29
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18094082
17.04.2017 р. відповів для 66funtik
Андрей...,  вот  нашол  релюшку  разёмы  похожи  от  110  Адреса.....  что  скажеш?..
А ничего не скажу,но специально для тебя нашёл нужное тебе реле на мотозвезде 42_friends  42_friends  42_friends
Не обращай внимания что это Такт 24.Каталожные номера совпадают!
Честно говоря сам в шоке,в общем бери бегом! 68грн!
http://motozvezda.com.ua/razborka/tact-24/rele-g4r-h24-honda-tact.html
И запасной вариант http://motopark.vn.ua/parts/Rele/partsRele6.html
Реле наше совместимо JF06, TACT AF24, GIORNO AF54
Змінено: 17.04.2017 р., Andy_e
66funtik видалений
17.04.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей...,  вот  нашол  релюшку  разёмы  похожи  от  110  Адреса.....  что  скажеш?...
      https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-startera-suzuki-address-110-IDr8epe.html#5412a69251
   О  так  это  до  дела  и  дешевле, конечно  возьму.....спасибо  за  наводку..... 42_friends
Я вообще думаю что и такие пойдут,автомобильные совковые на 30ампер.Судя по маркировке у хондовского то похоже что 24ампера
Ну,с нашими надо фишку потрошить и подсоединять прямо к контактам
66funtik видалений
Я,  думаю  не чего  мудрить, беру  то  с  мотозвезды...тому  как  от  48  не  дает  те  положенные  токи  на  стартер..... 03_biggrin
17.04.2017 р. відповів для ratibor
Было бы странно если бы китайский патрубок одевался.Я окуеваю как людям не жалко выкидывать деньги на ветер.Я два года назад покупал оригинальный патрубок который прекрасно одевается.Я не богатый человек что бы покупать китайские запчасти.
стоп он спокойно вытаскивается и втыкается в короб?(у меня он стоял-родникий), а бокс разбит был
17.04.2017 р.
Добрый день!
Позавчера завел Lead af20 после зимы в  первый раз. Завелся быстро. Поработал на холостых минут 15, после этого заводился с кнопки, и я даже немного покатался по  двору. А потом он заглох и больше не заводился.
Свеча мокрая, но искра есть. Свечу все равно поменял на всякий случай. Перебрал карбюратор. Ничего не изменилось.
Компрессия, по ощущениям, есть - кик-стартер пинается как обычно.
Три дня (и три ночи  27_dash ) я хожу вокруг мопеда. Уже опасаюсь за своё душевное здоровье. Подскажите куда копать.
17.04.2017 р. відповів для yuriy10
а бензофильтр смотрел?
17.04.2017 р. відповів для vvvovan
Смотрел.
С подачей топлива проблем нет.
Слей топливо с карба, вынь свечку и продуй хорошенько киком, залей свежее топливо, хотя бы только в карбюратор, подогрей свечу и заводи, как заведёшь, обязательно проедься, и желательно на хорошей скорости, дай движку нагрузку.  Я думаю что за зиму бензин превратился в компот, кое как он то завелся, но потом набрал конденсата и подавился... ИМХО.
17.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо, завтра попробую.
17.04.2017 р.
Уважаемые форумчане! Всех с праздником Светлой Пасхи!
Назрел вопрос, может и пустяковый, но все же имеет значение.
В переднем бардачке (перчаточном отсеке) наших Лид имеется отверстия с резиновой блябмой на выходе. Через это отверстие куча пыли с наших украинских дорог попадает в этот отсек, а соответственно на все что там лежит.
Вопрос, каково предназначение этого отверстия, и можно ли его смело заглушить, естественно не во вред работе скутера.
Спасибо!
Слава Украине! Героям Слава!
43_help  43_help  43_help
В чем проблема то?Во первых-патрубок на родном был вклеян.Во вторых-я уже говорил,что с китайским фильтрбоксом ты еще хлебнешь головняка,и что его лучше не ставить.
17.04.2017 р. відповів для gafka8888
Это подача воздуха в вариаторный отсек. Пыль в бардачок идет не из него.
17.04.2017 р. відповів для nalivaj
О! Я так и думал, что это связано с воздуховодом от крышки вариатора. Ок. А откуда тогда килограммы пыли?
Уплотнитель на бардачке сохранился?
18.04.2017 р. відповів для nalivaj
Можно сказать что еще живой. Но уверен что это не от него. Отсек закрывается довольно плотно!
18.04.2017 р. відповів для gafka8888
А почему считается что патрубок только всасывает воздух, он вполне может немного и отдавать и пыль может поднятся из вариаторного отсека. Если сильно раздражает, примудри фильтр, например тонкий поролон, полностью не избавит от пыли, но уменьшит. Я в бардачке иногда шапку, перчатки оставляю, не хотелось бы грязи, но у меня 20 тый кузов, и отсек без дыр..
Забор воздуха для крышки вариаторов идет от задней части рамы ( в районе стопа ) . Зачем та резинка в бардачке с надписью UP ( вверх ) точно не знаю но если заглушишь то не на что не повлияет , в других скутерах подобного не видел .Но у меня в переднем бардачке пили существенной никогда не наблюдалось и надобности для заглушки не было .
Коля, нашел видяшку по ремонту редуктора. Думаю для тебя это всё не ново и понятно. Но все же решил выложить на твое обсуждение.
Я вот только не знаю, неужели трудно накрыть подшипники при расточке какой-либо тряпкой или ещё чем-нибудь????? 34_wacko2    Вся стружка от расточки попадает в подшипники!!!! 19_negative  19_negative  19_negative    Стружку потом можно конечно попробовать выдуть, но вот вся ли она выдуется и будет ли подшипник после этого нормально работать???? 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2
Я как-то отдавал коленвал с китайца на наплавку (срезало шлицы) с последующей нарезкой шлицов, просил закрыть подшипники при проточке и нарезке, но УВЫ этого не сделали... 05_shok  05_shok  05_shok   Подшипники были полные металлической стружки, которую я потом долго выдувал компрессором. Коленвал пока лежит про запас, не знаю как он будет работать после этих всех манипуляций????
