+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370709
09.05.2017 р. відповів для KOLIAN
У Стакана стоит соточный, у меня от 48, есть инфа, не точная, что от сотки и 48  разная толщина прутка пружины, но мне почему не хватает, самому то класно, и даже пассажир до 70 кг тоже, но вот если больше. пример, я, хозяйка, л. 20 воды и лопата, уже пробивает, ехать хорошо но нужно осторожно, хотя куда там осторожничать, выбираю просто меньшие ямы. Не хватает буквально чуть чуть жёсткости, и думаю если бы были регулировочные вкладки, подобие сухарей, то можно было бы подложить, думаю 2 подковки с маленькой выборкой что бы в пружину упирались изнутри было бы  18_good  пружину поджал, вставил 2 полукружа, и готово. Коля, не парься, ты многих выручил с этим амортом, но мы же вредные  04_blush все равно найдём где добавить.
Не хватает ему регулировки жесткости,в смысле амортизатору.
Во во, Г.образную в разрезе шайбу под пружину, распиленную пополам, вот её и не хватает.  03_biggrin
09.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Проставку под пружину можно сделать самому с отрезка трубы, нужного внутреннего диаметра. Себе так и сделал.. По высоте 10 мм; 20мм; и 30мм... И подкидываю по необходимости. Дёшево, практично и надёжно.  31_bigboss
По поводу разницы- ну не видел я там никакой разницы в амортизаторах.В том числе-в диаметре проволоки пружины.
Грузоподъёмность скутеров разная.
Пружины просто обязаны быть разными.
10.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Обсуждали ранее этот вопрос.Вродк как и должны быть разные и по каталогу разные.Но у меня был момент когда лежали рядом амморты 48 и 100.Толщина пружины одинакова.И визуально один в один
10.05.2017 р.
У нас идёт снег......хороший такой. ...снег в мае!!!!!
Маябрь. .....
Змінено: 10.05.2017 р., stakan
10.05.2017 р. відповів для stakan
Маябрь. .....
Анатолий, у нас с обеда тоже хреначит снег...
Жесть, раньше уже в это время купались в реке.
10.05.2017 р. відповів для Krapiva
Володя сегодня утром должен был выехать из Львова. ..написал ему. ..пока ответа нет...Гавка.Женя. звонил. ..во Львове холодно тоже. ..
Я их переделал достаточно.И на всех-одинаковый диаметр проволоки.И на всех-одинаковая белая метка на пружине.НЕ имею возможности замерять жесткость пружин,да по большому счету мне это и не нужно.
10.05.2017 р.
Вчерась еще менял ремень,снял опять Dayco и вернул Bando (не хондовский) тот что приближён к оригиналу длинной.Сегодня погонял на работу.В общем теперь тупняка стало меньше,.Сам Dayco коротковат еще был.Теперь оборотов прибавилось,разгон бодрее.На горках может тухнуть на 60.Всё таки ролики легче просятся
10.05.2017 р. відповів для Andy_e
Нужно было проверить на жёсткость. Двумя руками об пол придавить.
10.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Не согласен.
Помогут только динамометр или цветные метки, о которых Коля писал.
Ну это грубая проверка... Я так в магазине когда то подбирал пожжёще.
Одни амортизаторы прижимались на 3-5 см... Другие и с места сдвинуть не мог.
Змінено: 10.05.2017 р., 99Ezdok99
Володя с женой дома были уже в 21.00. Просто нереально быстро, 700 км менее чем за 11 часов, и это с учетом прохода границы (1 час.) Итого 700 км за 10 часов. Вообщем нет слов! Володя появится, еще напишет пару слов. Встреча с людьми с таким же заболеванием 2-мя колесами, как и у тебя - бесценна 03_biggrin Дико рад был увидеть Володю с супругой. Очень позитивная и теплая встреча получилась! 42_friends
Дикий холод, периодические холодные дожди с подобием снега ну никак не дают открыть сезон в этом году.
Из-за моего пристрастия к светодиодным источникам света продолжаю эксперименты со светодиодными лампами в качестве замены штатных ламп поворотов в Лиде. Вышел на более-менее оптимальный вариант. Все подробности попозже.
Цвет ламп желтый.
Толик, если перевод поворотов на диоды пройдет успешно, тогда можно будет таки замутить и аварийку, но без хирургического вмешательства в серый пластик. Есть один дежурный вариант.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 10.05.2017 р., gafka8888
10.05.2017 р. відповів для gafka8888
Ну на такой то технике как у Володьки 700км за 10ч нормуль,нам просто дико на своих мечтать о таких цифрах  01_smile
11.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Точно проверить сможет только жопа. Сел. Проехал. Понял.
11.05.2017 р. відповів для gafka8888
Цвет ламп желтый.
Извиняюсь, что вмешиваюсь. По поводу светодиодных ламп в повороты: пользуюсь вот такими уже  некоторое время как прямой заменой штатным. Просто вынул родные, эти вставил, и ничего не мудрил. Моргают хорошо, цвет насыщенный, свет яркий. Частота срабатывания практически не изменилась
Змінено: 11.05.2017 р., nalivaj
11.05.2017 р. відповів для Andy_e
Привет. У меня на сотке стоят три ролика 15 гр три ролика 12. Едет шо дурной.
11.05.2017 р. відповів для nalivaj
Есть у меня такие лампы, но как замена штатным они не подходят, потому как яркость этих диодов все же уступает яркости ламп накаливания. А задача все же стоит,  поставить диод, который будет светить ярче ламп накаливания.
Я веду эксперимент сейчас с диодами такого типа.https://ru.aliexpress.com/item/KEIN-R-23MM-The-1PCS-car-LED-Eagle-Eye-DRL-daytime-running-lights-modified-chassis-lights/32696925767.html?spm=2114.14010208.99999999.278.v5bNdI
Цвет свечения - желтый, ток потребления - 150 мА (мощность диода около 2 Ватт).
Есть такие же, только диаметр корпуса - 18 мм. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-18mm-Waterproof-Eagle-Eye-LED-DRL-Daytime-Running-Light-Car-styling-DIY-Lights-Brake-Backup/32716678070.html?spm=2114.14010208.99999999.285.v5bNdI Пишут что они немного меньше по яркости, чем 23 мм.
Цвет свечения - желтый, ток потребления - 115 мА (мощность диода порядка 1,5 Ватт).
Мне хотелось, чтобы свет сигнала поворота был как бы объемным, т.е., чтобы работал отражатель и рассеиватель - как и с родными лампами. По поводу яркости (конечно субъективно) они никак не уступят родным лампам, и даже  поярче. Я брал эти:https://ru.aliexpress.com/item/Newest-4x-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-cree-marker-lamp-194-501-SMD-bulb/32692198004.html?spm=2114.13010608.0.0.LXQsL9.
Смотрел отзывы - у многих проблемы - горят, многие не получили. Слава Богу, у меня пока всё хорошо.
А те, что ты указал, светят ярко, но точечно. Что называется "орлиный глаз")) На любителя.
