Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18307828
18.03.2017 р. відповів для nalivaj
Не влезет, кто то ставил на передок 110 тую или120 тую но сзади мешает картер, амортизатор и воздухан,  как по мне то не стоит оно того, диаметр увеличивается не на много а вот проблем создает больше.
18.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Коленвал у меня стоит родной японский , с тайванскими поршнями проехал только у меня около 20 000 км , состояние отличное . Я понял что считаешь что из за того что родной поршень легче сепараторы коленвала должны дольше ходить нежели на тайванском . Но я считаю что это не особо влияет на ресурс сепараторов и коленвала в целом . Я не знаю сколько весит оригинальный номинальный поршень на девяностика , на фото вес поршня вланд  третьего ремонта ( 48,75 ) . Такой же точно поршень стоит на моем леаде сейчас . 01_smile  И интересно сколько стоит ремонтный поршень на девяностика китако ?
Володь, не  слушай всякую фигню от людей далёких в ремонте.
Я выкладывал здесь в этой ветке данные по весу нескольких поршней китайских тайваньских и стокового.
Из них самым тяжёлым оказался именно стоковый японский поршень.
И этот замер не только по 90-ку справедлив. Делал замер по Дио-вским поршням. Там такая же картина.
18.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
110/90-10 я ставил назад - намного лучше, чем 100/90. И повыше, перестал на кочках цепляться, и немного помягче, и в целом ощущения только положительные. Но купить почти невозможно - не возят, да и дорого.
Ставил её назад, но и вперёд бы встала нормально, никаких доделок не надо было.
4-10 это размер мотороллера "Муравей", её у нас нынче навезли много и стоит недорого. Вот я и задумался. Скорость и нагрузку эта резина держит -  народ ставит на прицепы  и грузит по 500 кг, да со скоростью до 100 ходит. Когда-то давно кто-то на этом форуме писал, что ставил себе на Лиду муравьёвскую резину. Интересен опыт эксплуатации - как она себя зарекомендовала.
А 4 дюйма этож вроде 101 мм, что намного поменьше стоявшей ранее  у меня 110
18.03.2017 р. відповів для Krapiva
У меня были проблемы такие на каком-то из рулей. Я поменял их штук пять или более. Плоскогубцы хорошие тебе в помощь. Выгибая можно добиться успеха.
Я ставил *флессер * отличные лампы. Даже по сравнению со стоком .но хотелось большего и поставил ксенон. В связи с тем что светодиоды очень прогрессируют. Решил что может найду что подобрать.
весь прошлый сезон у меня на задке сотки стояла 120х90х10 (DUNLOP).влезла даже с воздуханом (который за колесом)-скорость добавляла хорошо
18.03.2017 р. відповів для Dinosaur
Да , я помню про вес поршей как то был разговор ) Просто высказываю человеку свое мнение по этому вопросу и слушаю другую точку срения  , а походу дела можно узнать что то новое для себя , заострить внимание на том что раньше не рассматривал или считал уже пройденным этапом . 01_smile
18.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
9 с 10ти поршень не рассверливал, на против 5го продувочного...
Я всегда сверлю дырку в поршне на против 5го окна , когда сепаратор посинел дырка тоже была просверлена . Считаю что она не помешает . Снижает вероятность прихвата и вообще мне спокойней так ездить  03_biggrin
Видел такое окно в поршне на многих 2т поршнях , на мотоцыклах в том числе .
18.03.2017 р.
А мой Лидок сегодня весь день со стартера заводился, ничего ему не делал и обкатать не успел, ну и ладно. По поводу цпг. А никто не гильзовал цилиндр? Конечно нужен хороший чугун, с окошками попасть, но в принципе на заводе сделать можно. И поставить оригинальный поршень. Плохо только ремонтных нет. Года 3 назад загильзовали  цилиндр с бензопилы, там вообще алюминиевый был, пилит нормально до сих пор.
18.03.2017 р. відповів для Fedorovich
Фига себе, ну разговоры были, но не больше, тут ведь если в размер и высоту окон не попадёшь, ехать не будет. Знакомый на 4 т гильзовал трубой гидравлики от экскаватора, так только поршни меняет, гильзу не точит, один раз попытался, но токарь помудохавшись отказался.  У нас в принципе есть возможность купить ремонтные поршни, расточить, а гильзовка это наверно такой геморрой что овчинка выделки не стоит, ну разве что Коляну на его собаку с водяным охлаждением.
Вот недавно купил Narva 42001, нормально  - обе по факту 19,4 Вт.
А как насчет фокусировки в нашей фаре с этими лампами, уже опробовал? И как вообще они светят в сравнении со стоком?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.03.2017 р., gafka8888
18.03.2017 р.
Ну вот и я, не забывая смотреть за новостями в этой ветви хочу задать вопрос касательно одного с увиденных термоэлектроклапанов http://www.24moto.dp.ua/index.php?productID=29585 ...(www.24moto.dp.ua), а именно о его взаимозаменяемости с разными моделями скутеров  -"Honda Lead 100, Lead AF-48, Suzuki AD110, Suzuki Let's New". Как такое возможно ведь для моей 48-й подходит от HONDA DIO-35? 06_question
18.03.2017 р. відповів для inhaus84
По твоей ссылке ничего не видно, только для зарегеных пользователей, но я тебе так скажу, сам клапан думаю одинаков у всех хонд, разница в длине провода и в настройках, под настройками я имею в виду первоначальный вылет иглы в холодном состоянии, но это можно самому регулировать, а по поводу того что один и тот же на разную кубатуру, так ведь жиклёр подачи стоит не в клапане, а в крышке поплавковой камеры.. Я второй скут купил сборную солянку, движок не от своей рамы, и меня сначала дико бесило что скут уже в + 5 градусов не хотел ехать сразу после заводки, а в минус вообще не заводился, сначала думал что это такой заскок конкретного дв.. потом      ( раздобыл ) ручной обогатитель, и понял в чем дело, раскурочил свой электроклапан, сделал его регулируемым, вычислил его холодный вылет и максимальный выход когда нагрелся и выставил по своему, цифры приводить не буду, у каждого мотора свои требования, скажу только что рабочий ход иглы примерно 4 -5 мм, измерив глубину колодца прикинул что мне нужно и выставил... Теперь даже в мороз скут заводится и едет, и не тупит по несколько минут, и тем более не глохнет когда отьехал от дома.  Клапан сидит на резьбе, резьба на герметике, как это все разобрать ищи в ютубе, как говорится, лучше раз увидеть.
