Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18203314
31.03.2017 р. відповів для Andy_e
я понял.молодец.Надо тоже такой сделать.Ссылки дашь,где все запы заказать?
31.03.2017 р. відповів для Chado
Ссылок нету,покупал недостоющее на радиорынке по месту.Остальные детали любезно брались на работе.Самое главное это дисплей,нокия 1110/1200/1110i/1112.Выдурил старую нокию 1200 у коллеги.Дисплей отдельно не прокатит,надо от материнки телефона ещё разъём дисплея выпаивать.Там всё ооочень мелкое и хрупкое.Короче тут не буду всё рассказывать,если что в закрытую,пока дядька Вермут не забанил тут
Fedorovich з днем народження!
31.03.2017 р.
Привет! Купил сегодня светодиодную ленту в силиконе красного и желтого цвета, на повторитель стопа и поворотов, а вот на габаритах будет работать?
31.03.2017 р. відповів для Fedorovich
Габариты у нас на переменке, если в ленте есть выпрямитель то должен работать, попробуй подать на них переменку, посмотри, будешь знать стоит ли мостить или нет.
Киньте на неё ссылку.
31.03.2017 р.
Всем привет! Скоро поедут парни в Одессу выбирать мне хорошую лиду, а я вот сижу и думаю может лучше купить лид 90 кубовый? Подскажите какая разница в двух тактных лидах на 50 и 90 кубиков? Эксплуатация планируется 80 % дача, грибы, рыбалка и 20 % поездки по Киеву и по трассе. Может имеет смысл смотреть только 90тик, он же едет повеселее? И подскажите какая разница в постановке на учет и т.д. между 90 и 50? Спасибо!
Змінено: 31.03.2017 р., bmwitslife
31.03.2017 р. відповів для bmwitslife
Конечно лучше брать только лид 90 .Например на лид аф-20 если ездить 50 -60 км/ч то быстро угробишь двигатель.На лид 90 при езде с такой же скоростью будешь ездить долго,значит и расходы на ремонт на лид 90 будут намного меньше.
Бери посвежее,AF48 или JF06, года всё таки.
31.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Примерно такая)  буквы DC12V точнее в магазине наверное скажут. https://bestledspb.ru/pictures/product/big/4455_big.jpg
И еще, если цеплять, скажем 2-3 шт на стоп, горизонтально расположить, питание на следующую полоску можно брать от соседней или отдельно, как и на первую,  в магазине сказали, что надо отдельно, а то будут быстро перегорать.
19_negative Они долго служить не будут. Хоть и типа герметичные, но влага сделает своё мокрое дело. Года два назад такие лепил под стопом, потом выкинул - половина светодиодов перестала светить...
Хочу под полосу красную на кофре, посмотрю, может как-то можно загерметизировать эту полоску. Спасибо. А Анатолий (Стакан) как-то фотки выкладывал тоже в кофре, интересно, как они живые?
Змінено: 31.03.2017 р., Fedorovich
Хана ей прийдет очень быстро. Этот силикон очень хорошо набирает влагу, и уже через полгода половина светодиодов гореть не будут. Такие ленты годятся только для установки под отражатель в кофре, и не более.
Пользуйтесь поиском. Вот какой девайс прикупил я. https://ru.aliexpress.com/item/Universal-12V-Flexible-32-LED-Motorcycle-ATV-Tail-Brake-Stop-Turn-Signal-Strip-Light-License-Plate/32712799503.html?spm=2114.13010608.0.0.Egz90b
Сейчас занимаюсь установкой данного девайса на подставку под кофр. Позже сделаю маленький отчет.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 31.03.2017 р., gafka8888
Кто то когда то писал, такую полоску со светодиодами всунул в капельницу прозрачную и за герметизировал клеевым пистолетом. фото. Тогда есть шанс на долгую работу...
Змінено: 31.03.2017 р., 99Ezdok99
31.03.2017 р. відповів для gafka8888
Уверен, что хорошие? Просто посмотрел отзывы, один пишет на 3 месяца хватило...
31.03.2017 р.
Парни а с оформлением есть разница?
Это просёр мотора.Практически у всех так
2т конечно схожи, но есть исключения. На моём двигателе удивительно, но этого "пердежа" так называемого, практически нет. При любой температуре прогреть 2-3 минуты и можно ехать. Главное смесь с похолоданием выставить богаче, по зимнему...
Но есть другой необъяснимый феномен - заводка на холодную при пониженной температуре, после длительного простоя в 3-5 дней и более. Это с области, танец с бубном... И такая прабла держится до весны пока не потеплеет стабильно до 8-10 градусов в ночное время суток. С этим глюком не только я столкнулся но и наш Олегцузуки, который "серийно" ремонтирует мото и др.технику. Пока не объяснимо... Одни домыслы и предположения. У вертикалок в роди подобного замечено не было.  21_umnik
Хотя у тебя тоже горизонталка и нормально заводится... 06_question Полтергейст..
Прочитал про "просер " скутера с утра и вспомнил про свой леад и про дио за  . Сейчас на моем леаде этот момент есть как у всех хонд,  но он быстро относительно проходит . На другом таком же девяностике помню этот момент бол более ощутим . А на нынешнем  леаде период "пердежа " короче , я так полагаю что из за того что у меня стоит карбюратор от дио , более совершенный  чем родной от  девяностика .
Про то что в зимнее время период более длинный я могу объяснить почему так , с подобной проблемой столкнулся на своей машине . Проблема в том что карбюратору для нормальной работы нужен теплый  воздух для приготовления горючей смеси и если температура воздуха ниже чем нужно карбюратор начинает попросту замерзать ! Образовывается конденсат в карбюраторе который и не дает нормально работать . На авто воздух для карбюратора подогревается от тепла выпускного колектора , на скутерах такого нет так как скутера предназначены для эксплотоации в теплое время года .То что карбюратор обдувается теплым воздухом от цилиндра в период прогрева не достаточно и эл подогрев карбюратора тоже не спасает .  На моей машине не было так называемой " жаровни " , воздух плохо подогревался и на холодную машина начинала  троить , типа как наши скутера . И такое было только в холодное время и еще сильно влияет сырая погода . Более детально о том что я пытался рассказать можно прочитать по ссылке https://www.drive2.ru/l/8536151/
Оформлять нужно одинаково сейчас что скутер 50 куб или 90 или машину с 2л мотором . Главное что б при покупке скутера тебе выписали все необходимые документы для постановки на учет ( справка счет , растаможка ) . Без этих документов скутер на учет не поставишь , особенно если скутер 90 или 100 куб . Это так же как машина без растаможки .
Светодиоды залиты силиконом. .....их незачем герметизировать. Готовые продаются. ....у меня стоят лет семь.
Они красного цвета. ....дополнительные стопы...стоят в спойлере авто. ....продаются даже в маленьких автомагазинах. ...
С ув стакан. ...
Змінено: 31.03.2017 р., stakan
31.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Я думаю не только температура, а также влажность. Меня это не напрягает. ...знаю что пройдёт. ...и не борюсь с этой проблемой. Вернее не проблемой, а маленькой заморочкой хонды.
Ок,  тоесть продавец мне должен выдать справку счет, растаможку, а что еще за документы нужны? Я слышал про сертификат соответствия он нужен? А права нужны категории а или а1?
