+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192908
04.01.2017 р. відповів для 66funtik
Андрей, подскажи по  поводу  карба с  какой  модели он  и  будет  ли  работать  на  сотке.....
   №  главного жик. 80s
   №  холостого жик. 35
Карбюратор этот с хонды дио 34-35 , у меня такой стоит на девяностике только жиклеры 80 и 40 .Для девяноситка его хватает . На сотый мотор он станет без проблем но боюсь его будет не хватать . Если б жиклеры поставить 98 и 40 как на родном карбе с сотки то работал бы думаю без проблем . Но на этот карбюратор главный жиклер вряд ли где достанешь .
04.01.2017 р.
Пытання по сальнику привода спидометра - http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1637529/#1637529
П.С. Стакан, тебя услышал!!!!!!!
04.01.2017 р. відповів для Liadovoha
В прошлом году был у меня один скутер на ремонте на котором я не мог открутить гайку заднего колеса . Пробывал одевать метровую  трубу на ключ  , пытались открутить вдвоем и тоже не помогло . После немного подумав придумали очень простой способ что б открутить эту гайку , в одиночку и без супер усилий .
1) берешь гаечный ключ или вороток с головкой для гайки на колесе ( ключ должен быть с длинно ручкой , примерно 50 см или длинней )
2) Одеваешь ключ на гайку колеса , а край ключа упираешь в картер .
3) снимаешь крышку вариаторов
4) берешь ключ которым ты фиксируешь колокол заднего вариатора и им крутишь колокол в нужную сторону и гайка на колесе таким образом легко откручиваться  ! Главное что б ключ не соскочил .
Вообщем таким образом через редуктор у меня легко получилось открутить гайку на колесе , которую мы вдвоем не могли сорвать обычным способом . Вообщем попробуй , должно все получится ! 01_smile
Вовик,таким способом очень легко попасть на редуктор.Я бы не советовал тот метод применять,хоть он и рабочий.На крайняк-я лучше гайкой пожертвую...
mayor видалений
04.01.2017 р. відповів для akuma78
Народ, кто подскажет, ситуёвина такая - надо менять задние колодки, а гайка прилипла намертво. Мне на шиномонтажке её два года назад пневматикой прикрутили.
Нифига не помогает..... Жесть вобщем.
1. А не пробовал обратиться на тот шиномонтаж, чтоб они своим-же гайковертом и сдернули..?
2. Если нет,  то попробовал бы феном, по методу Анди.
Я бы посадил одного за руль пусть держит тормоз.А ты берёшь горелку,греешь гайку.Потом головка и вороток...
Змінено: 04.01.2017 р., mayor
У меня тоже не откручивались гайки на заднем колесе,купил электрический гайковёрт и всё элементарно открутилось.Если гайка не откручивается гайковёртом значит гайковёрт слабый для этой гайки и поэтому нужно применять более сильный гайковёрт.Если не получится открутить гайку самому то лучше всего заехать на шиномонтаж грузовых машин там используются электрические супер мощные гайковёрты которые срывают прикипевшие гайки 70 мм на грузовых авто,например как MAKITA TW1000.http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/gajkoverty/setevye/gaykovert_makita_tw1000/
04.01.2017 р.
Вот насчёт греть не подумал. Хотя фен строительный был.
Касаемо качества гайковёрта. Взял у парней из соседней автомастерской. Они им НОРМАЛЬНО всё откручивают. И компрессор у них такой же - на 8 атм. Возможно слабенький компрессор. А вот с прогревом завтра попробую. Если не выйдет - поеду на шиномонтаж, но погода не особо способствует поездкам.
Те ребята, что мне прикручивали два года назад колесо, сейчас перенесли свою контору за город.
Ладно, всем спасибо за советы. Буду пробовать, отпишусь как получится (или не получится).
Метод через редуктор интересный, но чегой-та ссыкотно пробовать.
Через редуктор не надо, Коля правильно сказал, гайка дешевле редуктора. Пробуй греть, ключ я использую без трещётки, совковый накидной, лом не вздумай, доску мягкую или старый черен от лопаты можно, или же клинышек между колесом и блоком, + стояночный. пробуй, я первый раз когда откручивал, то даже не знал про существование гайковёртов, а вот длинный ключ для молотка не самое лучшее решение, удар получится смазанный и не такой резкий. Если тянуть медленно то сломать риска больше, резкий удар, и масса колеса заберёт на себя энерцию, а вот гайке попадёт основное.
66funtik видалений
05.01.2017 р. відповів для Liadovoha
   №  главного жик. 80s
   №  холостого жик. 35
   Володь,  может  у  тебя  получется   найти  100й карб.
  Я  счас  обзванивал  разборки  в  Одессе  пока  резултата  нету.....может  за  месаца  три  шото  получется.
05.01.2017 р. відповів для akuma78
Это пробовали в первую очередь. Рычаг, правда, был не очень - около 70 см. Бесполезно - и стучали и били и тянули.
Потом принесли гайковёрт. Результат - 0! Даже ни на миллиметр не сдвинулась. Трижды полный ресивер накачивали, до 8 атм, нифига.... Жесть вобщем.
Я бы посоветовал пневногайковёрт, например на шиномонтаже.Есть и другой, варварский способ.
Когда у меня не откручивалось, я использовал брус, что бы заклинить колесо, и советский набор головок.
Накинул головку, повернул вороток, один-два  резких удара молотком по воротку и гайка пошла.
mayor видалений
06.01.2017 р.
Сегодняшним "контактерам" +1. Рад был снова увидеться! 95_thankyou
А всех форумчан с Рождеством! 20_drinks
Змінено: 07.01.2017 р., mayor
07.01.2017 р. відповів для mayor
Всем спасибо за конференцию!!!!Всех с праздником!!!! 18_good  20_drinks  20_drinks
66funtik видалений
07.01.2017 р.
З Різдвом Христовим!
Щоб в кишені шелестіло, в гаражі шоб гуркотіло,
у хліві щоб рьохкало, а у ліжку охкало!
Щоб вам в радості жилося, і хотілось, і моглося,
було з ким і було де, і не застукали ніде!
      https://youtu.be/Pl78geM4QWE
     https://youtu.be/HGCZDjOZ9qg
Змінено: 07.01.2017 р., 66funtik
07.01.2017 р. відповів для akuma78
Ты открутил то самое колесо или Игвасу будем звонить?)
07.01.2017 р. відповів для Andy_e
А что, это кидало ох-ренный гуру по откручиванию задних колёс??
07.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,это юмор темы про гайку.А кто кидало я не в курсе..Его нет тут очень давно. И его я не защищаю это ваши дела.Возьми у Стакана его телефон и выскажи всё .Я помню что ты вроде купил у него какую-то хрень, ты говорил. Так чего молчал? Сразу по горячему бы решал...это оффтоп.дядя вермут пусть решит оставить это или нет. Но я тебя поддерживаю в этом случае
Ответил в личку.
mayor видалений
09.01.2017 р.
Поздравим Xlam с днём рождения!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1509478/
09.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Ответил в личку.
Юра и мне в личку, я тоже не в курсе
11.01.2017 р. відповів для akuma78
Ещё, если есть возможность достать баллон с "морозом", то заморозить гайку с валом, а потом гайку подогреть немного. То есть увеличить разницу температур, тогда по идее и отпустится больше оно друг от друга.
12.01.2017 р. відповів для pashaburgman
Чем так изголяться  10_ireful2 , так проще срезать аккуратно эту гайку болгаркой (о чём Колян и намекал),  купить в автомагазине новую и радоваться жизни... 49_music
