+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 18310686
03.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
Наверное нигрол, как он бедный ехал.. Я с обоих своих скутов с редуктора сливал какую то странную густую, и на редкость вонючую жижу,  на вопрос мой, что туда заливать, барыг говорит. ТАД 17, залил я его, пару дней поездил, открыл а оно пенится, купил полусиньки трансмиссионной, заправил оба.
Там походу какой то солидол,поскольку не течет,разве что на горячую он немного расплавился.... 02_sad В общем-дрова.
03.09.2016 р. відповів для stakan
Огромное спасибо за информацию, думаю завтра проверю, вот тогда и станет понятно что да как.
Еще один вопрос, раньше , пару лет назад еще, я выкручивал свечу и крутил стартером, у меня через отверстие выбрасывало смесь на брызговик, тоесть видно было что работает и подает бензин, сейчас я этого не могу никак добиться, такое ощущение что пусто в системе, это нормально, что раньше так было?
03.09.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля, у меня был нигрол в банке, коты твари перевернули, так вот на дне банки такие же залежи были, в осадок он выпадает что ли, но на фото очень похоже.   Вот нахрена его туда лить было, ну нет трансмухи, понимаю дорого, сей час банка наверно под 400гр стоит но ведь можно моторное залить и менять щаще..   Ремонт колеса с полуосью,  03_biggrin челевечек велосипедист наверное.  У знакомых моих как то на сузуки сорвало с колеса зубчатую ( шайбу ( не знаю как называется, у лидки шлицы в  колесе длинные а в той сузе как шайбочка, шлицы нарезали и приварили к колесу  06_question вот ту шайбу и сорвало, газуешь а он на места стоит. Первый раз такое видел.
03.09.2016 р. відповів для dizzelit
Это не смесь выбрасывало а масло и конденсат скопившийся на дне кривашипной камеры. Ты попробую отключить питание электроклапана, если не будет глохнуть, значит у тебя что то с каналом ХХ.
да, я помню,спасибо, завтра начну с этого, потом начну играться с уровнем, и в случае неудачи, кину другой карб.
Просто проблема в том что не у кого взять заведомо рабочий и настроенный карб от 90-ка
04.09.2016 р. відповів для dizzelit
Мне кажется что настроенный карб с любого мотора всё равно нужно настраивать под свой
04.09.2016 р. відповів для Andy_e
это верно, но даже расстроенный но исправный карб поедет.
04.09.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-720723/message-1621388/#1621388
Помогите вылечить мопед 90-ик, было много проблем которые уже решил, сейчас заводится, едет метров 300-400 и резко падает тяга и глохнет, после того как заглохнет. завести не выходит, иска есть, топливо в карбе есть , лепестковый новый, насос качает.
На днях сказали что есть какой-то  топливный клапан. который не дает бензину затекать обратно в бак, и если он типо клинит, то якобы мопед не может нормально качать бензин. введите в курс дела, что  и где копать .
За подачу масла ты так и не ответил.А так же я бы проверил пробку бензобака-снял бы ее,и проехался без нее.Затем проверить трубку топливоприемника-что из бака выходитона бывает забита.Так же заменить топливный фильтр.Далее-отсоединяем топливную шлангу от карбюратора,глушим ее,а к карбюратору подсоединяем бутылку с бензином,и пробуем.Так же на заведенном моторе смотрим с каким напором струячит топливо из шланги от бензонасоса.Смотрим что получилось,и делаем выводы...
04.09.2016 р.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! 01_smile  Как я обещал, выложу вам фото своего корча и тормозной машинки, и немного видео осмотра суппорта https://youtu.be/6pYdognuvyk , работы двигателя https://youtu.be/2PxGJXRDNdI . Меня волнует, что двигатель немного свистит(поет), и что можно сделать с адским люфтом суппорта и колодок? да! и как избавиться от скрипа подвески и руля https://youtu.be/r60SGpgbOM8 ? Хочу услышать ваше мнение и замечания 47_mail
Змінено: 04.09.2016 р., Skandinav
04.09.2016 р. відповів для Skandinav
Дауж ушатанный аппарат..Видео супорта не открылось.
