Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18293919
03.04.2017 р. відповів для klassenalex
на полтиннике я проездил   два или три сезона.... положение ручки... всегда до отказа...
если  ездить до 60.... думаю  хватит очень на долго.... если еще меньше.... сносу не будет лиде....
не смотри на спидометр.... слушай мотор...( я ведь не знаю какие у тебя грузики...)... ставь по тяжелее...и пердячим паром можно ездить вечность....
так сказать в развалочку... ну как морячки в клешах по набережной.... покуривая папироску... 03_biggrin
40 - 45 км.ч я так почти все время ездил раньше, но у нас дороги не позволяют быстрее, это скорость когда вариатор гарантированно раскрылся и обороты не максимальные.  Полтиник, даже при хорошем уходе, максимум10 тыс,км отходит, потом замена поршня колец, еще через десятку тыс,км, расточка цилиндра, говорят если гонять, то и за 7 тыс, уложить можно, но я не проверял. А вот ролики вариатора чаще менять приходится, примерно раз в 5 или 7 тыс, но это от условий зависит.
 Если ты ездишь сам, без пассажира, и по не тяжелым дорогам, где тяга дв, не сильно важна, то рекомендую поставить ремень длиной 700 мм, это немного поднимит скорость, сместит обороты чуть ниже но немного упадет тяга, совсем чуть чуть, у меня стоит такой ремень,  дайко, максималка по жпс 68, да и обороты на скоростях 40-50 ниже стали.
03.04.2017 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
В субботу взял скутер, съездил в лес поискать черемшу, черемшу не нашёл - вернулся домой, поездил еще по городу по делам, оставил скут на улице... Решил съездить на рыбалку, собрал все рыбацкие причиндалы, выхожу на улицу к скутеру и вижу 05_shok  06_question  на задней покрышке огромную вздувшуюся шишку (на фото).
Напомню про то, что писал ранее: осенью из-за того, что покрышка (Кенда) была изношена на одну сторону, я переставил на шиномонтаже резину в обратном направлении.
Проехал на ней сейчас весной около 170 км, но я думаю, что перестановка направления вращения здесь ни причём, просто резина, наверное, отжила уже своё 38_focus
Хорошо, что в запасе  15_badgrin у меня была купленная в Украине покрышка Deli Tire, снял колесо, отнёс на шиномонтаж там всё поменяли. Заметил шум новой покрышки при кратковременной езде (прохожу обкатку) на скорости более 40 км/час, до 40 км/час никакого лишнего шума.
P.S. Хорошо, что заметил эту гулю до поездки, а так мог и толкать скутер обратно домой километров 8.... 34_wacko2
03.04.2017 р. відповів для Krapiva
Какое давление было в покрышке?
03.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
2,1- 2,2 атмосферы
03.04.2017 р. відповів для bonals
Сергей, какой зарядник можно взять посоветуй, не разбираюсь.
Вот такой подойдет и для авто и для мото(скутера). Приятель купил такой и скут заряжает и машину.
https://ru.aliexpress.com/item/12V-car-motorcycle-battery-charger-with-UK-AC-plug-for-12V-SLA-GEL-AGM-VRLA-battery/2021027870.html?spm=2114.03010208.3.202.lUzrSj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=30ae39f0-f8f4-4cae-b3f2-da5aac4c5dff&algo_expid=52267fe5-d483-4922-a7c0-b60b35c2daac-22&algo_pvid=52267fe5-d483-4922-a7c0-b60b35c2daac
В этом зарядном ток на выходе 0,8А, что многовато для зарядки скутерного аккумулятора. Ток зарядки должен быть не более 10% емкости батареи, АКБ 4 А/час - ток зарядки не более 0,4А, 5А/час - 0,5А и так далее.. Заряжая батарею 4 А/час током 0,8 А быстро её угробишь (что я раньше успешно и делал 06_question ). Если пользоваться этим зарядным, то нужно в разрыв одного из проводов (плюс или минус) присоединять 12В лампочку для снижения тока зарядки...
2,1- 2,2 атмосферы
Если не хочется ездить как на телеге, 2,0 Атм летом, а в холодное время года 1,9 Атм, хватает с головой. И увеличивает пятно сцепления с асфальтом, что даёт большую устойчивость от падений.
Уверен, если придерживался этих цифр, даже стёртая покрышка не вздулась.
Я посмотрел после шиномонтажа внутрь покрышки и увидел и там вздутие, покрышка напрочь расслоилась...
А ничего не заливал внутрь?
Нет, не заливал.
Или кирпичей отложить, когда скат стрельнет  30_crazy
Я не сторонник переставлять скат против назначенного направления качения. У меня было 3 старых брендовых ската, стояли при покупке, заметил что резина расслаивается как бинт, но намотано так, что бы при езде прижимало, как бы наматывало, если переставить, то будет разматыват, когда первый раз уведел то не придал значения, потом ещё 2 попалось, задумался...   Давление качаю от 1,8 до 2,5 или даже 2,8, зависит от ситуации.
Чем медленнее ездишь тем больше ресурс,я больше сорока не езжу это по прямой дороге.Если в горку то 20-30км,ну это смотря какая горка,и с каким грузом ты едешь.На первом своём мопеде такт 16 ездил 45-60 км/ч оригинальные кольца угробил быстро за 5 т.км ,по неопытности поставил неоригинальный поршень ,ездил 35 км/ч ,один раз проехал километров 15 со скоростью 50-60 км /ч и угробил оригинальный цилиндр.Поставил ремонтный поршень неоригинальный ,ездил 30-35км/ч,через 5000 угробил коленвал.Так бесславно закончилась жизнь такта 16,теперь он валяется как донор запчастей на второй такт 16.
2,1- 2,2 атмосферы
Юра,на жесткость резины влияет не только давление.А в данном конкретном случае,виновата именно резина.Корд поврежденный,вот гулю и выдуло.Что лишний раз говорит о том,что на резине не стоит слишком уж экономить.
Видел подобные шишки на  покрышках . Давление здесь не причем , просто покрышка отслужила свое . Такое может случится с любой покрышкой , не зависимо от фирмы . Учитывая что дороги у нас раздолбанные .
От герметика шишки не случаются , просто покрышка не выдержала лихої долі )
Это может произойти и с не старой резиной. Нужно мед.иглой выпустить воздух из грыжи, поставить камеру и кататься дальше. Испытано лично. 01_smile
03.04.2017 р. відповів для Igor-100
Думаю что такого не стоит делать , могут быть плохие последствия . Если и ставить такую покрышку то только на садовую тачку .
03.04.2017 р. відповів для Liadovoha
Антипрокольный герметик вне подозрения. Наши люди по нищете и не знанию, могут всякую дрянь агрессивную для резины лить, чтоб не подтравливало и не подкачивать постоянно...
03.04.2017 р.
Кто знает подойдет такое зарядное или нет, 4А акум? https://ru.aliexpress.com/item/12V-car-motorcycle-battery-charger-with-UK-AC-plug-for-12V-SLA-GEL-AGM-VRLA-battery/2021027870.html?spm=2114.03010208.3.202.lUzrSj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=30ae39f0-f8f4-4cae-b3f2-da5aac4c5dff&algo_expid=52267fe5-d483-4922-a7c0-b60b35c2daac-22&algo_pvid=52267fe5-d483-4922-a7c0-b60b35c2daac
03.04.2017 р. відповів для Fedorovich
Не плохое, подойдёт даже функция дисульфации есть
Змінено: 03.04.2017 р., Vervet
