-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 17061050
25.02.2017 р.
Вот такой митас катаю.Дорогу держит отлично,хоть асфальт хоть грунт,в песке хорошо вытягивает.
25.02.2017 р.
Ребята возник такой вопрос,нужно заменить шланг маслоподачи от насоса к карбосу,где его преобрести,самый малый внутренний диаметр который удалось найти 3.2мм,это много,нужен уже.Можно поставить с капельницы,но как то стремно...
25.02.2017 р. відповів для mihey2010
Миха,чтобы не морочить себе голову,и не страдать от дубовых шлангов,купи на разборке оригинал.Я несколько раз уже обжогся с покупными новыми шлангами,поставил 20ти летние родные-и забыл за них....
У меня точно такие стояли,хорошая резина.
25.02.2017 р. відповів для Chado
Мне она досталась с мопедом,сколько до меня прошла не знаю,я проехал больше 3000 тыщ практически всегда снажопником,передок как новый,а зад подело процентов 20-30,правда люблю отжигать.Ради интереса нужно померять глубину протектора и сравнить перед и зад.
26.02.2017 р. відповів для mihey2010
Я новую брал.Через года 2 местами менял
Ставь бу, капельница дубеет и трескается, зимой как пластик станет.
26.02.2017 р. відповів для ZASEKAN
СПС.Этот вопрос уже решон.
На любом автобазаре продаются масло, бензостойкие шланги. Плотные и при згибе не заламываются. Диаметры разные.
Змінено: 26.02.2017 р., 99Ezdok99
26.02.2017 р.
Катался я как-то и тут бац:
И подскажите, как снять крышку редуктора. Все болты выкрутил, но всё равно намертво сидит.
26.02.2017 р. відповів для CrazyGhostRide
Проблему я увидел что диску хана но зачем снимать крышку редуктора ?
Крышка редуктора не снимается скорей всего из за того что очень плотно сидит на направляющих втулках и плюс прокладка прикипела . Нужно акуратно подевать .
26.02.2017 р. відповів для Liadovoha
Есть большое подозрение, что я резко потерял скорость из-за редуктора. Да это и единственное место, где никто не лазил с 89г. Я уже даже родной цилиндр расточил под ремонт, но всё равно упираюсь в 70-80 км/ч. (а раньше 95-100)
26.02.2017 р.
Завтра сезон открываю.Хай маршрутки горят, устали они меня уже.Выкатил только что лиду.На улице 4-5 градусов тепла.Отчим заводил дио 34 киком раз 50.Моя лида ровно три месяца стояла и ни разу не заводилась.Так вот завелась с третьего тыка, и то на втором уже хватала.Как будто стояла на выходных.Зимой ничего не делал.Выезжать надо. Хвосты по ремонту буду по теплу подтягивать
Змінено: 26.02.2017 р., Andy_e
На китайцах такие проблемы с дисками не редкость.На японском литье-первый раз вижу...По крышке-открутить все болты,открутить остатки диска,и потихоньку деревянным бруском постучать по вторичному валу.Крышка снимется.
Если на первичном валу нет люфта , на вторичном может быть не большой , редуктор не воет то лезть в него не нужно ! То что у тебя максималка понизилась скорей проблема в трансмисии . Меняй масло и без явной причины лазить в редуктор не советую .
26.02.2017 р.
Диск, видимо, треснул из-за вмятины (на фото видно) и только потом окончательно отвалился.
А вмятину получил из-за дорожников. Они не только срезали старый асфальт и клали новый. Так ещё и канавку сделали на перепаде старый/новый.
А скорость резко потерял ещё 2 года назад. (опять же—удар.) Иногда, такое впечатление, что надо поставить на подножку и раскрутить максимум—тогда немного лучше едет. Но уже всё пересмотрел и поменял, кроме редуктора.
А такое часто случается? (второе фото с рамой)
Хорошо приложился.
Вот только в редуктор не надо лазить если нет люфта или воя. ...
Прислушайся. ......
Змінено: 26.02.2017 р., stakan
Фигасе ты поймал! На сотке такой выбрык уже карается разломом картера.Там редуктор целый остаётся,только висит на земле 62_sarcastic
26.02.2017 р.
Сезон в общем открыт! Сел и проветрился по городу.Заехал на рынок в АТБ и домой.На первом же светофоре потягался с бумером жирным.Шансов у меня небыло никаких,но как водила отреагировал на мой резкий старт 62_sarcastic его просто переклинило и он решил проехать на все деньги. 62_sarcastic
На удивление лида едит бодро,уверенно.Просралась за зиму.А я получил большое удовольствие снова вернуться в седло
Вчера подкидывал живой акб,проверял как мой стартер поживает.Таки подтвердилось что щётки отработали.Заказал на экзисте комплект Cargo 140602.Кстати делает их Denso.Акб тоже помер,надо брать новый.Оказывается тот что я покупал в 2014 году был выпущен в 2012.Так что в этот раз буду искать свежий
26.02.2017 р. відповів для Andy_e
Бери на мотдозе, разумная цена, большой товарооборот, и батарейки свежие, хотя сей час покупать не лучшее время, сто пудов прошлогодние зимние лежат, это ближе к лету может и будет. Я себе осенью купил, недавно пошел ставить,  думаю, дам шанс старому АКБ, и тут видимо почуяв чем дело пахнет завел с кнопки глючный ДВ, со второго раза. Но все равно менять пора.
