Переглядів: 18294300
02.10.2009 р. відповів для Igvas
УОЗ вместо того, чтобы увеличиваться - уменьшается
С другой стороны - эта задержка может быть своего рода "душилкой", дополнительно уменьшающей момент двигателя на высоких оборотах.
А может быть, она компенсирует изменение угла отпирания коммутатора вследствие увеличения с ростом частоты, амплитуды и скорости нарастания сигнала от датчика.
Думаю, реально нужно брать два коммутатора и сравнивать углы на разных оборотах стробоскопом.
03.10.2009 р.
Вобщем долго хотел это сделать и таки дело пошло, хочу сделать что-то типа энциклопедии по лиде, вся инфа в одном месте,  что бы было все в определенных тематиках, доступно и с минимальными потерями во времени на поиск нужной инфы... Как думаете стоит этим дальше заниматся?...
Вот то что уже получилось... http://honda-lead.ho.ua/index.htm
Только ногами не пинайте....
03.10.2009 р. відповів для PSY
глянь сюда  http://igvas.onepagefree.com/
я бы на твоем месте скооперировался с игвасом и вел сайт вместе))) а то 2 сайта об одном и том же это много)))
хотя зачот!!! не каждый способен!!!
предлaгaю дoбaвить  кaтaлoг нa твoй caйт, вecь мaтeриaл мoгу выcлaть в иcxoднoм видe пo мылу.
Honda & Suzuki - the best!
03.10.2009 р. відповів для Igvas
Если никто не возражает, давай... А я поделюсь с тобой доступом, и дам исходники...
Также принимаются все замечания, пожелания и т.д...
Змінено: 03.10.2009 р., PSY
03.10.2009 р.
правельно ребята!!! так будет намного лучше)))
допустим один модерит техническую сторону второй статьи и сплетни)))
у меня есть японский мануал на 48-100сс, таблица ремней малосси, мануал апита (самодельный),  могу скинуть на мыло или куда скажете если есть надобность!!!
а еше лучше я думаю было бы сделать так:
если на какойто сайт перенести полностью другой))) допустим разделом каким нибудь)))
03.10.2009 р. відповів для TelO
Сливайте всю инфу на мыло. Поначалу задумывалось только про 90сс, но буду переделывать под af20, hf05, af48, jf60...
Работы очень много и самому не управится, если есть желающие помочь, буду только рад.... 04_blush
гы))) я в сайтах шарю примерно так же как и подводных лодках))) но на мыло скину все что есть!!!
если конечно мыло напишеш)))
Змінено: 03.10.2009 р., TelO
Работа заключается в наборе текста, набор таблиц, сбор информации...
текст я могу набирать.. вот только проблема у меня есть.. я не умею пользоваться компом.. как сохранять и отправлять...малой не всегда есть под рукой. что бы  зделать это за меня.. 01_smile
04.10.2009 р. відповів для TelO
Колян--а не  проше взять кубатуру и не париться.Хочу кубатуру,как минимум 250 сс и только Хонду.Но с Лидой расставаться не буду---как для дачи и езды по месту--лучше не бывает.
юра у нас есть ямахи маджестики 250сс с доками (полностью легальные) тебе за 1800-2000 сделаю))) кстати ездят они оч хорошо!!! и я скока там на складе перекатался все что выше 50сс уже хорошее причем у всех!!! у меня у кореша суза адресс 110сс и доволен по самое нихачу!!!
Женя---пока денег нет.Но за предложение спасибо.
тяжелые грузы тяжелее раскрутить!!! поэтому затрачивается больше мошьности и от этого больше температура!!!
если поставиш допустим 3грамма то мотор будет  идти вразрыв по оборотам а температура будет маленькая! соответственно пихнеш 11 грамм оборотов не будет а температура в потолке)))
я давно уже заметил что температура зависит не от оборотов а от нагрузки!!! причем ее малейших изменений!!!
а на максималке как оразится?
здесь можно (даже лучше методом экспериментов)
если кратко то так:
сток примерно 8гр! берем и последовательно ставим 7.8-7.5-итд!!! и так с шагом примерно 0.2!!! примерно до 6.граммов будет увеличиваться старт без особых изменений в максималке. потом где то до 5.5 будет расти старт но резко будет падать максималка!!! ниже будет падать и старт (очень резко) и максималка (с той же тенденцией)
с увеличением примерно тоже самое только наоборот и при некоторых доработках вариатора!!!
