13
0 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 17066393
mayor видалений
06.12.2016 р. відповів для Andy_e
Рома,не оставляй браузер Chrome без присмотра) А то он само обновляет страницу и шлёт пост по 10 раз) 62_sarcastic
Рому прорвало... 62_sarcastic
1. Андрюха, я знаю. (504 Gateway Time-out и т.д. и т.п.)
2. Со мной все в порядке- Мотоком/И-нет  тормозит/глючит 35_hang
Змінено: 06.12.2016 р., mayor
06.12.2016 р. відповів для mayor
У  меня тоже мотоком начал глючить
06.12.2016 р. відповів для weterOK
Что то не понял, какие боковые шайбы, гулять вал в стороны может из за того что коренные подшипники ему это позволяют. Убедись что коленвал не трёт по картеру и нет вертикального люфта в коренных, если нет, езди дальше. у меня тоже шумят, но не люфтят, езжу пока так.
06.12.2016 р. відповів для Vervet
Вы вот вкинтесь сколько прохаживает родная крышка маслонасоса по годам? Лиды 90стые больше 10 лет.Так вот если взять по минимуму,то за 5 лет любой из наших думаю мотор капиталит.И думаю что на этот срок должно хватить чтобы приспокойно её поменять,пусть с минимальной выработкой,зато сразу чтобы не парится наперёд.Благо теперь такая возможность будет у каждого
Андрей, не больше 10, а больше 20 лет.Девяностики выпускались с 1988 и по 1998 год.
Сырой родной крышки на 20 лет хватает.Так что думаю можно и не париться с закалкой.
Плюс к тому, если закалить крышку, может начать изнашиваться сам вал.
Я с тобой полностью согласен! Родная крышка сделана из обычной стали с каким-то гальваническим покрытием (имеет желтоватый цвет) и служит очень долго, сталь 65Г изначально в сыром виде намного тверже обычной стали... Толщина этой пластинки небольшая и при закалке в домашних условиях эту пластинку может повести, а может повести и потом после установки, так как не будет снята "усталость"  металла, что достигается термическим отпуском при определенных условиях (тут целая наука 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2 )... Так что закаливать, я думаю, смысла никакого нет, а вот покрыть чем нибудь от ржавчины с одной стороны имеет смысл.
Вертикального штата нет,вал не шумит.Есть приличный люфт по горизонтали внизу шатуна,там толи шайбы по бокам стоят и выработались,или то такой на вид коренной я так и не понял.
weterOK
Привет всем,на лидке езжу мало,накатал за сезон 2к,так как стал наполовину китаеводом...каюсь... 12_cray вопрос по лид, в коленвале боковой шат примерно 0.4см из за этого быстро выходит из строя цпг,верхнего шата нет.Там по ходу выработаны боковые шайбы.А так колено в идеале...Что делать?
Нмного непонятно-где именно люфт,насколько я понял-шатун из стороны в сторону шатается?При таком шате,даже если вроде бы отсутствует люфт шатуна вверх-вниз,коленвал скоро придется менять,и дело тут не в шайбах,а в износе элементов подшипника НГШ.Просто представь себе конструкцию игольчатого подшипника(наружная обойма с цилиндрическом вн.диаметром+цилиндрические ролики+внутренняя обойма(палец)с цилиндрическим нар.диаметром.)и станет понятно,что такого люфта там быть не должно,а если он есть,и довольно большой,то там износ прогрессирует уже давно.
06.12.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля, а сварганить съёмник для выдавливания поршневого пальца смогёшь, и чё по деньгам получится, ну примерно?
Я даже не представляю-зачем нужен такой съемник на наши моторы?
Ну мы не в каменном веке живём, что бы выбивать,, пора выдавливать 08_lol
Второе ведь тоже можно хавать ложкой, но почему то придумали вилки.
Змінено: 06.12.2016 р., Vervet
Я имел в виду-что посадка скользящая в данном месте,и съемник как бы не нужен.Ссылка или фото есть данного съемника?
Ты правильно понял про нижний боковой шат.А че менять коленвал, что нельзя перепрессовать игольчатый подшипник?
weterOK
Изнашиваются три основные детали в этом месте:Шатун,палец,и иголки.к тому же,палец должен идти ремонтный-на сколько то там соток полнее,иначе посадка будет слабая после перепрессовки.Так смысл менять только подшипник?
Обычно палец из поршня извлевается без особого труда , без спец съёмника . Но иногда палец прикипает довольно сильно и съемник не помешал бы . Такого рода съемник обычно есть у всех владельцев ЯВЫ , без него там ни как . Такой же съемник можно без особого труда сделать и для лиды . Нужно всего то пару пластин металла , болт , гайка и сварка . Коляна   напрягать по этому поводу думаю не стоит .
Змінено: 06.12.2016 р., Liadovoha
Вот ещё варианты съемников поршневого пальца, попроще и посложнее...
06.12.2016 р. відповів для Liadovoha
Володя, а чё напрягать то сразу, откудова такие глупые мысли, я же не на шару спросил сделать. 06_question
Это я не напрягался бы, а Коля копейку бы заработал.
06.12.2016 р. відповів для Krapiva
То. что на третьем фото, можно в принципе и в гаражных условиях сворганить.
В данном случае износились только щёки шатуна. Зачем там чего то менять?
У шатуна и вверху и внизу присутствует осевой люфт на всех скутерах.
И съедание ЦПГ с одного бока - это не следствие даанного осевого люфта.
Это скорее следствие нарушения геометрии самого шатуна.
Встречалось такое у коллеги по работе.
06.12.2016 р. відповів для Dinosaur
И как это лечится?
weterOK
mayor видалений
...Вот ещё варианты съемников поршневого пальца, попроще и посложнее...
Серега, тот, который на первых двух фотках есть в продаже. Но там шпильки диаметром 8мм, а у нас отверстие в пальце-7мм.
Роман, это плохо, что там болт М8... 02_sad   Если есть возможность, то можно выточить новый болт на М6 и новый шток, и резьбу внутри  штока сделать тоже М6, а болт с резьбой М8 использовать для выпрессовки других поршневых пальцев (от других скутеров).
