+27 °С
Переглядів: 18113931
25.10.2016 р. відповів для stakan
Вот фотки той резины о которой я говорил цена:170 гр.Производство Индонезия. Оцените стоящая ли?  Могу сказать  что не стеклянная  ,а мягкая.   у него есть  почти все для Лиды  . Китай Тайвань Корея.
Толянчик, ну как резина, стоящая??? 59_rofl
Вроде бы недавно было, а прошло целых 7 лет.
1.2 атмосферы.... думал  ветер... да  загружена  была лида( эт когда ехали с новограда)...
  заметил  уже в  когда выезжали с житомира....  начала водить....
второй раз тоже  чет  протупил....
 и не спустила она  полностью....  чуток больше атмосферы....
больше я не ставлю шнурки...только в экстренных случаях....
да и то   эт в тех случаях кода Юрик  Ездок  едет рядом... 03_biggrin  шнурки я больше не покупаю.... валялись в перчаточном ящике пока не превратились в гвозди .... 03_biggrin  крепкие такие....
Первый раз я хорошо помню, как ты ехал 50 км в час, а мы за тобой плелись 03_biggrin
25.10.2016 р. відповів для Vervet
я то думал  что это встречный ветер  так  подсаживает лиду....
 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  а эт  колесо!!!!!!!
25.10.2016 р. відповів для kot_75
Здравствуйте ребята, подскажите новичку, как правильно подключить коммутатор daytona к JF06 ?
Взял daytona full digital CDI 33263, четыре контакта по цвету схожи с родным Mitsuba RK-22, кроме пятого.
Куда коннектить белый, что делать с розовым?
1- черно-желтый
2- красно-черный
3- сине-желтый
4- зеленый
5- розовый
Возможно, ответ немного запоздалый, но я только что увидел постинг. Так вот, по заданному вопросу поясняю следующее: системы зажигания карбюраторных скутеров можно условно разделить на два вида---AC-CDI, это те, конденсатор в коммутаторе у которых заряжается от специальной высоковольтной обмотки генератора, и DC-CDI, в коммутаторе у этих есть высоковольтный преобразователь 12-300 Вольт и питается этот преобразователь от бортовой сети 12 вольт. Поэтому эта Дайтона(AC-CDI) к JF-06 и ему подобным с коммутатором DC-CDI не подойдёт(!), не зря там распиновка чуть другая и цвет проводов. Соответственно в генераторах скутеров с DC-CDI отсутствует высоковольтная зарядная обмотка, и статоры генераторов JF-06, AF-48 отличаются от AF-20, HF-05  именно отсутствием этой обмотки, хотя иногда под неё даже есть свободный "рог" на магнитопроводе статора.
Я проездил на коммутаторе daytona всё лето, и ехать скутер стал по другому. Всё было отлично.
Пока однажды заводиться со стартера перестал, недавно стала пропадать искра, перестал заряжаться аккумулятор. Сейчас только с лапки, но проехав некоторое расстояние скутер глохнет, поставив родной коммутатор искра становиться ярче скутер оживает, но спустя время снова глохнет. Аккумулятор всё так-же не заряжается.
noob
25.10.2016 р. відповів для akuma78
Залей анти прокол и травить из под диска перестанет ! Еще один плюс герметика . Я обычно раз 1,5-2 мес подкачивал колеса , проколов не было . Просто со временем давление падало , временами до нуля . Подкачал и опять пару месяцев ездишь если проколов нет . После как залил герметик год вообще даже не подкачивал ! Залил перед слетом в николаевской обл.  и  проверил перед перед слетом в этом году перед , зад тоже наверное до сих пор бы не качал но менял покрышку .
26.10.2016 р. відповів для Vervet
Я раньше записывал пробег,так получалось в среднем больше 12000км,при условии,что вовремя поменяю скаты местами,и тогда как раз менял парой.А заднее если не менять-примерно7500-8000км.Сейчас на задку стоит сектантская резина,посмотрю сколько она выходит.
26.10.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Подскажите кто как снимает  корпус воздушного фильтра, а то у меня со снятием патрубка воздушного фильтра с карбюратора возникают вечные проблемы. 21_umnik  Просовываю между патрубком и карбюратором тонкую отвертку (навылет в карбюратор), начинаю подгибать резину и второй отверткой покрупнее, упираясь в  карб в другом месте, снимаю патрубок...  Из-за этого резина на патрубке иногда рвётся и еще появляются царапины на карбе... На корпусе воздушного фильтра на Дио я уже так патрубок испортил 27_dash , переделал по методу многоуважаемого Коляна  на самодельный из маслобензостойкого шланга со всеми креплениями.
