+24 °С
Переглядів: 18095969
19.03.2017 р. відповів для Fedorovich
Не помню где, может и здесь на форуме, читал, что ставят крыльчатку китайскую, вместо оригинала, якобы лучше охлаждает, ставил кто-нибудь?
Это я писал и ставил-есть фото.Прекрасно обдувать стала и прихваты пропали.Хотя у меня их 2 всего было.125 китайская,дешевая.
19.03.2017 р.
Я ничего не переделываю стараюсь оставить все в строке по возможности. И езжу ведь. И не мало езжу.
19.03.2017 р. відповів для Limon
Комплекс мер против прихватов уже выработан, ну хочется народу языками почесать, кто шарит понимает что окно сверлят вовсе не для продувки, у 90 обычно следы прихватов как раз в месте где сверлят отверстие, вернее ниже,  механику происходящего для себя не разбирал, но если в том месте нет поршня, значит и не прихватит, логично  30_crazy .Говорят от прихватов помогают более свежие моторы или карбы от них, мой вот на жиклёрах с рестайлингового карба с жирными жиклёрами  не едет, а едет только на своих старых, они меньше.  Размеры жиклёров не указываю, постоянно забываю, вроде 38Х92 и 35Х85
Да с импекса покупал давно пока не ставил,сейчас стоят ролики китако 13гр.
19.03.2017 р. відповів для Liadovoha
А одиннадцать лет тебя не смущает?
19.03.2017 р. відповів для inhaus84
Возраст меня  не смущает . Смущает  отношение человека к другим форумчанам , типа только он знает истинную правду и мнение других не считается и откровенное хамство  .
Змінено: 19.03.2017 р., Liadovoha
19.03.2017 р.
   народ, завязывайте. Тем более ему не 11, дедушка просто неправильно оформил логин. Хотя да, зазнайка.
Змінено: 19.03.2017 р., ZASEKAN
19.03.2017 р.
Ловил прихваты на горизонталке,это на 48-й и 100.Но причины были не по вине мотора,а по вине запчастей и масла.Ту 48-ю которую мне впарили,когда я не соображал вообще в скутерах,подготовили тупо продать.Всунули непонятный поршень в стоковый цилиндр.Естественно о тепловых зазорах никто не думал,подходит или нет.Прихватывало через 15-20 минут на выкрученной ручке.Хорошо.я перед слётом это проверил и купил новую вландовскую поршневую.На сотке прихват был на масле MOL Dynamic дешевом,и после 500 км обкатки я словил единственный прихват когда решил испробовать максималку.Это было 96 кмч  с коротковатым ремнём.Я чуть не обделался тогда.
Вывод для себя сделал.Нормальная расточка,хороший поршень и масло залог езды без проблем на горизонталке
19.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
   народ, завязывайте. Тем более ему не 11, дедушка просто неправильно​ оформил логин. Хотя да, зазнайка.
Пусть на слёт приезжает,знакомиться будем
19.03.2017 р.
Кто сравнивал "прихватные" 90стики на стоке выхлопной и после раздушки?
Подтверждаю, обдув цилиндра в разы лучшее. Главное чтоб китаёз не развалился в дороге..
No comments. Как видите: до жопы ваши дырки. Ищите причину прихватов в другом,и боритесь с ними другими методами.
Причина прихвата может быть любая, с нескольких. А это продувочное окно, конечно и поршень из нутри дополнительно охлаждает, так и сепаратор. И не панацея от прихватов! А снижает вероятность...
19.03.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей,у меня первый прихват тоже был через 15-20 мин. на откруч.ручке.Как раз с горки начал спускаться и сбросил газ- пошел юзом-колесо заклинило.Но все благополучно.
