Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18055587
26.04.2017 р. відповів для klassenalex
При впрыскивании бенза в цилиндр - никакой реакции. Выкрученная подсоединённая свеча при прокручивании стартером искру показывает.
жрал это сколько, ???  у меня новый брал 3,2 при любом раскладе, скоростной режим и нагрузки никак не влияли на расход, как ни странно, потом расход полез вверх, и теперь от 3,5 до 4 л, я смирился.   то что обороты плавают значит где то воздух сосет.
первое предложение не понял.
 30_crazy
перевірити працездатність збагачувача(як
это обогатитель, проверить его просто, сними унитаз, на холодном моторе вынь обогатитель, замерь выход бочёнка с иглой от пластмассовой платформы, вставь его назад, прикручивать необязательно, заведи и дай минут 3-5 поработать, вынь, и ещё раз замерь выход, разница должна составлять от 4,5 до 6 мм, да и верхушка обогатителя будет горячей, но исходя из личного опыта, обогатитель не сильно влияет на расход, я пробовал ставить ручной обогатитель, экономии не добился, а головняка да.. есть ещё одна мысль, на наших карбах болячка, износ запорной иглы карбюратора, идет перелив и даже слив бензина на землю из дренажной трубки, это та что петлёй кокруг карба вверху, и выяснить не просто, происходит то это  на ходу, и бензин испаряется неоставляя следов, я случайно выявил, когда стал масло в бензин добавлять. ручьем конечно не течет но все же, проверить просто, либо добавь масла в бак, гр 5 на литр, пятна покажут потом, или просто в трубку дренажа посмотри после поездки, должна быть сухой. лечится износ иглы либо заменой, либо подгибанием язычка на поплавке, но это очень утомительное занятие, сложно угадать.    больше пока мыслей нет.
при впрыскивании бенза в цилиндр - никакой реакции. выкрученная подсоединённая свеча при прокручивании стартером искру показывает.
плохо,  возможно придётся вскрывать цпг и смотреть, но можешь попробовать завести дрелью, сними крышку вариатора, и головкой одетую в дрель заведи за гайку коленвала, дай ему моработать. если не заведётся, вскрывай цпг, похоже пора менять кольца и поршень. для полтиника 10 т это время капиталки.
Змінено: 26.04.2017 р., ZASEKAN
26.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Расход был более пяти литров, замерить даже не успел. Грешил на сальники (расход большой, гуляют обороты, повышенные). Перестал заводиться - выдавило сальник? И при нарушении герметичности картера  при впрыскивании в цилиндр бенза тоже не схватывает?
Мы конкретно за какой дв. говорим, у тебя в подписи
hf05 hf05 af20
на 05 том например больное место, откручивается болт крепления головки, понятное дело не заведётся... Про бензин в цилиндр ты уже писал, ты свечку пробовал заменить, то что она даёт искру не показатель, со свечами бывают самые невероятные случаи.
аф20, в паре предыдущих постов писал.
Змінено: 26.04.2017 р., klassenalex
Свечу менял, попробую третью.
свечу менял, попробую третью.
ещё пару свечей попробовал бенз впрыскиваю в цилиндр, ни малейшей вспышки. свечи на массе искру показывают.
У меня на втулку переднего варика ремень не ложился, я подложил шайбу 2мм. И теперь ремень ложится на втулку, и на заднем вариатрре не сильно утоплен ремень. Но хояу попробывать ремень 733х17.5может будет с ним веселей)
artur961941
26.04.2017 р. відповів для Artur961941
Ты заведи без крышки вара и  погазуй, посмотри на работу. То что не ложится не критично, у меня тоже не ложится, тем не менее тяга со старта достаточна, ремень стоит Дайко 734х17 (кат. номер 7106) по факту он на пару мм длиннее. То что ты подложил шайбу может сказатся на скорости и расходе топлива.
привет всем! помогите советом. купил в прошлом году аф20  сток, пробег около 10 т., маленько проехался в том году. в этом заметил, что большой расход топлива, холостые высокие, как будто обогатитель не отключается. заводился с кнопки довольно сносно, стрелку ложил. иногда замечал, как гуляют обороты. заднее колесо само крутилось.
сегодня не доехал до места километра полтора, заглох. завести не могу ни с кнопки ни с лапки. бенз в карбе есть, поступает. свечи менял. искра при выкрученной свече на корпусе есть. бенз впрыскивал и в цилиндр и в карб, не помогает.
Перевірити працездатність збагачувача(як, є на перших сторінках). Зняти, почистити, продути карбюратор, подивитися пелюстковий клапан. Ну і бажано перевірити компресію, я дуже сумніваюся що двадцята і з пробігом 10 тисяч.
Снять, почистить, продуть карб, посмотреть лепестковый, компрессию посмотрю. Первое предложение не понял.
Пробег 9800, прислали с Находки. Километров сто с лишним наездил. Бенз только жрал, обороты не падали, иногда гуляли. Заводился с кнопки, стрелку ложил. Воздушный фильтр обслуживал.
Перевірити працездатність збагачувача(як, є на перших сторінках)-ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОБОГАТИТЕЛЯ
Якщо видавить сальник, скут буде складно завести на холодну.
Яка максімалка зараз?
Проверь компрессию.Что то симптомы больно напоминают ее отсутствие.Скорее всего,придется таки лезть в поршневую.
26.04.2017 р. відповів для KOLIAN
В выходные постараюсь проверить. Думал для полтинника 9800 ещё можно было поездить.
 при *уколе* надо заводить с полностью открытой дроссельной заслонкой, т.е. с полным газом.
С впрыска скутер должен завестись сразу если с мотором все нормально , заводится таким образом даже если карбюратора вообще нет !  При впрыске заводить с полностью накрученой ручкой газа ! Если с впрыска не схватывает то возможно поршневой хана , лепесток на клапане лепестковом отпал или сальникам совсем хана . Хотя таким способом должен схватить даже с убитыми сальниками .   То что пробег 9800 по какому кругу мы ж не знаем .
26.04.2017 р. відповів для Liadovoha
то что пробег 9800 по какому кругу мы ж не знаем .
нет там  никаких кругов. тупо сматывают. курочат спидометр.
у меня сейчас две ямахи, шпиндели. вот у них круги. оба спидометра обнулились этой весной.
Змінено: 26.04.2017 р., Dinosaur
На вскидку, учитывая драконовские ограничения по скорости в японии, возьмём 40 км.ч, то для того что бы 1 круг пройти нужно 2500 часов... безпрерывно..  Маловероятно.
Что б мне там не говорили про японцев но не верю я что мопед которому уже более 20 лет проехал там всего то 10- 20тис км . Есть конечно редкие экземпляры с малым пробегом , но когда берешь скутер с пробегом 10-20 тис км и у него хана поршневой , гудят подшипники коленвала  и вот вот завоет редуктор . Девяностики и сотки вообще не когда не поверю что приходят к нам с пробегом в 10-20 тис км  , скручено много или второй круг .
Кстати не давно попалась статья про Китай , так вот оказывается скутера с бензиновым мотором у них запрещены ! Только электро ,может это касается только больших городов но такое точно есть .
27.04.2017 р. відповів для klassenalex
Цвет искры? Должна быть ближе к голубой..
