+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18204487
01.03.2017 р. відповів для Ohotnik
Такс... Купив на мотодозі кришку варіатора - підійшла без проблем(щей в подарок 3 болта))) на мотозвезді здоровий набор прокладок, параніт 0,6мм, болти на кришку варіка, різну мелочовку і резинову прокладку під кришку варіатора а вона зараза в деяких місцях неналазить на кришку і більша    , тепер питання що можна придумати щоб її чимось замінити або без неї... Дякую за допомогу
Если руки из плеч выросли, эту прокладку можно и самому сделать.  06_question Смотри  в зип папке ролик.
7.84 мБ.
01.03.2017 р. відповів для mihey2010
О MOTOBATT что скажете?Производитель тоже сша.
   мотобаты вроде не плохие. по стартерным токам тоже не плохие. по Ексайду лично столкнулся с проблемными аккумами. но то такое. раз на раз не приходится. сталкивался с теми Яшами, что Андрей показывал, из 10 аккумов,  один парил мозг.
01.03.2017 р. відповів для olegsuzuki
Вот и меня мотобат подкупил пусковым током 70А и 4,7а/ч при стандартном размере четырех амперника.Пока в раздумии какой преобрести.
Когда была 48-я.Купил новый MSU на мотодозе,так я его ни разу не снимал 2 года и не заряжал вообще.Правда небыло сигналки и трекера.Но тем не менее впечатления только положительные.Скорее всего так и куплю на дозе и не дорого 2016 года 4 амперник
01.03.2017 р. відповів для Andy_e
Я пока в раздумии какой акум приобрести...
01.03.2017 р.
ось конкретно видно де прокладка неприлягає 02_sad
Мой БОШ крякнет то буду 100% от безперебойника ставить! Не лезет -найду место и поставлю не буду даже мучиться скутерной подбирать.
01.03.2017 р. відповів для bonals
От бесперебойника врядле дешевле будет
Они дольше работают это точно! Если боле менее нормальный взять (по отзывам почитать) то он будет радовать очень долго! в бесперебойниках они дохнут просто выкипают (не кто не следит). Я с работы два таких трупа взял,восстановил их (не на 100%) конечно но они блин 2007года! работают на ура! На скутер ставил  крутит просто офигенно!(в сравнении с бошем).Так-что подумай над этим.
02.03.2017 р.
http://bikermarket.com.ua/g4550990-akkumulyatory?gclid=COu_oJitttICFQ5mGwodZhwP2g
05_shok  03_biggrin  15_badgrin
но что интересноо в штатах мотобаты +/- 40долл.
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 02.03.2017 р., yuhonda
02.03.2017 р. відповів для bonals
У меня есть такой акум,тоже дохлый,но как востановить не знаю,да и зарядного нет.
02.03.2017 р.
хочу в вилке(перьях) на своем аф48 поменять масло, бывает постукивает с не очень тажелым даже грузом на кочках-ямах,
не подскажете где у нас в теме эта тема пережёванная есть?
Yura Vinn Lead AF48
02.03.2017 р. відповів для Ohotnik
Да приклей ты её на клей или герметик, как тебе говорили и при монтаже-демонтаже крышки будет удобно 18_good .. Если будет немного большая длина - подрежь и опять её на клей или герметик.
Проблемы абсолютно не вижу.Приклеять к крышке,и будет все в порядке.
02.03.2017 р. відповів для yuhonda
Та что там сложного...Снять перья,слить старое масло,промыть и прокачать-я использую бензин.Если не нужно менять сальники,то заливаем новое масло,и ставим на место.По объему масла-точно не скажу,но я заливаю так:Заливаю в перо без пружины грамм 50 масла,прокачиваю.Но полностью разжатом пере,масло должно покрывать поршень на 10-15мм.Если не хватает-доливаем,прокачиваем,смотрим.Считаем,сколько залили,запоминаем или записываем на будущее.Собираем окончательно,ставим ма место.П маслу-тут каждый выбирает сам,я заливаю гидравлическое.
66funtik видалений
    Заливаеш  0.65 гр.  в  перо...  у  меня  сейчас  залито  АТФ,  но  на  нём  слишком  мягкая..буду  перезаправлять  вилочным.  Там  ни  чего  сложного.  С  торца  откручеваеш  болт  под  шестигранник  и  вытаскиваеш  всю  конструкцыю...
     Абозательно  запомнить  поочерёдность  как  будеш  розбирать  поршенёк....И  ещо там  может  быть  истёртые  в  элыпс капроновые  втулочки.....   я  по  них  точил  из  капролона и  заменил....
66funtik видалений
02.03.2017 р. відповів для Andy_e
Как  ты  настаивал  так  и  зделал...смотрится   18_good
02.03.2017 р.
По поводу масла в вилке. Я делал так,  В вилку через верх заливаем масло допустим гр 40 но не больше положенного объёма, прокачиваем от пузырей. потом  сжимаем вилку до конца и доливается масло доверху, оставляя запас под пробку, таким образом заполняется всё рабочее пространство для масла.  Дело было на вайперактиве, там вилка больше чем у дио, но было неизвестно сколько того масла вообще туда нужно, хозяин залил по мануалу 90гр, говорит появились глухие удары, слил чуть на глаз, стало пробивать, поэтому совместно разобрали и сделали. Думаю что ваши вилки похожи, разница только в размере, шприц на 20кубов рулит 01_smile
 Для того что бы вычислить объем, просто нужно понять как устроена вилка, и заполнить так, что бы масла не было больше, иначе поршень не сможет его сжать, и будет глухой ударв конце рабочего хода вилки, но и не меньше, иначе будет резкий провал и пробой.
Змінено: 02.03.2017 р., ZASEKAN
прокладка и крышка....
я не заморачиваюсь... прокладку на герметик посадил... на крышку.... она там живет до тех пора пока мне не надо красить крышку....
не отпадает при  установке  и   все отлично....
с ув. стакан...
02.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
По поводу масла в вилке. Я делал так,  В вилку через верх заливаем масло допустим гр 40 но не больше положенного объёмя, прокачиваем от пузырей. потом  сжимаем вилку до конца и доливается масло доверху, оставляя запас под пробку, таким образом заполняется всё рабочее пространство для масла.
Что то тут не так ты придумал,Серега!А пружина ведь занимает какой то объем,верно?И в итоге мы имеем пробитые сальники и потекшую вилку.