26.10.2016 р. відповів для Krapiva
эт еще ничего.... вот если бы стоял  амортизатор  а-ля Колян... проблем было  бы больше... 03_biggrin  там вообще в притык.. постоянно матюкаюсь...  удобно снимать только  со стоковым амортизатором...но я его  сразу  поменял  так как не  выдерживал .... толстоват  я для него .... 03_biggrin
26.10.2016 р. відповів для stakan
У меня амортизатор магазинный..
Дело не в том, что амортизатор близко установлен возле фильтра, а в ом, что я не могу снять с карба резиновый патрубок.. 27_dash  27_dash  27_dash  Как его правильно снимать с минимальными затратами?  Даже если бы вообще не было амортизатора, то я не знаю как там за что зацепиться и что отгибать-отводить???? 02_sad  Когда сам патрубок уже снят, то никакой амортизатор там мне уже не мешает.
я не загоняю отвертку между карбом и патрубком....
  стягиваю широкой отверткой  упор делая  на отлив карбе  для  шланга перелива топлива...... проблем нет...
правда потресканный  патрубок на краях...но не лопается... хомут держит  от попадания дерьма в карб минуя  воздушный фильтр....
06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
У меня что-то так не получается, сразу не снимается (одной отвёрткой), нужна ещё вторая отвёртка, которой нужно тоже этот патрубок сдвинуть, а закрепить 2-ую отвёртку особо негде... 06_question
Торцовый на 10, откручиваю Ф.бокс, аккуратненько оттопыриваю патрубок на карбе со стороны ЦПГ и оттягивая Ф.бокс назад и на себя, перед установкой смазываю патрубок карба вазелином, в будущем легче.  Сильно не увлекаяся, можно выдрать патрубок из бокса.
Летом, когда жарко и резина мягкая легко становится. А вот когда холодно, я снимаю вместе с карбом, и ставлю с ним, только хомутик зажимаю в последнюю очередь.
При снятии с карбом, с него только шланги сдёргиваю,а когда карб откручен, патрубок легко на место садится.
Змінено: 26.10.2016 р., Vervet
Становится то корпус очень легко, но вот снять его... 04_blush
Да, как вариант можно будет его снимать сразу вместе с карбом, а потом отсоединять.
Спасибо!
26.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Нужно будет попробовать! Со стороны ЦПГ я не пробовал снимать..
Спасибо!
Сколько снимал патрубки карбюратора никогда не было проблем .Всегда когда снимаю патрубок,то сначала хватаюсь за него левой рукой и за корпус воздушного фильтра правой рукой и начинаю тянуть двумя руками,одновременно с этим начинаю крутить патрубок левой рукой чуть влево чуть вправо расшатывая его.Что бы патрубок сильно не прикипал всегда смазываю его маслом.
У меня все просто:
беру щотку для краски,
мочу в бензин,
мажу,
резина в секунде размокает и становится мягче,
снимаю.
Для слишком придирчивых, бензин прыснуть  можно во все места, без ковыряния отверткой
Так же и одеваю:
промочил бензином место контакта и сам контакт,
одел.
ВСЕ!
Змінено: 26.10.2016 р., inhaus84
26.10.2016 р.
Кто что думает по поводу данных ремней?http://avto-moto.in.ua/p269793272-remen-variatora-729x17530.html   http://avto-moto.in.ua/p269840946-remen-variatora-powerlink.html  За Поверлинк в принципе мне все понятно,а вот по Бандо...
Толя, бросай стакан, вставай на лыжи.
Я за лето вес поднабрал слегка, почти 80. Для меня это жир. Жена шутит, что даже посрать на табуретке езжу. 62_sarcastic
Сейчас бегаю вечерами в парк Гагарина. Круги мотаю.
Сразу легче стало, простуду прогнал и живот уже не трясётся, как по первоначалу. 30_crazy
На работе есть фен.
Чаще всего именно на работе снимаю.
Слегка погреть феном патрубок, а мягкий тёплый он снимается без усилий рукой без всяких отвёрток.
В полевых условиях снимаю как ака-стакан.