19.03.2017 р. відповів для Chado
Когда на раскаленном моторе закрываешь газ, ты перекрываешь доступ воздуха и смазки в цилиндр, да там ещё есть, но его уже поступает меньше, на много меньше, я так поступаю, если знаю что мотор на пределе и впереди затяжной спуск, выключаю зажигание и открываю газ, примерно на треть, много не надо, чем сильнее откроешь газ, тем сильнее будет тормозить дв... Не удобно конечно, но не часто так приходится делать, и да, прежде чем потом включать зажигание, дай мотору проехать несколько секунд на сброшенном газе, что бы выдуло смесь из глушителя, риск минимален но всеже, иначе можешь наложить кирпичей от неожиданности.
19.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Все девяностике что у меня были ловили прихваты . Раздушка выхлопной снижает веорятность прихвата это сто процентов , так же после раздушки выхлопная греется гораздо меньше и краска на выхлопной держится в разы дольше что тоже говорит о снижении температуры выхлопной и тем самым снижаем рабочую температуру на цилиндре , даже в бардачке под сиденьем стает менее горячо после длительной поездки по жаре  . Вообще по моему мнению на девяностике стоит выхлопная от полтинника  которая не дает ему нормально выводить отработаные газы . Те мизерные отличия выхлопных леад 20 и 05 не играют особой роли , отличия слишком мизерны . Если посмотреть на такие скутера как сузуки адресс  50 и 100 ; ямаха аксис 50 и 90 то можно увидеть что на тех скутерах выхлопные 50 и 90 отличаются очень сильно даже визуально по размерам видно где 50 , а где более мощный мотор . А на девяностике и полтиннике леаде выхлопные внешне абсолютно одинаковые , что б различить нужно искать надписи . То что внутри трубки на пару милиметров больше на девяностом глушаке не играет почти никакой роли так как конечная выхлопная трубка одинаковая на обоих моделях !!!! И в реалиности получаем что леад 50 менее подвержен прихватам потому что у него стоит выхлопная расчитаная на его кубатуру , а на девяностике стоит выхлопная от 50 ки . Вот потому на трубе девяностика долго не держиться даже  жаростойкая краска , на расдушеной трубе дольше держится краска с обычного баллончика чем на не раздушенной любая возможная  жаростойкя краска . Вообщем я езжу на раздушеной трубе и доволен полностью , если моя труба придет в негодность куплю бу с разборки и сразу она пойдет на переделку . Только после переделки посталю на скутер . Если кто скажет что в Японии девяностики ездили без проблем на родных трубах то не нужно забывать что они ездили на родных очень качественных поршневых которые терпели отлично те температурные режимы , китайские и тайванские поршни по качеству далеки от японских . Скорей всего японцы осознано поставили на девяностка задушенную выхлопную что б  скутер к примеру прошёл эко стандарты .
20.03.2017 р. відповів для Limon
Ты сюда поумничать заходишь?
Спасибо, не надо мы и без тебя знаем что , как и куда
20.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра не в трубе дело, прихватные девяностики и с китайской. новой трубой прихватывает
20.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Володя, видел я твои раздушенные трубы на девяностик или тебе тот баран раздушивал, а мне фуфло подсунул?
А если он тебе раздушивал так как и мне, то от такой раздушки вероятность прихвата никогда не уменьшится.
А теперь вспомни, что у меня было с той раздушенной трубой.
Труба то от двадцатой Лиды была, и после раздушки, с самой маленькой камеры так и остался выход полтинника, на который тот гамнюк просто одел трубу больше.Ох и намучился я тогда, и поршневые менял, и варики и ролики, а оно как не пёрло, так и не попёрло.Максималка упала, а тяга ещё больше упала, под крутую горку еле вышкребался.
Но самое интересное-ни одного прихвата, хотя масло лил самое галимое
20.03.2017 р.
Юрик,которй со мной на слет ездил(может помните 20_drinks ) уже почти на свою Хонду установил газ.Поедем летом опять.Только бы свадеб не было.как всегда.Но у Толяныча день рождения как всегда 13_evil
20.03.2017 р. відповів для Vervet
Китайские трубы лучше вообще не ставить, там сечение трубки китайцы от потолка ставят, без "гостов"... 19_negative
