Переглядів: 18204030
17.03.2017 р. відповів для stakan
Думаю что Сергей Анатольевич пойдет самым простым путём, от реле пустит дополнительный провод, отключив блок розжига, только приготовь ему ещё один цоколь под лампу, что бы не тревожить тот что с ксеноном. Думаю так будет проще всего.
Змінено: 17.03.2017 р., ZASEKAN
17.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
переделывать чуток проводку, и ставить опять таки мост и 4 контактное реле, что бы кнопку не спалить.  66_pardon я не виноват, все претензии к законам физики.
Законы физики гласят обратное.
Если разговор идёт о светодиодных лампах, то 4-х контактное реле не нужно и более того наши кнопки выполнены с излишком надёжности для светодиодного света, потому как потребление относительно обычных ламп падает и значительно.
Моё мнение относительно светодиодного освещения резко негативное и это мнение субъективно предрасположенное.
Потому как регулярно довольно часто встречаюсь с любителями светодиодов, которые благодаря своей любви попадают как на относительно небольшие деньги, так в отдельных случаях и на огромные бабки.
17.03.2017 р. відповів для Krapiva
все....... жизнь мне не мил....
не знаю уж...как дожить до завтрашнего вечера....... 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang
Анатолий, если тебе это действительно нужно, то завтра попробую проверить.... 06_question
Если не нужно, тогда не буду зря разбирать пластик. 34_wacko2  34_wacko2
Так нужно или не нужно????? 60_tease
То ты плохо еще Стакана знаешь!Вот если бы ты жил на Украине,то он бы тебя допек звонками до нервного тика и разбивания телефона об стенку.Так что твое счастье,что он не может тебе позвонить.Совет:Скажи,что разбирал фару,ставил ту лампочку,и что светит хреново,очень хреново,и что ты сломал все крепления,и поцарапал фару,и пускай не морочит голову.А если хочет морочить голову,то пусть купит свинячью,и ей морочит...
17.03.2017 р. відповів для Dinosaur
У меня установлен ксенон по той же схеме что и у Стакана, и я исхожу из того, как бы сделал я имея такую же проводку, но так что бы в случае необходимости вернутся обратно. Не знаю почему у тебя негативное отношение к лед диодам, у меня есть диодный фонарик, и я бы с удовольствием поставил бы штук 5 таких диодов, будь они грамотно скомпоновать, к сожалению это нужно делать отдельную фару, с эффектом зеркала, что бы не слепить, и диоды уж точно лучше нашей стоковой фары.
Тайвань поставил
А если не затруднит вас) можете изложить на схеме какая у вас схема проводки?
17.03.2017 р. відповів для kim
Не затруднит, но предупреждаю, долго ездить не получится, садится АКБ, учитывая что ночью езжу мало и не далеко, мне хватает.
Где то на первых страницах есть подробнее, ищи, установка ксенона.
Пока явных минусов не вижу. Если не считать бьёт "пучково", и из-за этого выставляю выше-ниже (ближе-дальше).
17.03.2017 р. відповів для Fedorovich
меня когда то испугали что   цилиндры плохо ходят не оригинальные....я так и езжу на жопанском... прикупил еще один и по очереди  протачиваю...
 поршня использую СМР....
Не вижу смысла покупать др. цилиндры, если всегда можно проточить родной под следующий ремонт.
17.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
бывают случаи когда  человек купил скутер уже не с родным цилиндром... купить  оригинальный бывает нет возможности  ...дороговат...или  просто нет в наличии.....
приходится  сезон откатывать  на том что стоит... не будешь ведь снимать цилиндр который  не очень хорошо едет .но едет...и ждать у моря погоды  перечитывая сайты по продаже  запчастей...
Я так понимаю это без переделки генератора и релюхи
Спустя несколько дней компрессия будет выше, а реальный замер для выводов делается после обкатки поршневой.
А пока мы только предполагаем, что со стартера скутер начнёт заводиться примерно через 100 км пробега.