также можно играться с 3 роликами одного веса и3 другого!!! но там эффект нужно прочувствовать))) поиграться так сказать)))
еше одно правило!!! на одном мопеде данный вес роликов идеален!!! а другой на них не поедет!!!
Трансмиссия,как и Восток --дело тонкое.Не согласен с тем,что тяжелые груза тяжелее раскрутить.Тяжелые груза наоборот быстрее выскакивают на верх постелей,чем лёгкие,а соответственно и ремень на верх варика тяжелые груза вытолкнут быстрее--и с этим не поспоришь---физика.
Игрался с весом роликов на своей Лиде.Поставил груза 8,5 гр--тупит скут.С места,особенно вдвоём,чуть ли ни ногами отпихиваться нужно и очень долго скорость набирает.Если ехать под горку,особенно с места--таже тупость,ручка газа на всю--а скут еле сунет под гору.Груза 10 гр---намного лучше,а вот 11 гр---вообще песня.Чуток газу дал--и скут тебя уже несёт.
И кто сказал,что стоковые груза 8 гр.На  моей Лиде стояли родные подношенные 11,2 гр,у Антона ,на девяностике ,примерно такой же вес.Взвешивал ролики Дио Кеста,и суза сепия---вес примерно такой же--но никак не 8гр.Взвешивал аптекарскими весами.
04.10.2009 р. відповів для Vervet
по крайней мере будеш знать!!!))))
если кратко то так:
юра на 28 и 34 моторах груза в стоке 8-8.5граммов!!! на 48 лиде сток тоже 8.5 граммов, на сотке там 14граммов хотя я слышал что кто то говорил 12 но я такого не видел!!!
я не спорю что на 20 лиде сток 11гр (там же варик чуть другой по пастелям если сравнивать с стоком например 28!!!
я описал пример исходя из того что сток 8гр, если сток 11гр то цифры веса соответственно меняются!!!
для тяжелых грузов нужен крутяший момент!!! а как известно он на мопедках не такой уж и большой!!!
если поставить на твою лиду ролики скажем 14грамм то она никуда не поедет потому что крутяшего момента не хватит чтоббы их хоть куда нибудь вытолкнуть!!!
04.10.2009 р. відповів для PSY
нуууу чем смогу помогу))))
только двойки ставить не надо))))
давай задания попробуем посотрудничать))))
Я с со слишком тяжелыми грузами не экспериментировал.Но теоретически тяжелые груза по любому выйдут на верх варика и им не нужен слишком большой крутящий момент.Чем тяжелее груз--тем быстрее он выскакивает на верх варика и чем груза тяжелее, тем быстрее уменьшается передаточное отношение при одних и тех же оборотах двигателя. И наоборот, чем легче груза, тем при более высоких оборотах медленнее будет изменяться передаточное отношение.
При подборе веса грузиков нужно учитывать характеристики двигателя, то есть зависимость его мощности и крутящего момента от оборотов.  Если двигатель имеет хорошую тягу,«на низах» (на малых оборотах), то грузики нужно  ставить потяжелее: они быстрее будут сводить шкивы, а значит, уменьшать передаточное отношение и увеличивать скорость. И наоборот.У  тюненного   движок, у которого пик мощности приходится «на верха», и невысокая мощность на малых и средних оборотах, для повышения динамики старта ставят  более легкие груза, если  же поставить на такой движок  тяжелые груза, они сведут шкивы в тот момент, когда обороты двигателя малы, а значит, и выдаваемой им мощности будет недостаточно, чтобы «нормально» трогаться.
вполне, вполне... зачётная работа.
да, да... 18_good
10 гр. пробовали -- не совсем то, наблюдался всплеск по оборотам на старте.
8,5 -- на старте вяловато, на холодную чуть ли не ногами отпихиваешься.
плюс ко всему, у меня сейчас обкатка, так на 30кмч невозможно ехать, устойчивая работа появляется на 40
поставил 11гр. -- хорошо, можно 30кмч держать спокойно, да и старт получше стал.
хочу попробовать 12гр. поставить.
мужики, кто ставил 12гр. на полтинник с ремнём 18"705?
юра если поставить слишком тяжелые грузики то они не выходят на верх даже на подножке!, не говоря уже о том когда на нем едиш!!!
04.10.2009 р. відповів для mayonez
дарова человек!!!!
чей то тебя давно видно не было????
