Переглядів: 18305960
15.05.2017 р.
Народ, что вы паритесь по колодкам,  адепты пусть покупают оригинал, по своему опыту скажу, китайские мне попались хреновые только раз, они были настолько твердые что на диске пошли полосы, заменил на тоже кит.. с медными вкрапинками, тормозят, по ощущениям почти так же как и оригинал, это я за передние говорю, кто оттормаживался экстренно, тот знает, заблокировать передок у нас не реально почти, идут резкий сброс скорости, и последние см 40-50 уже юзом, так что главное что бы изнашивались сами колодки а не даск грызло, ну а китай или япония  06_question
15.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Прихват определить по симптомам просто. Непосредственно перед ним идёт потеря мощности, на ручку отзывается несколько более вяло, чем обычно. Сам тепловой прихват - это торможение двигателем секунду-две, затем расцепление трансмиссиии и ход скутера накатом.
Потери мощности не было, а дальше всё точь в точь, как ты описываешь.
15.05.2017 р.
Всем, Здарова!
Купил недавно фирменную сигнализацию SteelMate sd9-3 speedgear edition, как на фото на свою HF05E.
Распаял 4 провода у замка зажигания + пару проводов к поворотникам и клемму земли.
Сигнализация отлично работает, только скотч старый на модуле, не клеится. Сделал пару дырок в перчаточный отдел и на стяжку надежно закрепил. Светодиод сигнализации выведу в приборку вместо мешающего светодиода ограничения скорости.
В общем хз зачем, но захотелось авто-запуск. Нашел в сети схему, где синий провод на коммутатор идет на провод кнопки запуска, кинул провод к разъему, заводится и глушит нормально. Ранее купил и реле 30а, но нужно ли его ставить если все и так работает?
И так понял его нужно ставить параллельно стоковому реле стартера, который сзади, то есть этот синий провод удлинять через всю раму.. Это был первый вопрос.
Второй вопрос - реально ли сделать независимое питание сигнализации, если акб сядет (а то дохнет, хз что покупать, можете посоветовать).
Третий вопрос, если акб сядет, я смогу завести скутер с кикстартера? Сигнализация не будет мешать?
15.05.2017 р. відповів для AnarchySaur
Да, удлинять
Зачем? Поставь акк более ёмкий
Сможешь, не помешает
15.05.2017 р. відповів для gafka8888
Вот ты пишешь что задние оригинальные колодки шикарные и тормозят хорошо.Но когда я написал что торможу задними колодками оригинальными в основном ты и динозавр меня обвиняли в экономии.Теперь ты собираешься передние колодки купить китайские из экономии.А что передние оригинальные колодки купить слабо?Денег жалко?У меня на восьми мопедах стоят оригинальные колодки и ещё новые в запасе лежат несколько штук.Удивляет меня как люди умеют так быстро переобуваться.
Объясни, зачем ставить дополнительное реле? Какова будет его функция?
Слава Украине! Героям Слава!
15.05.2017 р. відповів для ratibor
Я где-то написал, что у меня стоят китайские передние тормозные колодки?
Ну а про то что на скутере тормозить только задним тормозом - это зло, в повороте, на песке - улетаешь на ура! Последний раз я тормозил только задним тормозом на велосипеде Аист, потому как там просто другого тормоза нет.
На второй странице этой темы пишут, что нужно. Я бы тоже не ставил, зачем если и так работает без дополнительного реле.
1 Установка сигнализации на скутер HONDA LEAD AF20 --от Игоря(Igvas)
Ну и как обещал, расскажу для чего собственно нужно это дополнительное реле стартера. Если внимательно "покурить" схему скутера (рис. 13), то видно, что штатное реле стартера срабатывает при нажатии кнопки "Start", но только при условии, когда зажата одна из ручек тормоза, т.е. при наличии "+12В" на желто-зеленом проводке сигнала "стопа". Ну и еще одна особенность состоит в том, что эта кнопка соединяет обмотку реле стартера с "массой" ( "-12В"), а не с плюсом. А на стартовый провод от блока сигнализации подается "+12 В". Поэтому, чтобы не усложнять схему, и возникла необходимость в установке дополнительного реле, которое будет работать только от сигнализации, и причем совершенно независимо от положения ручки тормоза.
ВАЖНО! При подключении реле стартера настоятельно рекомендуется подключать "+" сигнал от блока сигнализации именно к клемме "85", а "минус" ("массу") - к клемме "86". Это связано с тем, что в большинстве реле (особенно импортных) параллельно их обмотке подключен защитный диод (см. рис. 13). ь
Ты написал что собираешься купить китайские передние колодки SEE которые пока не притрутся не будут тормозить и значит подвергать опасности окружающих тормозя только задним тормозом.Вот ты пишешь что тормозить только задним тормозом это зло на поворотах и в песке -согласен с тобой на 100%.Только мне не понятно почему ты думаешь что я дибил и торможу задним тормозом на поворотах и в песке.Если бы я был дибилом я бы тут не сидел.Я всегда тонко чувствую где можно тормозить только задним тормозом а где нельзя.Но колодки по моему мнению всегда и спереди и сзади должны стоять только оригинальные.В экстренной ситуации они никогда не подведут в отличие от китайских.На этом экономить нельзя.
Понимаешь,есть сигналки которые имеют все релюшки внутри блока то есть как у тебя и у меня( Steel Mate 883 моя) А есть сигналки которым нужно все релюшки вешать вне блока отдельно.Так вот в твоём случае ничего не нужно.Если в сигналке есть автозапуск то подключай по схеме и не парься.На стартер будет работать твое реле стартера
А вообще автозапуск я не подключал.Я задействовал эту фишку для открытия багажника.Как по мне это удобство намного лучше.
