+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18093058
06.05.2017 р. відповів для Andy_e
Майору Хламу и Засекану:
у вас же совсем другой карб
На этой страничке разбор
http://minkara.carview.co.jp/userid/890988/car/1152719/2135824/note.aspx
А как интересно на этом карбе регулируется уровень бензина в поплавковой камере???
Язычок ведь на поплавке пластиковый.... 15_badgrin
06.05.2017 р. відповів для Krapiva
А никак не регулируется.НО!Можно заменить иглу, и таким образом изменить уровень,или заменить поплавок-взять с более старой модели... 31_bigboss
Андрей,у тебя по моему есть штучка для замера давления в шинах из китая.Как ею пользоваться-нажимаю у меня какие то цифры.Еще и по моему дисплей накрылся-не все цифры видно 13_evil
06.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Полез обслуживать вилку, думал промою шарниры привод спидометра,  смажу, не тут то было, оказалось что нижние втулки амортизаторов не ходят как положено и подъедает сам винт крепления аморта, час сидел полировал втулку, что бы влазила.
  Давно зрел вопрос, с чего могут подойти оси рячага вилки, емеется в виду стальная втулка, может кто крутил кубатурные скутера, диаметр наружный 15, внутренний 10 длина 29. Но длина то как раз может быть больше, обрежем, да и диаметр плёс минус 0,5 мм, это догнать капролоктамовыми втулками можно, но вот сама ось из цементированной стали ходила бы  18_goodфото не особо, руки грязные и неудобно было.
ПС погуглил, есть палец на 15 с 125 сс китайца, нужно только внутренний узнать. диаметр поршня там 56 так что длины пальца хватит.
Тысячу с лишним страниц назад...http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1427112/#1427112 Жаль,фото не делал почти...
06.05.2017 р. відповів для Chado
Включил.Потом кнопкой переключил на второй пункт измерения бары.Горят нули.Тыкаешь в нипель и держишь.Убрал и всё.Прибор отключается сам.
Экран умер твой.Придавил может или на холоде был а может просто батарейку поменять.Там 2025 стоит,чуть тоньше чем в материнках 2032
2.5мм и 3.2 толщина соответственно
Регулируется только поплавок и всё на 48 и 100.А тот карб от дио выше по ссылке таки не умеет регулировать ничего.
Змінено: 06.05.2017 р., Andy_e
батарейку полчаса назад поменял-та на 0 была
Так что? Экран ожил после замены ?
фотку ж видел выше?Это уже после замены.Выкинуть его наверное
Тебе заказать новый раз плюнуть.Тем более цена в районе 3 баксов
Заказать бы нормальный...У меня тот пролежал в гараже года полтора 04_blush
06.05.2017 р. відповів для Unik-h
Юра, уровень смотрел в камере, игла на заслонке в каком положении? Может сам клапан игольчатый не держит уровень?
06.05.2017 р. відповів для mayor
Достал крышку, уплотнительное колечко, обильно смазал родной смазкой для роликов (честно сэкономленной с других вариков)... За счет демпферных свойств смазки- ход роликов стал плавнее 18_good  Но... Хватило этого не на долго 12_cray . При осмотре, оказалось, что смазку разбросало и ролики снова были "сухими"... да еще и пыль от ремня набивалась.
Очень странно! 05_shok  Каким образом смазка могла вылететь из вариатора? Крышка оригинал (в свое время выслал Влад из Одессы) и уплотнительное кольцо (купил точно по размеру оригинального) не дают смазке оттуда вылетать. Тут либо крышка не подходит этому вариатору, либо кольцо уплотнительное не того размера.
Когда устанавливаешь уплотнительное кольцо на вариатор, то крышка довольно тяжело надевается на вариатор и когда садится на свое место идет легкий "щелчек".
Слава Украине! Героям Слава!
06.05.2017 р. відповів для gafka8888
Женя, вилітає напевно через отвір в центі павука, адже там немає ніяких ущільнень, між валом коліна і павуком.
Рідне мастило тримається, а от інші, пробував-мотулівську для роликов- теж вилітає.
П.С. Из моих наблюдений - втулку вариатора мазать почти не имеет смысла, уж очень быстро оттуда уходит смазка.
Скажу даже больше - вредно. На жирную поверхность легко садится пыль и выработка от ремня. И это всё, работает как образив. Так я убил свой китайский КОСОвский вариатор - появилась болтанка, поперечный люфт.. Сейчас ничего не мажу и проблем не знаю. Но вот направляющие слайдеров... Но это позже, выложу фотки.
Показывает то он точно, но хлюпенький какой то... Там не придави, на холоде не оставь, от влаги подальше. Если мой подобный отслужит свой век, возможно вернусь снова к классике - стрелочному. Те десятки конечно не увижу, но думаю не критично, зато надёжно и безотказно.
Простота и надёжность... Я фанат этого!!!!!!!! 31_bigboss
06.05.2017 р. відповів для Vervet
Противоречит законам физики.
У меня класcика в китайском исполнении KING
http://autoprotect.com.ua/products/manometr_metallicheskij_king
(autoprotect.com.ua)
Змінено: 06.05.2017 р., inhaus84
07.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Ну напевно  суперечить не всім законам фізики. 03_biggrin
варик нагрівається добре, відповідно мастило нагрівається, і якщо це мастило не розраховане на високі температури, то вона втрачає свої властивості, стає більш рідким.А після покатушок то варик не крутиться і мастило відповідно може стікати з верхньої точки варіка на вал двигуна, а потім, з валу розлітатися по відсіку трансмісії.Ну це так, мої умовиводи.У мене вар закритий, брав у знайомого з розбирання, з перших Лідів, тих, що з вимикачем світла .Експериментував зі змазкою-рідну не виганяє, а дві інших,  мотулевську і ще одну-вигнало
Змінено: 07.05.2017 р., Vervet
07.05.2017 р. відповів для Vervet
Высокотемпературная смазка не будет вытекать по валу.
Потому как остывает и застывает до того момента, как вытечь через центр вариатора на стоянке.
Конечно если нафигачить смазки типа советский солидол, то да, законы физики здесь не все на стороне скутериста.
