+5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18374918
23.08.2016 р. відповів для Liadovoha
Вчера кум делал ремонт мотора на своем девяностике и как раз я сделал фотки его цилиндра SEE тайваньского . На этом цилиндре леад ездит точно так же как и на родном , в работе отличий нет . Отлит хорошо , ничего подтачивать не пришлось для установке . Окна нормальные , только одно маленькое окно с погрешностями но его никто не трогал так как на работу не влияет . Проехал цилиндр уже не мало , примерно 4-5 лет   , доточили его уже до 0,75 . После последней проточки весной проехал уже 6 тис км , поменяли кольца вчера . Вообщем как альтернатива родному цилиндру очень хороший вариант , но поршень что идет с цилиндром не очень хороший .
На каком масле кум ездил?Уж больно нагара много в выпускном окне.
Максималка такая я же как и на родном цилиндре , точно сказать я не могу какая  так как спидометр с подложкой от полтинника и скутер не мой . Но 90 кмчас точно ездит . Упаковка  была синего цвета , точно такая как на фото № 1  , но сейчас уже упаковку обновили . Упаковка тоже синего цвета только с другими рисунками , давно не покупал цилиндры точно сказать за новую не могу  . У тебя цилиндр китайского производства исходя из упаковки . Тот цилиндр SEE тайваньский  . Отличить китай SEE от тайваньского можно по упаковке цилиндра , если цилиндр запаян в пластик с надписями SEE как на фото №2 то это КИТАй . Тайванский цилиндр не запаян в пластик , а лежит в плотном целофановом пакете без надписей  и коробка синего цвета .
твои фото полтиннишной поршневой.
Я свою поршневую брал очень давно, лет 6-7 назад.
А я на родном цилиндре , расточенном под 1 ремонт откатал больше 5 лет, а у тебя за 4-5 лет лет  доточили уже до 0,75 .
23.08.2016 р.
Не заводится с пол тыка вторую неделю.Не смотря на чистку карба и замену сопливого сальника.Мои мысли о парющем мозг термоклапане в фильтрбоксе и о том что пора лепестковый глянуть.Кто чего подскажет?Заводится только если хорошенько газу выкрутить а потом нормально.Но я не замечаю как отрабатывает обогатитель.Хотя, когла карб мыл я проверил выстрел иглы в порядке.
23.08.2016 р. відповів для Vervet
Не всем так везет так долго ездить , да еще на негодом масле . Бывает и стопорное вылетает и сепаратор рассыпается , и от масла говняного прихваты бывают такие что аж кольца запаивает в поршне . У одного ездит , а у другому  не везет так  и или что то типа того .
Не важно какая поршневая на фото , я привел пример упаковки ! В одних и тех же коробках одной фирмы пакуют поршневые на разные модели , отличие на коробке только для какого скутера .
В таких  коробках как ты брал поршневые еще есть в продаже .
24.08.2016 р. відповів для KOLIAN
Кум ездил в начале сезона на Моловской минералке  и все было нормально но потом поменялась бутылка и масло стало не то и на нем случился прихват что аж кольца в поршне запаяло . Последние месяца 2-3 ездит на Эльфе . Эльфом доволен , дыма мало , на ходу проблем нет , кололи мотор картера чистые , а выхлопное конечно не очень и на головке нагара тоже больше чем нужно . Бензин  92 й , Авиас .
24.08.2016 р. відповів для Andy_e
Если заводится с подгазовкой возможна богатая смесь , может и лепестковый быть . Иди методом исключения ! Начинай с того что по проще типа лепескового  и дальше в плоть до поршневой . Вот не нравится мне тот термоклапан в воздухане , лучше б его там не было и парить мозги он тоже может не слабо  . Я завтра у себя посмотрю термоклапан с воздухана , у меня фильтр бокс с сузуки летс валялся с таким клапаном , если есть то вышлю его тебе .
Андрей, а если в шланг от термоклапана засунуть шарик, перекрыв его на время, перенастроить и поездить пока так, может без него карб более стабильно станет работать.. Вернуть всегда можно.
24.08.2016 р. відповів для Liadovoha
У меня вылетало стопорное кольцо, но это ещё на родной ЦПГ, правда сильно звенящей, тогда ездил на Хадовском масле. С Днепродзержинска, с закрытия возвращались.Домой километров 50 оставалось.Я поехал немного вперёд , потом остановился подождать пацанов, курнул, увидел что пацаны на подъезде,крутнул стартером и всё-клин.Сразу думал что ремень порвался, но в трансмиссии всё ок, по быстрячку цилик на обочине дороги снял, поставил запасной поршенёк в подраненный цилик и без приключений доехал домой.Тогда ещё и тема у нас на мотокеме была. у многих на Хадо стопорные почему то вылетали.
