+1 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18374578
22.02.2017 р. відповів для Andy_e
скутер у батьків стоїть на вихідних поїду забирати і всі дані дам...  Хоча є талон))) Двигун: HF05E-1076412; Шасі: HF05-1376342
Дякую за допомогу! 18_good
mayor видалений
22.02.2017 р.
Касаемо резинки: я, например, за не имением родной,  полтинничную резинку чуть подрезал в районе лючка и ходит.
Змінено: 26.02.2017 р., mayor
22.02.2017 р. відповів для Ohotnik
Что-то подозрительная сборка.Мотор 10 а рама 13.Лучше на выходных уточняй.Хотя тоже бывает такой сыр-бор с нашими конструкторами.Крышку редуктора поменяют и номер двигла становится другой
як його брав то пробіг був 42 тисячі.... я думаю могли там такого намутить що словами не сказати... чи може краще пошукати якогось на запчастини за такі гроші?
mayor видалений
...Хотя тоже бывает такой сыр-бор с нашими конструкторами.Крышку редуктора поменяют и номер двигла становится другой
Скорей всего, так и есть. А может и весь движок меняли. Уж больно он "молодой" для рамы. У меня на полтиннике была рама AF20-1060184, а двигатель AF20E-1060235 - разница 51!
22.02.2017 р. відповів для mayor
Тут больше похоже рама молодая для движка.На моей 48-й двигатель 821 номер,то есть 821 с начала начал выпуска модели.А рама была 677 (она то и сейчас возит меня на сотом моторе)
А у сотой,которую покупал рама 1121221 а мотор 1121264
Как видишь ситуация схожая с твоей,рама с движком не намного отличаются,но не как у Охотника
Змінено: 22.02.2017 р., Andy_e
За 1500грн ты купишь ведро болтов а не двигатель.Лучше не надо.Помониторь тырнет,найдётся всегда,вопрос времени только.Главное не торопись,может кто из наших тебе поможет в поисках или твою крышку отреставрировать
mayor видалений
...Тут больше похоже рама молодая для движка....
Да, пардон, оговорился.  04_blush
23.02.2017 р.
всем привет, давно не был здесь.
af48/  Есть поршневая после 1 ремонта.
Появилось желание расточить под 65 сс 44мм. Кто что с практики скажет - стоит ли, или делать 2й ремонт под 49?
Вопросы такие :
1, Как с перегревом , так как стенка станет вдвое тоньше?!! а летом жарко  07_dirol
2, Нужно ли увеличить камеру в головке, так как обьем увеличиться(и компресия) и соответственно
нагрузка на коленвал. Не будет ли дитонации...
Yura Vinn Lead AF48
23.02.2017 р. відповів для yuhonda
Я бы под 2 ремонт точил, 65 сс сильно переоценивают, как по мне, скорости она не добавит а вот проблем точно. Вроде Юра ездок ездит на 65 кубах, он расскажет нюансы переделок, а их там хватает.
Вопросы такие :
Если цилиндр оригинальный,то лучше точить на 2й ремонт.В запасе будут еще два ремонта,а уж потом можно будет точить на 44мм.
Вопросы такие :
Я точил со стока на 44 мм... Минусов не вижу. Но и плюсов особо заметных тоже нет. Ну может подрыв чуть бодрей... и всё.  Крыльчатку обдува кинул от кубатурника + всегда масло грм 25 - 50 добавляю в бак. Так спокойней...)
Колено нормально переносит увеличенную нагрузку.
Змінено: 23.02.2017 р., 99Ezdok99
23.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Вопросы такие :
а тяга с весом или под затяжную горку?  Как с перегревом в летнее время, скок уже откатал та таком?
Yura Vinn Lead AF48
Семь лошадок и полтинешних с правильной настройкой трансмиссии хватает  для перевозки груза.
Не ствить дешовые поршня и правильно обкатывать, прихватов не будет. Откатал больше 10000 и не всегда по городу.)
Точи под вторй ремонт , под 65 куб всегда успеешь . Если расточишь под 65 с перегревом проблем не будет если поршень будет хорошего качества и масло нормальное . Головку точить не нужно , коленвалу ничего не станеться от 65 куб и на 72 куб нормально ездит  ( на девяностике стоят такие же подшипники и верхний сепаратор то такой же как на 49 сс ) . Что б не было детонации бензин советую заливать 95 й так как степень сжатия поднимиться сто процентов ( не путать с компрессией ) .
66funtik видалений
23.02.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей,  вот  сегодня  занимался  глушаком.... оцени   как  твой  фланец  примастерил ,   прилегает  к  цылиндру  чотка  и  за  одно  поменял  крепёж  под  кришечку.....там  закосевало  болты,  пришлось  обрезать  и  заменить  новыми...
     Вообщем  глушак  готов....
23.02.2017 р. відповів для Liadovoha
Вот что бы хотел проверить, так колено на биение. Вот тогда можно точно говорить повлияло повышение кубатуры на него или нет.
Бытует мнение что повышение обьема с 49 на 65 быстро убывает коленвал , а особенно с 49 на 72 с вообще нельзя ставить . Из моих наблюдений за скутерами которые у меня были на ремонте : один  65 сс и два с поршневой 72 сс ( коленал сток у всех ) все ездят долго и счастливо если колено и подшипники  нормального качества . Если коленвал дешевый китайский то он долго не ездит и на 49 сс , может даже не доездить до того как появиться люфт в шатуне . Просто переломается на две части или цапфа с щеки выпадет на ходу вместе с передним вариаторм ( как было у меня на дио через 30 км пробега нового коленвала ) . И к сравнению на моторах хонда 49 сс и 90 сс  стоят одинаковые коренные подшипники , одинаковые верхний сепаратор и палец одинакового диаметра . Нижний сепаратор не сравнивал но думаю и не стоит так как первый обычно разлетается верхний сепаратор . Мой вывод : если коленвал хорошего качества то ему все равно 49 или 65 сс .
Змінено: 23.02.2017 р., Liadovoha
23.02.2017 р. відповів для 66funtik
Приятно смотреть.Отличная работа.Сварщег ты хоть куды!
24.02.2017 р.
Ось знайшов 2 кришки по 1000. Фото 1,2 перша і фото 3,4 друга, що зкажете?
