/ч, +/- в зависимости от состояния. Разогнал перед горкой 90, в горку влетел 85. Акселератор при этом открыт на 50 %. Также до этого пробовал на пологом затяжном подъёме с 75 км/ч при откручивании ручки газа легко набирает 85 км/ч.
Забыл написать: на улице последние дни 30 градусов в тени и выше. А также ехал гружёный (как обычно с огорода).
Ещё поигрался с регулировкой обогатителя. Здесь была тема про тупизну непрогретых скутеров Хонда. Ты, Серёга, тоже там  отметился. Так вот, ты опять неправ.
5. Этот скутер после запуска как только начинал реагировать на ручку газа, сразу ехал как танк, ХОЛОДНЫЙ. И никаких затупов.
Но я сдёрнул обогатитель с места и теперь это не так. Он переливает пару сотен метров после старта, езда эти метры некомфортна. Но после недельного простоя стал заводиться со стартера (до этого приходилось нагонять бензин киком).
Залил уже одну свечу, когда по городу ездил, крутанул чуть обратно. Поезжу ещё покручу. Но думаю золотой середины не найду. Всё таки скутеру уже не один десяток лет.
Заметил, что максималка стала меньше после смены резины на 3-4 км/ч. 130-ю снял, поставил 3.50. Но новую.
На фотках летняя парковка в виноградном ангаре.
Змінено: 21.08.2016 р., Dinosaur
21.08.2016 р. відповів для Krapiva
Вот мой вариант коврика на Лид 90.. 03_biggrin
Использовал специальную промышленную транспортёрную ленту (сверху какое-то крепкое покрытие типа ПВХ, с обратной стороны армирующая сетка) по которой не скользят ноги и с неё всё легко сметается и смывается... 18_good  18_good  18_good
Изначально немного не рассчитал с длиной коврика, да и с выборками под изгибы пришлось повозиться, всё получилось не очень гладко 15_badgrin , да ладно, лучше так, чем никак.. Для крепления использовал штатные отверстия в полике и пластиковые фиксаторы (на фото)
Перед фотографированием помыл коврик влажной тряпкой, поэтому на фото он бликует и весь в разводах..
На изготовление этого девайса было затрачено около 4-х часов времени, о котором я совсем не сожалею!!! 47_mail
На тему ковриков тоже отпишусь.
Сделал коврик с Хонды на Ямаху, с Хонды-Аккорд на Ямаху-Аксис.
Пукли решил, что лучше подойдут от 10-го семейства тазиков из багажника.
спасибо, буду искать раму
