Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18207183
31.08.2016 р. відповів для Skandinav
Всем спасибо за дельные советы и понимания от ZASEKAN, bonals, nalivaj, Liadovoha и Dinosaur, stakan-у особенно! 18_good  Буду покупать машинку китайскую, пластик поищу на разборках, сниму крышку варика и зафиксирую крышечку бэндэкса, как на 1 й странице форума от Vervet), на расстояния буду ездить с перекурами в 15 мин каждые 30-40 км 01_smile
То фиксатор держателя бендикса при снятой крышке.
Обрати внимание на кожух трансмиссии, внутри кожуха, напротив держателя бендикса, должна быть приклеена кругленькая резинка, диаметром как копейка советская, может чуток меньше . Когда ставится кожух трансмиссии на место, через эту резинку прижимается держатель бендикса и не тарахтит.В 90 процентов кожухов эти резинки утеряны, поэтому держатель и дребезжит.
31.08.2016 р. відповів для stakan
отдали шайбой  под колесо...
у меня подтерает об амортизатор,но только когда  сильно загружен ... на   больших кочках достает до колеса...  небольшая потертость есть....
  разворачивать колесо   не рекомендую... если есть  направление....
обоснуй, почему не рекомендуешь разворачивать резину.Я наоборот рекомендую, если жрёт одну сторону, то с учётом жизни резины, на половине срока , перекидывать её местами.Китайской резины хватает на 5 000 км, значит на 3 000 км желательно её перевернуть, дели выхаживает 10 000 км в среднем, так вот на 6 000  перекинуть.
31.08.2016 р. відповів для Vervet
Всем лидоводам большой привет! Я, как новичке в этой теме, хочу задать пару вопросам форумчанам, помогите с советом 43_help :
1) В тормозной машинке (внутри) есть 1-2 бороздки, ямки(не путать с впускной) как будто выело кислотой! Будет ли работать если просто поменяю ремкомплект? Или лучше купить новую?
2) Какой максимальный пробег без остановок при 30 градусной жаре?
3) Стоит ли покупать китайский пластик, или лучше искать оригинал, и что вообще можно с китайского брать, а что нет?
4) Есть небольшая вибрация и звук посторониий(будто что то черкает периодично1-2 раза в секунду) при наборе оборотов, где-то в районе колеса или сцепления, могу ошибаться, так как отдает это и в руль
1.в твоём случае нужно фото-а без фото фиг чего поймёшь
2. если девяностик, то во многом зависит от скута,от его состояния, от    года выпуска, если выпуск 94 и дальше, то можно пилить без долго без остановок
3.Китайский пластик-фуфло.С китайского можно брать то, что не возможно найти в оригинале.
4.Скут у тебя под боком-ищи где чиркает
Спасибо за ответ, по советам - решил купить все же новую машинку хоть и китайскую, на той сильные задиры в виде ямок, проволокой цепляет ощутимо,  , на счет пластика с парнями посоветовался, китай брать не буду) Ох и выкупил я апарат 39_heat  скину фото, какие лиды лучше не брать 03_biggrin просто давно мечтал про такой апарат) до этого была копейка
я немного перепутал страницу), я о том фиксаторе который на болтике, как раз то, что нужно в моем случае, у меня ушек там вообще нет
Дык прежде чем брать, нужно было посоветоваться .Времена меняются, и если ещё лет пять назад можно было покупать убитый скут, а потом на разборках  найти запы к нему за очень не дорого, то сейчас разборок очень мало осталось, а японских запчастей , в отличном или хорошем состоянии, да ещё и за не дорого , вообще не найдёшь.
У меня крыльчатка китайская(150 куб)-отлично обдувает,маслонасос восстановленный.Тебе советую маслонасос тоже переделать.И масло хорошее лить обязательно.Насчет пластика-найди хорошего мастера из тех кто бампера автомобильные сваривает и потом зашкуришь и покрасишь-будет как новый.У них есть любой пластик-подберут полюбому.Желательно с сеточкой-вообще намертво будет 18_good
31.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Я в эпоксидку добавляю 1% касторового масла и она в итоге получается эластичная.Попробуй.Но пластик на скуте только сваркой с пистолета воздухом
31.08.2016 р.
