Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18045443
66funtik видалений
19.02.2017 р. відповів для Artur961941
Вот смотри, может быть проблема с тягой изза стертых накладок на сцеплении?
И какие расходники мне нужно заменить или просто проаерить? Так как до меня расходники не менялись вообще!
    Такой  проблемы  колодки  не   дадут....Ты  разбирай,  фоткай  и  выставляй  сюда  на  обсуждение....
      Счас  подтянутся  представители  90стиков  и  более  подробней  обяснят....
Добрый день!
Помогите мне решить проблему! Год назад достался мне скуткр Lead 90 с пробегом больше 37000 км. До меня за ним плохо следили, он полностью сток( кроме поршневой, оригинаьный горшок был силоно поцарапан кольцами которые лопнули) заменил на SEE. До меня расходники никто не менял!! Когда он мне достался всё было хорошо, но в прлшлом сезоне пропала тяга(не сильно но ощутимо, под горку плоховато едет, в двоем ето вообще беда). Также начало пищять и выть с редуктора(только при старте или на ходу, не часто но бывает). Упала максималка с 90, теперь 70-75.
В конце сезона 2016 я зделал:
1.порезал глушак, паяльной лампой выжог все что было(стал чистеньким) и заварил.
2.поменял ремень на китайский(не помню марку) 729х17.7
3. Поменял комутатор( оригинал сгорел) поставил от AF20
Повторюсь, до меня расходнико не менялись!!! Хочу сделать счоими силами техобслуживание.
Что нужно заменить, на что обратить внимание, какие расходники подлежат замене?
В технике разбираюсь на уровне любителя. Но хочу сам всё зделать.
Спасибо за помощь.
Расточенный родной горшок лучше новой , китайской ЦПГ, и даже если в горшке будут не значительные царапины на зеркале-это всё равно лучше китай горшка.Двадцатая Лида, да и другие япошки нормально катают и на дешевых китайских ЦПГ, а вот девяностик привередлив, ему родной горшок давай.
Я когда то поставил сиешную поршневую, была в желтой упаковке,обкатал правильно, но больше 75 Лида с ней ехать не хотела,хотя до ремонта легко 98 набирала.Расточил родной горшок, поставил и аппарат ожил.
По поводу варика. щеки и роликов я уже писал, проверь, если большие выработки-замениитть, восстановить.
Проверь длину ремня-китай мог ростянуться.Ну и ревизия узла сцепления.
Проблемы с тягой могут быть из за проскальзывания ремня, залёгших колец, забитой трубы.
19.02.2017 р. відповів для Vervet
Та проблема в том что мой оригинальный горшок умер без востановления( слишком глубокие царапины)
А подскажи пожалуйста, хочу разобрать редуктор и торкдрайвер( до меня никто туда не лазил и не делал профилактику), хочу всё вымыть и смазать, при разборке на что нужно обратить внимание?
artur961941
Трубу резал и чистил!
А как узнать что кольца залегли? А ремень возможно проскальзывает(у меня колокол сцепления синий, может что то значит)
artur961941
Да фиг на них, на те царапины, лучше с царапинами, чем на китае.Ездил я с царапинами, одна глубокая было-нормаль.
Ищи на сландо, недавно два родных горшка продавали-я не успел.При разборке редуктора  купи  прокладку, а то при снятии крышки может повредиться.Ну и разбирая, запоминай как было, или фотографируй основное, что бы потом не чесать репу, откуда эта шайбочка.
По узлу сцепления(к нему и торк относится, или правильнее находится торк в узле сцепления.)Первым делом нужен спец ключ, что бы сорвать большую гайку, хотя можно и газовым ключём открутить или варварски-молотком и зубилом.
Ну и опять же-скачай мануал, он есть на первых страницах, а так же , на тех первых страницах есть отчётец о разборке этого узла.
Снять горшок и посмотреть на кольца.Если синий колокол-то по идее сцепление пробуксовывает.Щёки то не синие?Разбирай и смотри, может пружинка какая лопнула, или накладка отвалилась.
19.02.2017 р. відповів для 66funtik
Я домой приеду недели через 2, вот тогда смогу всё разобрать и пофоткать. Обизательео выложу фото, гадеюсь на вашу помощь. У Вас очень хороший форум 1010)
Такой отзывчивости мало где встречал.
artur961941
19.02.2017 р. відповів для Chado
Шаблон.по которому  изготавливается новая прокладка.
Спасибо за советы)
Как только приеду так сразу займусь. Фотоотчет предоставлю, я думаю вопросы будут. Так как первый раз буду ето делать.
artur961941
19.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Может практичный.а не ленивый.
Подвывающий редктор это не критично. Главное чтоб подшипники были не разболтанные.
И масло менять регулрно, раз в два сезон не помешает. Я каждый сезон обновляю...)
19.02.2017 р. відповів для stakan
Толя,а Андрей не может готовых нарезать и по желанию лидаводам выслать?
По поводу вариатора, в переднем вариаторе есть ролики, это расходный материял, их нужно менять время от времени, изнашивается пластиковая оболочка и вариатор работает неправильно, вполне возможно что из за этого недобор скорости, для его разборки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, купи торцовый ключ на 7, ну можно накидной но с тонкой окантовкой, там сложно подлезть и можно сорвать грани, если ролики родные стоят, вымой их и взвесь, можно попросить в магазине на электронных весах, сложи все в пакетик, взвесь, и подели на количество роликов, вес обычно идёт с шагом в 1 грамм, например, 9. 10. 11. 12, на замену нужно будет покупать такой же вес роликов как был, в принципе можно настраивать вариатор меняя вес роликов, но если бебя устраивало все, то можно оставить родной вес, . Если позволяет интернет скорость, зайди на ютуб и поищи там инфу про разборку торкдрайвера и трансмиссии, как говорится, лучше раз увидеть.   И ещё, купи набор с трещёткой, понимаю сей час дорого, но без хорошего инструмента можешь натворить делов...
ПС.. за 37 тыс км на девяностике вряд ли сцепление стёрлось,
Змінено: 19.02.2017 р., ZASEKAN
Спасибо за советы)
artur961941
Ты не прав. Вот смотри, ложишь матрицу из  нержавейки на заготовку, и спокойненько обводишь контуры а не попадаешь на авось.. Так ято Юра, бессонных тебе ночей в раздумьях о новой приблудке и терзаний, нужно ненужно....
Из металла. ???????Андрей ведь с металлом работает ...
а кто сможет?Кто то давно писал,что вырежет.Не помню кто
Ну так Андрей же и заказывал-где то ему на каком то не помню как называется,станке выразали на какой то фирме..Даже мне немножко перепало прокладок под цилиндр на AF18-AF20.... 04_blush
Есть выход на плоттер,можно и из паранита резать.Но мне нужен скан оригинальной прокладки и пару размеров отверстий