ПС. допишу, иногда встречаются жалобы, мол купил клапан, рабочий, проверял, но вот по холодку плохо заводится итд, ну так новый клапан настроен на среднее значение, типа винт качества на 2.5 оборота стандарт, но не каждому мотору такие настройки подходят, думаю и клапана тоже имеют свои настройки, возможно об этом говорят разноцветные точки на самом клапане, но это мои предположения.
Змінено: 18.03.2017 р., ZASEKAN
По ссылке на фото эл клапан с сузуки и на хонду он не подходит, на сайте видно люди совсем далекие от того что они продают  . Вводят людей в заблуждение . С леад 100 подходит на леад 48 и дио нескольких моделей .
Я на оригинальном поршне ездил 45-60 и коленвал был в отличном состоянии,когда накрылись  кольца поставил стандартный неоригинальный поршень,так этот кал быстро уничтожил мне японский цилиндр,после расточки японского цилиндра поставил ремонтный поршень.Весь этот ремонт я делал по совету колхозных мастеров колхозящих мопеды китайскими запчастями и ничего не понимающих в ремонте.Ты никогда не задумавался зачем китайцы ложат в свои поршня пружинку из за которой поршень можно забить в цилиндр только молотком?А делается это специально что бы кто то так и поступил и побежал покупать новый китайский цилиндр и поршень.Все китайско-тайваньские запчасти делаются специально что бы как можно быстрей сломаться.Неужели ты считаешь что умные китайцы ставят на свои ремонтные поршня,65-70 кубовые поршневые три кольца что бы ты долго ездил,а дураки японцы одно кольцо что бы люди мало ездили и попадали на деньги.С точки зрения здравого смысла это бред.Больше я советы колхозных мастеров не слушаю ставлю оригинал и у меня всё замечательно.
18.03.2017 р. відповів для ratibor
То что лучше оригинальных зап частей нет ничего согласен полностью . Китайские зап части полный шлак на 99% , тайванские зап части нормальные но не все . Есть такие что написано тайвань , а по качеству ничем от дешевки не отличается .
Расширительное кольцо  под нижнее кольцо ставиться если канавка под нижнее кольцо проточена с расчетом под его установку . На китайских поршнях этокольцо ставить нельзя , клинить мотор будет точно . Я ставлю расширительное кольцо только на поршни Vland .На них все сделано правильно .
То что китайцы делают гамняные вещи это вина не китайцев , а тех кто им делает заказ . В наших странах люди просят товар подешевле вот наши оптовики и заказывают китайцам дешевку . Так уж у нас сложилось что основная масса населения не в состоянии покупать дорогие качественные вещи и из за этого почти все что у нас продают китайское полный шлак . Даже бывает что китайцы делают не просто не качественную деталь , а просто что то похожее . Как например если купить новый капот на китайскую машину черри амулет отдельно вместо того что шёл с машиной ч завода  то он не подходит на машину для которой сделан , вот такой парадокс китайский капот не подходит на китайскую машину  03_biggrin
Еще раз повторю что лучше оригинальных зап частей нет но есть и нормальные аналоги . Я к примеру не готов купить оригинальный трос газа за 35 или 45 долларов на старый мопед как купил Олег . Оно того не стоит , если  есть нормальный аналог за 10 долларов , если нет то разборка сможет помочь .
Я,кстати на вландовский поршень расширительное кольцо не ставил.Проблем вроде нет без него
18.03.2017 р. відповів для Andy_e
Ничего страшного не будет . По началу как вландовские поршни  начали ставить,  мы тоже не ставили расширительное кольцо , проблем не было . Но после разобрались что в поршне  канавка должна чуть глубже проточена  под нижнее кольцо что б можно было его ставить . Японские родные  поршни тоже бывают идут с этими колечками , а бывает и нет . Из этого и вычислили что те поршни где стоит расширительное своя проточка под кольцо . Если цилиндр уже прикатаный и просто меняешь поршень то лучше что б кольцо расширительное стояло .
Ну я не согласен что у нас бедные люди поэтому они и покупают китайские запчасти,как раз только богатые люди и покупают китайские запчасти а бедные как я например японские.Китайские запчасти всегда выходят намного дороже дорогих оригинальных сужу по своему опыту.Если бы я ездил на китайских запчастях,то я бы вообще не ездил а мопед бы на мне ездил и при этом я бы разорился.
То что дешевые вещи не выгодно покупать знаешь ты , знаю я . Но основная масса людей даже если это знает то все равно
покупает все то что подешевле . Поверь , я торгую на рынке в основном дорогими зап частями на велосипеды , торговал зап частями на скутера  и каждый день это наблюдаю . Многие люди не могут себе позволить покупать хорошее из за нехватки средств но так же много людей имея деньги все рано покупаю дешевку по просто потому что она дешевая .