По резине у меня на 90стике передняя Китай прошла 5000,износ 40%,задняя Тайвань,10000 из  износ 50%,правда задние тормоза паршивые.Рисунок стандартная сити ёлочка.
weterOK
Змінено: 31.08.2016 р., weterOK
31.08.2016 р. відповів для Krapiva
Если покрышка сзади стоит правильно и на мокром грунте начинает пробуксовывать то при этом зад скутера не кидает по сторонам  , а если покрышка стоит не правильно то как только колесо начинает пробуксовывать сразу начинает кидать зад по сторонам , ровно ехать гораздо сложней !
31.08.2016 р. відповів для Liadovoha
Я заметил, что при правильно установленной покрышке когда колесо буксует, скутер не кидает по сторонам только тогда когда он находится без наклона относительно грунта, стоит его немного наклонить и потом будет тяжело удержать...  34_wacko2
Вроде как то так..
Так что так кидает из стороны в сторону, что кидает при перевернутой резине  - результат вроде один и тот же...
31.08.2016 р.
В случае неправильной установки резины типа "ёлочка" на мокрой грязи протектор забивается и становится общим целым с той грязью.
При правильной установке протектор при пробуксовке самоочищается в данной ситуации. 61_punish
Змінено: 31.08.2016 р., Dinosaur
31.08.2016 р. відповів для Dinosaur
Была у меня китайка, так её как не установи, всё равно куском овна становилась, облипала болотом так что её картером срезало, и по бокам налипало аж до глушителя, а потом подсохшое на картере болото начинало её тереть, выколупывал длинной отвёрткой целые залежи.. Резина та редкая гадость была, её то на кенду и сменил, так мне кенда тогда спасением показалась.. Я же писал, рисунок ёлочкой на скутере работает только в теории, основное делает  состав и качество самой резины.. Были у меня скаты бридстоун, родные со скутом, так дотёр задний почти до ниток, лысый был как слик, чуть чуть угадиывался протектор по бокам вверху, так вот на ней я никогда по болоту не буксовал, даже как то странно было, водило в стороны это да, но можно было стать в болоте, и выехать.
Однажды на своём первом автомобиле ещё пацанёнком перебортировал колесо, камеру вулканизировал.
И по невнимательности вкрячил покрышку задом наперёд.
А автомобиль тот назывался "Волынь" (вспоминаю его с большой теплотой) и резина у него была тракторная.
А измерять глубину окрестных болот я в ту пору любил не меньше девок.
В результате при очередном таком заплыве я неожиданно заметил, что три колеса - колёса, как колёса, а вот четвёртое больше похоже на лапоть.
Даже не поленился прям там в лесу запаску поставить вместо этого лаптя.
31.08.2016 р.
Как не крути,а лидка горожанка .На болоте себя чувствует как корова на льду.Хотя привести с базара пару сеток картошки,или цемента,легко.)
weterOK
31.08.2016 р. відповів для weterOK
Ха!Щас Вермут придет,и расскажет-какая Лида горожанка!И я ему склонен верить в данном вопросе,хоть он и льет самое дешовое масло 03_biggrin ....
31.08.2016 р.
Обновил. 01_smile   http://www.moto.com.ua/forum/topic-42349/message-1620924/#1620924
мля...  главный был  чистый... во всяком случае  на *просвет*... а вот холостой  забит наглухо....
18 раз тебе говорил: обнови топливный фильтр! Поставь  БИГовский, тонкой очистки.61_punish
Вчера кстати взял их ещё пару штук, по 25 грн... Пусть ждут своего часа.
Змінено: 31.08.2016 р., 99Ezdok99
Особо жёстких грязевых ваннах, рекомендую резину под спускать. И тогда думаю без разницы, в какую сторону смотрит протектор. Не раз подобным способом выезжал на "своих колёсах", после дождя с полей с рыбалки.
Китайский пластик лотерея. Как то искал голову, внутреннюю часть. На разборках, всё с дефектами были...
Заказал с Дозы. Подошло всё идеально. 93_ok
31.08.2016 р. відповів для Chado
У меня крыльчатка китайская(150 куб)-отлично обдувает.
Сколько она у вас уже прослужила? А то начитался этих отзывов... трескает... разваливается... Нужно свою проинспектировать. 21_umnik   Запасную уже кинул в "дорожную сумку".
