+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18192489
01.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
С Мото? я как раз недалеко живу от этого магазина) собрал двигатель там, и помогли с подбором колец, поршня, советы хорошие дают
02.09.2016 р. відповів для Skandinav
Да. Не один год у них тарюсь, цены существенно отличаются от столичных.
02.09.2016 р.
А ну отпишитесь те, у кого китайские кубатурные крыльчатки растрескивались и рассыпались!
На сколько болтов они были посажены? И где точно начинались (место) микро трещины???
02.09.2016 р. відповів для 99Ezdok99
походу у них дешевле по всей Одессе но не все, цпг на лиду 90 там только мототех и дорогущий, знаю где MSU есть на 100 грн дешевле
Там в дозе раздел БУ открылся, только увидел не давно 01_smile
02.09.2016 р. відповів для Vervet
Не надо меня путать,я знаю что такое расходники. 03_biggrin  А свет хороший в стоке это  в 100.й лиде.
weterOK
02.09.2016 р. відповів для weterOK
Саша, ты попробуй проехать на Хонде Дио 18/27 с родным светом, вот тогда ты узнаешь, что такое плохой свет!!!  03_biggrin   Видно немного максимум на 3-5 метров и ВСЁ....... 19_negative
На Лиде считаю свет вполне нормальным (после поездок Дио) !!!
Ладно, тогда скажи, чем тебя не устраивает  карб, бензо и мало насос девяностика? Ты имеешь статистику, что эти девайся на девяностике ходят меньше, и ломаются чаще, чем на других скутерах?У меня на девяностике, последних годов выпуска, тоже хороший свет, при том, что стоят родные лампы. а не гологенки.
02.09.2016 р. відповів для Krapiva
Был такт 31,свет там был отличный даже после замены родной лампы на Китай.Старые дио видел с плохим светом ,у знакомого дио 34 там свет весьма достойный.
weterOK
02.09.2016 р.
Ну и думаю тему про прихваты нечего поднимать,все и так розжовано на предыдущих постах.
weterOK
02.09.2016 р.
Это что ли о недостатках девяностика?
На мой взгляд недостатков всего два: колеса 10, а не 12, и один задний амортизатор.
Я понимаю, что ещё Кролик в мультике когда-то сказал: "...кто-то слишком много ест!", но к сожалению вес организма пока ниже 125 кг не сбрасывается, и было бы сзади два амортизатора, я бы ни о чём не думал.
И писали недавно, что колесо становится немного боком, судя по износу протектора, так думаю, что при двух амортах этого бы не было.
А окромя этих двух недостатков - лида практически идеальна.
02.09.2016 р. відповів для nalivaj
Угу, идеальна, вот если бы эта барыня мне по секрету сказала, почему она диету бросила, и с2,8 килограмма стала хомячить уже под 4 а то и выше, вообще красавица была б.  По сути колёса на 10 терпимы, вилку вот попроще да по надёжнее, это да.. Я свою барыню переделал под себя. Ужесточил переднюю подвеску, народ так же посоветовал и помог с задним амортизатором, 20_drinks  так что к клиренсу и подвеске вопросов нет, свет, ксенон, в сельской местности выручает, поменял брызговик внутренний, тот что защищает кожух обдува, так как при увеличении заднего аморта до 310 мм пескоструит там сильно, вырезал  из старой автокамеры, поставил чехол на задний аморт, срезал крепления переднего крыла и заменил на пластинки и болты, так как родные крепления не выдерживают, смотрится немного колхозно но привыкаешь, особенно страдают те крепления что крепят крыло к самой вилке, те хитрые болтики, к которым и подлезть сложно и если не знать то сломать просто.
 Со вторым скутом поступил так же, в принципе доволен, места много, можно вполне смотатся на рынок и скупися.
ПС у меня одноклассник 120 кг, ну иногда больше, под настроение, так вполне себе гармонично на лидке смотрится, не то что я... 30_crazy
Змінено: 02.09.2016 р., ZASEKAN
правильно сказанул  18_good
Привет. Посмотри мои последние посты про крыльчатки, там и фото  есть. Ставил  на 2 болта, как хондовскую
02.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
Ещё один блин.Чем тебе вилка не нравится, и почему она не надёжная и сложная? 18_good
Ну а в том, что много ест, вина не её, а твоя, не досмотрел, не отремонтировал, не заменил вовремя .Ты Серёга не забывай, сколько твоей барышне лет.
Змінено: 02.09.2016 р., Vervet
А ну в личку скинь ссылку, на этот магазин... 31_bigboss
02.09.2016 р. відповів для SANIOC
Да, видел ранее твои посты...  http://www.moto.com.ua/forum.php?u=SANIOC
Там по любому есть причина, почему их рвёт. На ZX-се форсированном обороты не меньше и служит не один год. И у Chado и Ромы тоже без проблем... Может причина в двух болтах?(!!) Или где цепляет за кожух, картер? Нужно всё тщательно осмотреть, экспериментировать...
А в китайских 4Т 125-150 обороты на сколько меньше, наших 2Т? 21_umnik
Змінено: 02.09.2016 р., 99Ezdok99
03.09.2016 р.
Помогите вылечить мопед 90-ик, было много проблем которые уже решил, сейчас заводится, едет метров 300-400 и резко падает тяга и глохнет, после того как заглохнет. завести не выходит, иска есть, топливо в карбе есть , лепестковый новый, насос качает.
На днях сказали что есть какой-то  топливный клапан. который не дает бензину затекать обратно в бак, и если он типо клинит, то якобы мопед не может нормально качать бензин. введите в курс дела, что  и где копать .
03.09.2016 р. відповів для dizzelit
Насос и обратный клапан вообще не причём, как и лепестковый клапан.
Здесь причина скорее всего в другом месте.
После запуска в карбюраторе работает дополнительный карбюратор под названием обогатитель.
Спустя 300-400 метров этот дополнительный карбюратор перестаёт работать, как ему и положено делать.
Но вот основной карбюратор почему то не догадывается, что наступила его очередь работать и тупо прёт в отказ.
Выкручивать основной жиклёр вместе с эмульсионной трубкой, жиклёр ХХ и разбираться, что с ними не так.
Масло поступает-куда ему нужно?