По двигателю-гремит больше чем у меня 03_biggrin .Почему заводишь ногой а не с кнопки? Крышку береги, за её цену можно три 7-А аккума купить.
Тебе нужно полностью всё перебрать и тогда будет тебе счастье. Вилка лечится заменой втулок , смазкой
По колодкам проверь всё ли там на месте, не изношены ли детали, в частности держатель колодок, ну и разжимная пружина, может не правильно стоит.
Скрип при повороте руля-снимай лопату и смотри,возможно не правильно уложены троса.
04.09.2016 р. відповів для Vervet
Спасибо Vervet за ответы  18_good На счет двигла, стоит цпг китай-тайвань, цилиндр даже не написано что там, оставил, а поменял поршень с кольцами от мототеха, от того осталось мало живого 03_biggrin И есть подозрения, что глушитель от af 20 18_goodНе судите строго, это 1 й в моей жизни ремонт цпг  03_biggrin  А вот видео моего идеального суппорта https://www.youtube.com/watch?v=6pYdognuvyk
ПС
На счет стартера, немного перекосил крышечку бэндэкса (клинит), когда засверлил болтом, но это решаемо, к томуже нужно бэндекс менять, в холостую много крутит
ПС
Ищи родной цилиндр, растачивай под вландовский поршень, обкатывай правильно и будет тебе счастье.
Смотри на выход трубы. там где выхлопная цюцюрка,выше  цюцюрки, если труба японская, должно быть написано по английски -Хонда GW2 для полтинника или GW3 для девяностика. Если труба без надписей, значит тайвань или китай, они универсальные, и туда и туда подходят.
Бендикс не обязательно менять,можно помыть почистить и будет работать.Так же в холостую может крутить из за слабого акума.
Да да, я так и хочу, уже искал ЦПГ по разборкам в инете, на счет бендекса, я пока подожду, нужно найти или сделать съемник на звезду, акум поставил на зарядку, а трубу смотрел, шайтан-китай, может и тайвань 03_biggrin буду теперь знать 18_good  Благодарочка
Если надо съемник-стучи в личку.
05.09.2016 р. відповів для KOLIAN
ок, возьму на примету 01_smile
На счет подачи масла, маслонасос подключен, но масло  не залито, трубка из маслонасоса в карб заглушена. Масло мешаю напрямую в бак. Пробку проверю, трубка топливоприемника чиста, продувал компрессором, фильтр новый.
По поводу подачи бензина напрямую из бутылки, попробую. По поводу бензонасоса проблем нет, работает исправно, был ржавый шарик, заменили.
Еще покажите на примере фото карбюратора , какой должен быть уровень, хочу вывести прозрачную трубку из отстойника вверх, дабы наглядно следить за уровнем.
Изобразил схематично  03_biggrin
05.09.2016 р.
Доброго дня) Підскажіть які жиклери стоять на Лиаді 90 і де можна придбати їх... щось шукаю але безрезультатно (знайшов що підходять №80 і №40 але незнаю чи вірити) Наперед ДЯКУЮ 01_smile
05.09.2016 р. відповів для dizzelit
Я уровень обычно ставлю по линии разъема,или чуть меньше.
05.09.2016 р. відповів для Ohotnik
Смотри первые страницы темы, там очень много полезного и интересного!!!!! 18_good  18_good  18_good  А сколько вопросов сразу отпадёт!!!!! 47_mail  47_mail
В твоём случае - страница №1 постинг №4, автор Вервет:
главный жиклёр---№ХХ(на более свежих моделях-№ХХ).
жиклёр холостого хода---№ХХ
Наборы различных жиклёров имеются в продаже в интернет магазинах...
Змінено: 05.09.2016 р., Vervet
