+27 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18206252
02.12.2016 р. відповів для Lermk
Нифига себе, как бы через ремонт перепрыривать не пришлось, это явно не кольцо, может сепаратор развалился и закусило остатки.. Вот поэтому на поршне и подшипниках нельзя экономить.
66funtik видалений
Спасибо большое за науку! Однако придется делать расточку.  Цилиндр сегодня пришел из Одесской разборки. Я не сразу посмотрел что делается возле окон... А там - канавы 05_shok
Цилиндр брался под расточку. Думал ребята ошиблись, ан нет. Это я провтыкал  03_biggrin
   Ого  себе  канавкиии.... там  3 тим  ремонтом  не  обойтись....
Я  бы  им  его  отослал  и  нашол  полутше   чтоб   как  минимум  1го  ремонта  получился...
02.12.2016 р. відповів для ZASEKAN
Что то я не понял, обычно внизу гильза должна быть уже
Крайняя моя расточка... Помню точно, сужалось в верхней точки цилиндра до 0,02 мм. В низу уже не помню, что щуп показал...
02.12.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Речь шла о нулевом горшке, после расточки не считается, у знакомого был случай когда ему цилиндры расточили наискос, парень проехал 5тыс дв. греется, не ежет больше 90 км и жрет 6 л, и это ява 2 цилиндра уроды запороли, потом снял горшок, смотрю, потёртости странные, я тогда не сообразил что такое возможно, и какой то жопорук умудрился 2 горшка подряд криво проточить, собрали и он уехал, через время купил другие цилиндры с поршнями и тачка попёрла, так что расточеный цилиндр штука не всегда предсказуемая, та даже и не расточеный, у меня вот 90 оказался с острыми окнами, жрал кольца. Как в анекдоте, после покупки, обработать напильником... такая вот... Но зато теперь заводится в морозы, вот правда тянет как то странно, нет больше того дикого подрыва, когда на старте постоянно задом виляет по песку, тянет но как то плавно.
И сколько отдал за него-если не секрет?По этим фот не особо и понятно,но что то есть подозрение,что это цилиндр Диовский.Сбоку бы глянуть на окна на юбке цилиндра.Там через ремонт по видимому придется прыгать.И я ж писал-что есть у меня цилиндр именно номинал...
02.12.2016 р. відповів для Xlam
В данный момент двигатель снят с рамы, буду менять коленвал. А Фунтикам, которые до сих пор катаются в кедах, могу пожелать крепкого здоровья!
Ну я увидел что трос тормоза не подключен-потому и спросил
Поршень  Метеор (Piston). А вот сепаратор нормальный пока найти не могу... Если не ошибаюсь, нужен  12х17х14?
http://www.motovland.com.ua/product/separator-see-12mm-%28honda%29/2912  я на таких езжу.
02.12.2016 р. відповів для Vervet
Юра, ты ТАТАвский поршневой комплект кидал в походивший ЦПГ или после расточки?
66funtik видалений
     Если  от  48  подойдёт,  подарю  сеешный новый.
02.12.2016 р. відповів для 66funtik
Есть еще DAYCO 8133.Брал себе такой,поездил пока японский не поставил.Ехала нормально.Немного коротковат,ширина реальная 18,4.Женя Ломастер на нём разгонял до 96
https://motoversion.com.ua/katalog_tovarov/zapchasti_rashodniki/remni/privodnie_remni/remen_variatora_dayco_dy_8133.html
66funtik видалений
02.12.2016 р. відповів для Andy_e
Спасибо..... 42_friends
Валера, ёханый бабай, ну нельзя же так глупить. Коля же тебе писал, что нашел нормальный Лидовский цилик. Зачем тогда в теме писал, спрашивал за цилиндр?   06_question
Да ещё наверное, как писал выше Коля,ешё и ДИОвский цилик подсунули.?
Юра, кинул в походивший, после хорошего прихвата цилиндр.Еле содрал алюминий с зеркала наждачькой, поставил поршень ТАТА, ОДЕЛ НА НЕГО ЭТОТ ЦИЛИК И ПОЕХАЛ. 03_biggrin
04.12.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1376112/message-1633796/#1633796
05.12.2016 р.
Нашлёпал.Налетай
05.12.2016 р. відповів для Andy_e
Нашлёпал.Налетай
Андрей, как и договаривались-2 мне и Роме 2.Остальное в личке.
Нашлёпал.Налетай
Новые брелки?А где же надписи? 06_question
66funtik видалений
05.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Нашлёпал.Налетай
  Почетный  знак  Ледовода. 03_biggrin
Нашлёпал.Налетай
Ага.Сталь65г 1.8мм 03_biggrin