Из моей практике скажу что никогда не было проблем завести с стартера скутер с свеже расточиной поршневой , согласен что после обкатки компрессия увеличится на 1-2 атм  . Но если скутер нормальный то он заводится с стартера и с довольно сильно заеженым цилиндром . А с новой не прикатаной поршневой такого вообще не должно быть , если не хочет заводиться с стартера то это проблема в чем то другом . Поршневая вряд ли виновата в том что он новая . У Федоровича скорей всего что то другое не дает скутеру нормально работать .
Да. Ксенон используется только как дальний, для ближнего штатный свет, минусы, в городе приходится часто переключатся, выключать ксенон, и это не радует лампу и если выключаешь ксенон то первые несколько секунд довольно стрёмно, впечатление что свет вообще погас. Схему не я рисовал, была сохранённая, у меня принципиально так же, но я немного переделал левую кнопку дальний ближний, теперь она переключает питание между лампами, удобно.  Поскольку живу я в ПГТ то машин не очень много, поэтому позволяю себе ездить, разумеется вовремя переключаюсь. что бы не злить водителей.     Было большое желание подобрать диодную лампу на ближний свет, но толком ничего не нашёл, такое что бы проверенное.
А что ты думаешь насчёт хорошего тайваньского цилиндра и оригинального японского поршня с кольцами,лучше или хуже будет эта поршневая расточенного японского цилиндра с тайваньским поршнем?Может у кого есть такой опыт?
17.03.2017 р. відповів для ratibor
не могу ответить.... что там  с окнами на цилиндре....
но все же лучше иметь японский цилиндр и тайваньский поршень с кольцами.. 03_biggrin
с ув. стакан....
Был у меня опыт использования оригинального расточенного цилиндра с ремонтным тайваньским поршнем на такт 16.Вообщем есть у меня сильные подозрения что эти неоригинальные ремонтные поршня быстро гробят роликовые подшипники верхнего и нижнего шатуна.Во первых эти поршня больше по весу оригинального стандартного поршня.Во вторых у этих поршней очень жёские кольца по сравнению с японскими кольцами.Эти кольца очень сильно прижимают поршень к цилиндру ,а значит лишняя нагрузка приходится на роликовые подшипники шатуна.У японских ремонтных поршней китако ставится одно кольцо и увеличенный тепловой зазор 7 соток.
18.03.2017 р. відповів для ratibor
Как тот кто ездит постоянно на родном цилиндре с тайванскими поршнями Vland могу сказать что проблемы могут возникнуть с этими поршнями только в виде прихвата да и то зависит от многих моментов  . С верхним сепаратором проблем не наблюдалось если сепаратор не дешевый китай который сам по себе разваливается . Сепараторы сейчас ставлю тоже тайвань SEE , ходят нормально . Один раз после поездки на слет такой сепаратор весь стал синего цвета но не лопнул и не развалился , была бедная смесь , жара и 500 км за день . Стоит такой сепаратор всего 2 доллара и его не жалко заменить при замене поршня или просто при ТО цилиндра .
18.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Ну допустим у тебя нижний подшипник шатуна оригинального коленвала с тайваньским поршнем прошёл 10 000 км и развалился так это курам на смех ,а я имею ввиду что с японским поршнем он прошёл бы ну допустим 30 000км.Нижний подшипник шатуна так просто не заменишь,коленвал как правило на выброс.
18.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Вот поясните мне, на кукуй надо пластик разбирать, выкручиваешь винт регулировки фары, и фара вытаскивается низом,  с трудом но вытаскивается
Да знаю я как её вытаскивать...  15_badgrin
Выкрутив винт регулировки фары (который в самом низу) ты фару не вытащишь... Нужно снять зеркала, открутить центральный винт крепления пластиковой торпеды, открутить 2 винта крепящих торпеду и только тогда вытащить фару... У меня потом, к сожалению,  не всегда сразу получается вставить этот центральный винт на место, иногда вожусь минут по 15-ть... 23_ireful3