И да,оранжевый провод я не подключал.Сигналка не знает включил ли я зажигание или нет.Только плюс минус и повороты ну и синий провод на багажник.
И когда я снимаю с охраны я делаю это дважды.После первого раза она пытается стать на охрану снова.Видимо из из отсутствия сигнала с оранжевого провода.Просто два раза подряд быстро снимаю и всё
Змінено: 15.05.2017 р., Andy_e
15.05.2017 р. відповів для Andy_e
На то она и фирменная, вскрывал там вроде 5 реле стоит.. 01_smile
А для открытия багажника этот как? Ну знаю, что на основе привода центрального замка, но как его приколхозить? А то поигрался с автозапуском и уже не интересно (тем более что заводиться не всегда, то бендикс болеет, то еще какие-то причины). Тоже бы задействовал для другой функции (багажник очень интересно). Фото пожалуйста с описанием..
А про оранжевый не понял..  06_question
Змінено: 15.05.2017 р., AnarchySaur
Не будет. А наличие аккума, даже севшего, обязательно! Иначе сигналка и не только, может крякнуть...
15.05.2017 р.
15.05.2017 р.
Привет ребята. Подскажите что лучше сделать. Заказал я на сайте несколько позиций запчастей. Цены более приемлемы по сравнению с другими сайтами. В том числе и поршень вланд второго ремонта. Звонит мне их менеджер и уточняем товар. Ну он и говорит, что поршней вланд нет, но есть поршня сеешные с вландовскими кольцами. Короче, убедил он меня, что то и то оригинал. Получил я посылку. И на поршень вы можете посмотреть на фото. Мало того, что обработка окна некачественная, так еще и втулка не доходит примерно 1мм до стопорного кольца. Правда затем я посмотрел СMR- овский поршень, что стоял перед этим. Там тоже не доходит.  Критично это или нет? Кольца тонкие одного размера. На одной стороне надпись "vland". Где то я читал, что на оригинальных нет надписи, а стоит только их логотип. Кто нибудь знает что то про это? Что посоветуете, отсылать назад или ставить ?
Вот видео как я ставил,но у меня не 90стик.Смысл понятен.Обычный соленоид от центрального замка.Если есть мультиметр,промерь что на синем проводе появляется плюс или минус,я не помню
https://www.youtube.com/watch?v=B7A3FeXEyFg
https://www.youtube.com/watch?v=juYMjE323tQ
Газлифт мощностью 80N,вот только после зимы поменял.Отжил 3 года
Фото сигналки моей ниже.Оранжевый провод,просто не трогай его и всё.Тебе автозапуск уже не нужен.Оранжевый провод питает приборку,имитируя повёрнутый ключ
15.05.2017 р.
Подскажите ответ еще на такой вопрос. Играет ли какую роль для мотора ширина окон и юбок поршней? Вверху тот, что мне прислали, по их заверениям сеешный, внизу CMRовский, который стоял с таким же цилиндром. Родного поршня нет, что бы сравнить.
15.05.2017 р. відповів для CAH
По поводу окон, посмотри в циилиндр, примерь, если будет перекрывать окна, то можно поршень подточить, до ширины окон. По поволу колец, хз, на моих вланд не написано, но в моих кольцах меня другое удручает, когда смыкаешь кольцо, на замке стык не ровный был, а это уже огромный косяк. Ты где заказывал?
15.05.2017 р.
Всем привет! Купил все таки ремень на Lead 100 , аналог от Gates (Слышал они очень качественные). цена в 12$ или 680 рублей
Пока не ставил.  Померил размеры сантиметром -  примерно такие: 728*17*10   вот его партномер 9802-21601 (наверно можно внести в шапку) . На ремне партномер не совпадает, но это нормально. Т.к. я купил ремень еще и на Forza250 (третья фото), и такой же ремень у меня стоял с покупки, я долго не мог найти ремень с артикулом 30902, как я на нем в то время и прочитал.
Но сравнив с размерами оригинального (инфу взял в шапке) - как то он сильно отличается... Как так?  Поедет на новом? Как изменится динамика/максималка?   Может у нас неверная в шапке инфо?
Оригинал: ремень:  в=18,5 мм     l= 784 мм     ( 23100-kfн-003)
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 15.05.2017 р., ano7her
15.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Брал на 24moto.dp.ua Заказывал в субботу,а сегодня сайт не открывается. У меня вроде стык ровный. А  внешний вид колец у тебя такой же?
15.05.2017 р. відповів для ano7her
Нет,в шапке размер правильный.784х18,5мм.Офигеть конечно,что такая лажа у тебя вышла.В принципе ты то не виноват,на коробке написано типо ОНО.Продавай его пока новый.Размер 728 очень короткий и ширина 17 это вообще никак.Даже если и длина была бы в норме,то ширина в 17мм всё равно портит.Максималки не будет.У меня лежит родной стёртый до 17,3 (подарили) так я его не ставлю.Берегу на крайний случай
Промеряй пожалуйста размер своего оригинала Gates малярным скотчем как на моём фото и приложи в тему
На моей фотке есть Gates не оригинал.На коробке было написано 790х18 и его размер меньше чем 780 даже
А если попадёт тебе такой ремень как на фото 2,бери сразу.Хоть он по цифрам не похож вообще,но лежит чётко по размеру оригинала +2мм примерно.На фото 3 внизу он рядом с оригиналом
