+33 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18051861
27.03.2017 р. відповів для Krapiva
когда Вову с новограда не хотят пускать в отпуск....
он всегда говорит .....
ну что ж   придется сломать руку и идти на больничный.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
27.03.2017 р.
После зимнего простоя акб на скутере стал плохо крутить стартер . Акб у меня еще родной японский . Вчера снял акб и отдал куму что б он провел диагностику и вынес вердикт будет ли он еще жить или мне пора уже покупать новый акумулятор . Оказалось что акб еще должно послужить , а то что слабо крутил стартер возможно из за самого стартера или бендикса . Бендикс я осенью вроде снимал продувал и смазывал втулки , а вот когда я лазил в стартер я не помню . Возможно что на нынешнем леаде я в стартер еще не лазил ни разу . Вообщем сегодня снял стартер и провел ревизию . Что б снять стартер снял одну лыжу , поставил скутер на боковую подножку и стартер можно снимать , снимать и ставить относительно нормально . Внутри все оказалось в очень хорошем состоянии . Щетки в хорошем состоянии и подшипник с втулкой тоже . Пыли по сути даже мало было . Продул внутрености стартера компрессором и смазал втулку . Крутить стал более бодро . Вообщем поездим пару дней посмотрим как будет заводится или акб придется покупать новое .
27.03.2017 р. відповів для stakan
что бы работу  сделать правильно ,никогда не хватает времени.......  а что бы переделать всегда времени вдосталь....
В точку...золотые слова. Надо выбирать время и делать съемники, пока возможность есть и знакомые токари, фрезеровщики.
27.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Выясни как он разбирается и подоливай шприцем дистилировки, основная болячка акб, пересыхание, влага продлевает им жизнь. Более подробно посмотри ролики в ютубе, иногда так хитрО спрятана пластина что не сразу понятно что его можно вскрыть.
27.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Мой акб уже раза 3-4 вскрывали точно . Я этим не занимаюсь , у меня кум приловчился воскрешать мертвые акб , в основном кислотные поддаются хорошо реанимации . Отдаю ему и он сам смотрит нужно доливать или нет . Вообщем примерно раз в год мой акб дает знать что пора ему сделать ревизию и тогда ему доливают воду , кислоту и ставят на зарядку . По сути это акб уже давно должен быть на мусорке но у меня уже отработал 3-4 года и неизвестно сколько в Японии .
Змінено: 27.03.2017 р., Liadovoha
28.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Да выкинь уже его.На дозе msu 270грн, свежие с кнопошкой тест.
28.03.2017 р. відповів для Andy_e
выкинуть всегда успею . Вот ты привязался : выкинь и выкинь  03_biggrin
Эти доливочные аккумуляторы, переворачиванию уже не подлежат?...
28.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
ну конечно,сверхзу скотчем пробки заклеивают.Мой от УПСа на 7А  доливали 1 раз,а до этого он лет 5 отработал в компьютере.Ну у меня 2 года отработал четко и все.Больше не захотел заливать.купил новый.
Смотря как заклеиш пробки, а зачем их переворачивать? Когда в этом была необходимость? Жидкостные держатся дольше геливых, контакт химии с металлом окислителем лучше.
28.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
В Дио аккум лежит на боку, под масло баком.
Да Вовик...им а бы  выкинуть....
мне Ездок   тыщу раз говорил  чтобы выкинул  фильтр топливный... вот ездишь на родном ... еще жлобом обзывает....
он поменял  два десятка... и  несколько раз за сезон разбирает карб....
стоит два фильтра..... он не  жлоб....он тратится.... еще и берет разных брендов.... экспериментатор ....
а мне выкинь родной....
да  бывает  во время сезона  разбирал.... из за какашек  пару раз.... эт за восемь лет....
были проблемы с уровнем.... пару раз...но к фильтру это не имеет никакого отношения....
враги---- кругом одни враги.... 03_biggrin
28.03.2017 р. відповів для stakan
у меня тоже стоит родной бензиновый фильтр и враги не дождутся того дня когда я его выкину  03_biggrin
На леаде акб  не такой как на дио 34-35  и на леаде акб стоит вертикально . Да и вообще почти везде где стоит акб такого типа , ставится вертикально . Правда на старой ямахе такой акб как на леаде ставиться боком но точно не могу сказать кислотный там или нет .
На Леадах знаю что стоят вертикально. Это я "пробиваю" информацию, стоит ли доливать аккумулятор Диовский, лежачий...
Клевета, уточняю... 31_bigboss
Давно не экспериментирую на топливных фильтрах, беру только рашкин БИГ, по 25 грн шт. Фото.  Достойного аналога с наших или китайских нет, к сожалению...
В этом сезоне кинул ещё с отстойником, сразу после бака. Фото. А уже после бензонасоса стоит классика, для подстраховки...
И карб уже не снимаю без по вода - лень, только планово зимой. И там всегда чисто. 99_yes
А ты Толя жмот! Подарить?? 61_punish
Змінено: 28.03.2017 р., 99Ezdok99
Да нет. ...я уж на старье покатаюсь.
Но если где станешь в поле с засранным карбюратором, я второй с бензо системы не сниму.  29_beee
Будешь ехать, как я на крайнем слетё с одного места на другое переезжали - обмотанный веревкой, на буксире.  30_crazy
Типун тебе на язык. ....не будь юзером. .....покайся. .
Толя, бережёного Бог бережёт! А ты всё по старинке на авось, рассчитываешь... Дальнюю Дорогу нельзя не до оценивать!
