Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18204275
11.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Нет смысла переходить с хорошего синтетического масла на полусинтетическое которое стоит дороже качественного синтетического.Синтетическое масло Eurol сейчас самое дешёвое в россии и стоит 358р,другие полусинтетические масла мотюль ,равенол,кастрол,около 600р.Масло Eurol недавно появилось на российском рынке и поэтому пока цена на него низкая.Такой хитрый ход производителя что бы завоевать рынок россии.Несколько лет назад я покупал масло равенол по очень низкой цене,так как оно только появилось .Хорошо я купил про запас 40л.Теперь на это масло ломят цену как и на мотюль.
11.03.2017 р. відповів для kim
коммутатор оригинальный ставь......
11.03.2017 р.
Получил посылочку с мотодозы.Новый акб и храповик GY-6 фирмы TMMP.На фото показываю на сколько разница в размерах храповиков.Сам вал и  8зубьев имеют такой же размер.Отличие лишь в высоте самой коронки.На глаз где-то 2мм.Как раз на высоту зубьев,которые в ответную шайбу входит в зацеление.Нужно теперь шайбы по 1мм две штуки подбирать,одну под ответную часть,другую на вал храповика
Змінено: 11.03.2017 р., Andy_e
11.03.2017 р. відповів для Andy_e
самые удачные  шайбы  для этого дела... это клапана с гидравлики... амортизаторы например.... он  хорошо подкаленные и с хорошей стали.... они конечно по тоньше...но если поставить несколько думаю будет вполне  удачно...
с ув. стакан...
11.03.2017 р. відповів для stakan
с ув. стакан...
Та я думаю вырежу шайбы на работе,чтобы чётко были по размерам валов и по внешней стороне в аккурат
Вот те картинки.Как я понял шарики там на 5 и их 32штуки
когда то мерил ... по моему  были 4.5 мм...
если   поставить 5.... может быть и проблема будет решена.... я так думаю...
все равно у меня  уже истерика.... еще  больше разбирать....
кричу матом на весь бокс.... медведь свалил.... понял что меня сейчас лучше не трогать....
позвонил своему токарю...он точил какому то барыге....но как ходит он не знает....  он барыгует или  ремонтирует ...тоже не знает... если ремонтирует ,то  как ходят?????
пока куча вопросов .... ответов нет....
 сколько стоят жопанские?????? сколкьо будут идти ко мне в город(((??????
 начало сезона  срывается....
 в прошлом году   так и не смог снять нижнюю  обойму ....  с донора... расколась...
Тебе шарики только нужны? Нафиг тебе жопанские? В веломагазах поспрошай шарики на 5.Может Лидовоха у себя глянет
разобрал..... моим конченным штангелем 3.5....
количество не посчитал.... эт сверху....
нижний в пластиковом сепараторе  и тоже 3.5.... эт подшипник Леадовоха присылал...сказал что снял именно с лиды....
истерика продолжается.....
11.03.2017 р.
нашли микрометр -------4.0
Толик, попробуй в магазине для велосипедов, обоймы вряд ли а вот шарики могут подойти.
дорогой  Засекан.... в порыве истерики я могу перетрощить все  подшипники в боксе.... включая новые ....дабы найти нужное количество......
уже  в понедельник займусь... все равно все разобрал....
медведь свалил  на больничку....так что  могу  немного  побыковать...
11.03.2017 р. відповів для KOLIAN
Колян.....я вот подумал....давай я тебе скину фотку обойм...а ты радиосомером   измеришь...и  скажешь какой шарик будет оптимальным...
А давай,я тебе скину фото радиусомера,и ты померяеш по фотографии обоймы? 17_wink
Змінено: 11.03.2017 р., KOLIAN
КОЛЯ. навыков нет....уж лучше я тебе фотки  обойм...да  подшипника.....
у тебя опыта больше....
11.03.2017 р.
Всем спасибо, по маслам понятно, купил мотюль, 800р, другого ничего не было, в коробку кастрол. ZASEKAN, острые кромки притупил, купил специально бормашинку), пригодится. А вот завести не завелся( Крутил-крутил стартером, вообще тишина. Искра есть хорошая, наконечник снимал, есть искра, три свечи поменял, бензин качает насос, уже заливать стало свечи. Сел акуммулятор, поставил заряжать, смотрю вокруг все вроде на месте, кроме фишки на стопарь, я его снимал. Поставил на место стоп, акум-сразу завелся. Это совпадение или так и должно быть не знаю, поработал 2-3 минуты и заглох, больше не завелся. Работал вяло, обороты слабо набирал, но без посторонних шумов, мягко. Бензин с прошлого года, ну и масла добавил просто на глаз, как раньше 93 зеленый стал. Попробую слить бензин, да нормально разбавить.
11.03.2017 р. відповів для Fedorovich
Нифигасе! 05_shok Процесс очень деликатный, бормашикой можно с дУру и фазы завалить. 06_question
11.03.2017 р. відповів для Limon
Камешек мелкий поставил, фаска небольшая получилась.
11.03.2017 р.
На пол бака влил 80 мм масла, неужели из-за бензина старого?
11.03.2017 р.
Снова по аккумам...
На мотовыставке смотрел эти аккумуляторы.http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/akamulyatori.html
Цены демократические. Например ДИОвский стоит в районе 250 грн. А главное, они само заливные! Достойный бюджетный конкурент МСЮ. 93_ok
Змінено: 11.03.2017 р., 99Ezdok99
