+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370445
05.03.2017 р. відповів для Chado
По поводу сломанных зубьев на храповике( уже третий).У меня с лапки когда заводишь иногда бьёт в ногу обратная отдача.И сегодня я провтыкал проверить этот момент.Пока всё было разобрано надо было поршень поднять вверх и глянуть на метку генератора.Возможно у меня на валу Nice Rich шпонка стоит не в том градусе
У меня тоже отдача бывает обратно иногда.Что за градус,Андрей?У меня тоже Rich.
Градус колокола генератора относительно датчика Холла при положении в ВМТ
05.03.2017 р. відповів для Liadovoha
5 грам на литр это нормальная доза как для небольшой перестраховки . Про масла и присадки тоже где то слышал подобную информацию только везде читал по не многу . Эльф сейчас стало очень хорошим маслом , после того как они обновили бутылку . Кум у меня уже можно сказать год отьездил на эльфе , а ездит он в год около 8-10 тис км . Отзывы положительные . На данный момент считаю эльф и би павер  хорошими маслами в соотношении ценакачество .
А зачем эта перестраховка?  06_question
Если маслонасос откажет-эти 5 грамм не спасут никак, деньги в трубу.
05.03.2017 р. відповів для Andy_e
Два сломанных зуба на храповике,пришлось ставить старый,но у него хоть пол зуба сломанных.Теперь искать храповик,а он большая редкость на сотку.В общем ещё один горький опыт получен
Наварить, нарезать новые зубья.
05.03.2017 р. відповів для Vervet
Это дополнительная доза масла если ездишь в очень жаркую погоду , снизить вероятность перегрева ,хуже от этого не станет  и по деньгам не ощутимо . Не каждый раз добавлять просто так  . Если насос откажет то естественно этого не спасет .
На этой детали это проблематично думаю
Думаю полуавтоматом, хороший сварщик наварит, а потом вручную обрабатывать, или дремелем.
По крайней мере попробовать можно.
Змінено: 05.03.2017 р., Vervet
мне кажется ничего хорошего не получиться... зуб косой... сталь очень хорошая.... при сварке отпустится.. да и проверять  работу ( если вроде как заварили...и вроде обработал удачно...)) уже после полной сборки и установки.... может и работает...да что то подкусывает... две сопрягаемые детали... плохо сделанная будет  выводить из строя  вторую...
 так что  думаю надо уже  пробивать в инете где  купить....
Змінено: 05.03.2017 р., stakan
05.03.2017 р.
мне наваривали на протвоположной штуке,там где этот храповик крутится,большая такая,с зубьями,как тарелка,диск типа.Там у меня сточен зуб был.Мне полуавтоматом наваривали,нормалек.Давно это было...
05.03.2017 р. відповів для stakan
Это очень сложно,купить именно эту хрень.Мне пришлось купить крышку в сборе,после дтп за 200грн непомню.Ради всего механизма.Там благо эта деталька была целая.
на секторе зуб не такой сложный .....
я что то не понял.... в подписи  винница......???????
а на том доноре что я высылал???????
У меня их три в сумме.И всем хана
Толя,Винница родной город.А что надо обязательно писать где живешь?Или как.Поправлю если что
06.03.2017 р. відповів для stakan
Было бы в продаже-то и морочить яйца не нужно было бы. А коли эта штука дефицитная-можно попробовать.
Тем более зуб на месте, только часть отвалилась.
Змінено: 06.03.2017 р., Vervet
66funtik видалений
06.03.2017 р. відповів для Andy_e
   Андрей,   у  нас  парень  работает  на  заводе  ЗАРЯ...он  востанавливает  вот  те  шайбы с  зубчиками, что  на  варике....
      Наваривает  и  протачивает  на  фрезе,  а потом  закалюют....я  спрошу  можно  ли  сделать  такую  проблему  но  это  на  раньше  чем  через  недельку  ,  та  как  я  сейчас  не  на  калёсах....
    А  по  поводу  нулевика...то я  смотрел  у  нас  в  магазине  есть  по 70гр,  крутил  вертил  и  пришол  к  выводу  что  моя  самоделка  не  чуть  не  хуже  и  сделана  с  такогоже  материала  как  и  заводской....посмотрим  как  будет  работать,  а  заменить  успеем  всегда...
06.03.2017 р. відповів для 66funtik
У меня вообше сейчас полная Жо.Стартер не работает.Сегодня щётки заберу с экзиста.Акб дохлый, кик стартер как серпом по яйцам.Чтобы завестись надо с болью в душе слышать как там всё хрустит в ножке.Мало того ещё надо момент нащупать ногой чтобы в зацеп зашло.Я в ужасе короче)
Змінено: 06.03.2017 р., Andy_e
По памяти твоя шестерня стоит 15$+ в оригинале. Может новую поставить и забыть ?
06.03.2017 р. відповів для pashaburgman
У тебя есть в запасе?
06.03.2017 р.
После работы поехал забрать щётки стартера с Экзиста.Ехать домой, а хрень на ны.Ломаются еще два зуба и кик стартер труп.Через пять минут попыток хоть как-то в зацеп зайти-труп в квадрате.За 100метров автосервис,пру пешком.Говорю мне нужны ваши штаны,куртка ружьё и мотоцикл..и очки 03_biggrin Объясняю проблему и перечень необходимых мне инструментов.Отвёртка,головка на 8 и дрель.Снимаем лыжу,крышку варика.Потом ту хрень с зубьями вставляем в дрель.Дальше много нецензуры,с выбором правильно мощной дрели,но завели мотор.Так я и поехал с крышкой варика на полике и лыжей
Давно у меня небыло таких острых ощущений  62_sarcastic Тут сейчас стартер сделаешь,так акб сдохший,надо срочно покупать.А 8марта на носу..Жесть.здрачпуйте маршрутки снова 62_sarcastic
Мда,сварка там держать однозначно не будет...Я тут трошки подумал,возьми штангель,и померяй межцентровое отверстий под храповик и полумесяц.