По поводу прихватов я уже говорил, выбрось движок первых выпусков, или поменяй свой конструктор на нормальный движок  выпуска 1994-97 года, и будет тебе счастье.
Термоклпан у меня есть,правда Сузуковский,могу подогнать для экспериментов.Компрессию все таки проверь.У меня на данный момент на горячую бывает очень плохо заводится,но там и мерять не надо-компрессия слабенькая уже,и залил для пробы 92 бензина,вот и сразу результат.На 95и едет повеселее,и заводится чуть лучше.
Брать у официальных представителей или у ихних партнёров и проблем не будет.  http://dynamic.net.ua/masla-dlya-dvuhtaktnyih-dvigatelej-mototehniki-i-benzopil/c5  Хотя подделок не встречал...
Змінено: 24.08.2016 р., 99Ezdok99
24.08.2016 р.
По поводу клапана в фбоксе... У меня изначально был не исправен, все время открыт,  не зависимо от температуры. Снял его заглушил трубку шурупом, перестали плавать холостые.... И забыл о его существовании.
По расходу бенза... С осени за неимением транспорта(свой разбит дтп), на моей Лиде ездил Славка, заводилась хреново, ехала 40-55 максимум. Расход был 7л на 50км!!!(14 на 100)и это 49куб!.... На зиму остался разобран... в конце Июля разобрал ЦПГ ... в.кольцо зазор 2мм, на н.кольце 3мм ....   Как он заводился и ездил не знаю...
 Сейчас поменял кольца, обкатал... Расход около 3л...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 24.08.2016 р., Grek112
24.08.2016 р. відповів для Grek112
Без расточки под следующий ремонт?
Какая компрессия и зазор на замках колец?
25.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Какая компрессия не знаю, зазоры на кольцах 0,1-0,3. Заводится с пол тыка,  Пока полет нормальный....
пс: цилиндр не растачивал. Просто подкинул новые кольца.
Змінено: 25.08.2016 р., Grek112
Мой первый опыт по установке нового поршня с кольцами в покатанный горшок был не целесообразный в веду своего недолговечия, хотелось выжать из цилиндра все соки, но их хватило на километров пятьсот - шестьсот, так как наявность эллипса и конусности цилиндра имели место быть из-за времени наработки двигателя при стальных колечках, которые ни как положительно не сыграли на чугунный горшок. Но моторчик заводился и ехал с пол тыка и тяга была отличная, не считая легкий звон который появился со временем и дикой не дирчикиной прожорливостью что и подтолкнуло меня на расточку.
Каждая техника в себе что-то несет, свой характер, нрав, свою прихоть, обязательное отношение к чему либо внутри себя (кой-та болячкой), но во всяком случае это зависит от первого хозяина, от которого его двухколесный друг унаследовал характер, и это не моя фантазия, это отношение, обслуживание и эксплуатация техники и много чего еще парономального
25.08.2016 р. відповів для inhaus84
А что за поршневой комплект был, где шли... стальные кольца?
Вландовский поршень, и колечки соответственно, стальные, хромированные. Я уже год на этом форуме и немного уже про свой скутер и его проблемы написал мало-мальски чуть-чуть по немногу.
Ну ниче, отремонтировал, свыкся, привык и полюбил свою Лидку. Смешно вышло с жужиком - с кем потеешь, того и  имеешь,  кого имеешь того любишь  03_biggrin
Змінено: 25.08.2016 р., inhaus84
Когда обновляю колечки, покупаю комплекты с не дорогих. Тысяч через 7 верхнее, то что тоньше, как правило стирается. И так далее... А потом с двух б.у. комплектов, с нижних толстых колец, делаю один рабочий с нормальными зазорами на замках, и катаюсь дальше.  Минусов в этом колхозе не вижу... 32_king
26.08.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Так получается что кольца отдельно от поршня ни разу не менял на своем скутере . Поначалу поршни были плохого качества и менял прежде поршень , а кольца выбрасывал с поршнем . А потом появились нормальные поршня так колец отдельно не купишь или не на все размеры . Даже купил два комплекта колец в запас  но так и не поставил , так как пришлось точить цилиндр . Вообщем отдельно кольца менял только на машине , на 4 т моторе поршни по дольше служат относительно колец .
