Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18206938
28.09.2016 р. відповів для stakan
Вот рядом со свечёй надо было сфоткаться тоже типо так 62_sarcastic
28.09.2016 р. відповів для Vervet
свеча  покинула нас... она на тебе ... думаю дедушка хонда приютит ее....
но он (хонда ) говорил нам  что надо свечи менять каждые  пять тыс... я этого не сделал...
но доехал....  не хотела  набирать обороты... заводилась... а вот  ехала только  до 60 км.ч... стреляла в глушитель... но ехала....
обед был затяжным.... два дня...  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Умею. Могу.потерял часть свечи.
Ну и обед киевский слесарей.праздничный.
Такое со свечей,обычно,бывает от халявного бензина.Зная тебя-я не удивляюсь...По поводу обеда киевских слесарей-это удар даже не под дых,а я бы даже сказал-по яйкам 31_bigboss
28.09.2016 р. відповів для KOLIAN
Этот сезон на заправке бензин . закончилась шара.
29.09.2016 р. відповів для stakan
Кстати в прошлые выходные,два клиента было,с подобного вида свечами.Я еще удивился-что подряд одна и та же проблема.
30.09.2016 р.
Товарищи мастера подскажите в таком вопросе: при 60 проезжаю гдето с километр и начинает тупить, такое чуство что пропадает искра на ходу и потом появляется. И тянется рывками. В чём причина?
Змінено: 30.09.2016 р., kim
30.09.2016 р. відповів для kim
Свеча грязная или зазор уплыл, насвечник не плотно сидит, имеется в виду та скобка что за резьбу свечи вверху дердится, или забитый фильтр, недокачавает бензин, уровень в карбе падает и начинает тупить.
30.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
Свеча незнаю сфотаю выложу попоже, с надсвечником всё норм. Уровень вродь выставляли
Если он только холодный тупит то это норм.. хондовский прикол такой, всегда на холодную подтупливает, и чем холоднее тем сильнее, а если постоянно то это не нормально конечно. Уровень ты мог проверять, но это не значит что он на ходу не плавает туда сюда, например топливный грязный и придерживает. По пробуй добавить пол оборота качества смеси, закрути  винт, если затуп пройдёт то это просто по холоду не хватало бензина, на лето можешь назад отвернуть.
Ок спс за совет попробую
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1471931/#1471931
Главное синхронно, что бы пружина ровной оставалась, ну или можно подложить что то под саму пружину, см 1,5-2 ещё бывает ставят сами пружины от китайских амортизаторов, они гораздо жёстче.
ПС
(походу китайчеги)
 Не, мягкие то как раз японские, китаячие жёсткие, в этом плюс, но блин гидравлика у них китайская.
Сделал дело по твоему методу, удлинил на 1 см, гуд, вроде не пробивает, вот только грешу на сами аморы, они как то назад тугенько выходят(без пружины), а во-внутрь резко проваливаются, подустали наверное?)
30.09.2016 р. відповів для Skandinav
 Это нормально, так и должно быть, иначе будешь постоянно подпрыгивать, а так аморт распрямляется медленнее. Вот почитай, принцип действия амортизатора, в гугле много инфы, у нас  так называемый односторонний амортизатор, это когда отбой гасит только в одном направлении. Не парься.
ПС
(походу китайчеги)
Это как раз правильная работа амортизатора!(значит они живы еще 03_biggrin ). А вот когда будут назад так-же как вперед то можно их выкинуть.
амортизатор  и работает в одну сторону...
единственные которые у меня были двухсторонние  ,мне когда то прислал многоуважаемый Промокашка... какие то китайские.но они мне очень нравились ...отлично работали... правда  на том скуте  я  почти не ездил....  был  собран  для сына ,а потом продан...( так сложились обстоятельства))...
я  уже  много лет  езжу на  амортизаторах  ТАТА (тайвань) к сожалению  купить еще такие  не смог... нет нигде в наличии... покупал  Гавке и Игвасу... вроде и они тоже  до сих пор  используют их... диаметром они чуток  больше чем родные... очень надежные....
именно  тайвань... наверно первые заходили  в  украину  тайвань,потом уже пошел  китай  под этим брендом...
01.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Зубило поможет если у тебя нет других пружин, к тому же никто не мешает подложить что то что бы удлинить пружину, каждый сам решает.
И гидравлика там какая то есть, правда односторонняя, гасит только на отбой, у меня 2 скута на японых амортах, и именно японые мягкие, китай жёстче, ты же сам пишешь что. (  лучше поставить китайские пружины, на японский аморт ) и тут же
Рома на днях, по моему методу поставил пружины от китайских амортов  , на стоковые. Говорит что бомба-работают отлично.
На днях распилил китайский аморт, беушный-масла не было, было на штоке немного толи смазки, то ли грязи.
01.10.2016 р. відповів для Vervet
Ты же вроде японский пилить хотел.  06_question а за китай я писал когда то, вытекло и попало на тормозной диск, весело было когда тормоза пропали, их и пилить не надо, если даже там масло было то давно удрало.
Серёга, японский я ещё года 4 назад пилил, там вообще сухо и чисто было.
01.10.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-740344/
01.10.2016 р.
Вот свеча моя
01.10.2016 р. відповів для kim
Это иридиевая, возможно китайская, плохого о ней ничего не скажу, сам на такой езжу, но она никогда не даст тебе представления о смеси, так как у неё такая особенность, высокая температура, у меня они обычно белые.
