-7 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 17049595
22.05.2017 р. відповів для Fedorovich
ищи  цилиндр под расточку.... готовь поршень... что бы был ...
 потом просто перекинешь... а тот который стоит   будешь  точить...
если ты уверен в том что износ небольшой... подкинь  новый поршень с кольцами...и катайся дальше...
 если пробеги небольшие...  и не гоняешь ... хватит  до конца сезона... ездить по стариковски... очень медленно и матеря всех остальных участников движения .что мешают  ехать  так как хочешь ....
с ув. стакан.
п.с. я тоже подлил масла.... правда 4т... езжу на  нем уже очень много лет...
22.05.2017 р.
Владельцам 90-х моторов, у Всех ремень так "колбасит" по крышке вариатора оставляя отпечаток? ( на фото обвел, хотя и так видно ) . И как с этим бороться?  Пружина в торке стоковая , ее высота - 145 мм , согласно мануалу это номинал. Пробовал растянуть пружину ( типа сделать более жосткой ), процедура результатов не дала, ремень идет в " раскачку " при наборе оборотов двигателем и их сбросе.
22.05.2017 р. відповів для Xlam
а якої довжини ремінь у тебе стоїть, може його розтягнуло???
22.05.2017 р. відповів для stakan
Толя, я ж только по весне поставил новую цпг, Тайвань, везде сухо, нигде не сечет да и едет бодро, на выходных посмотрю.
22.05.2017 р. відповів для Vervet
Сейчас нет пока времени, но в следующий раз сниму мерки с ремня ( ставил 734 ) и сделаю фото в каком положении он лежит в шкивах.
Почему 4т и какой расход?
Потому что халява и расход не парит... Стаканыч трудится слесарем на предприятии по ремонту всякой колёсной техники, и все сослуживцы уже давно в курсе что у Толика лида может быть как 2 так и 4 тактной, поэтому маслом не брезгует, да и степень сжатия варьируется от того какой бензин залит у клиента в баке.
Так что не парься Fedorovich, 4 тактное масло дороже и хуже для 2 т дв, в плане того что оно не предназначено для того что бы сгорать, а для того, что бы служить подольше, поэтому не сгорев оседает где попадя, например на дороге позади или в глушителе..
22.05.2017 р.
Наметил себе покупку индикатора качества смеси.Давно хотел.Кто сталкивался отпишитесь
Работает так:
Выглядит и стоит так:
https://www.olx.ua/obyavlenie/indikator-kachestva-smesi-iks-1novyy-IDnaf9g.html
23.05.2017 р.
Ребят,не кидайте ссаными тряпками.На af48 холостой хороший,заводится хорошо,но после метров 300 езды падают обороты и скут начинает глохнуть,постоит подрынчит секунд 15 и опять прёт и так постоянно.Карбон менял на другой,та же история.Говорят может быть дело в фильтробоксе(и ещё в фильтробоксе есть отверстие диаметром примерно 40мм со стороны амарика ,там вроде должен стоять какой то патрубок,у меня его нет)
23.05.2017 р. відповів для Xlam
У меня тоже потёртости на крышке вариатора от ремня, но я не знаю случилось это уже при мне или было до покупки мной скутера. Ремень стоял 729х17,7, сейчас стоит 724 (реальную длину ремней не измерял). У меня частенько при трогании с места на малых оборотах начинается сильная вибрация   23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  всего скутера и пока не разгонишься она не пропадает.
23.05.2017 р. відповів для juks2012
Может бензонасос не обеспечивает подачу топлива по причине мусора в нём.Загляни в бак,посмотри на его дно.Может сразу и станет ясно что его надо снять и помыть.Фильтрбокс особо не причём,часть его у тебя отсутствует я так понимаю абсорбер.Полистай тему ,Фунтик себе выводил патрубок вместо абсорбера в сторону полика где стоят ноги пассажира.
23.05.2017 р. відповів для Andy_e
Этот икс1 можно использовать не более 1000об/мин,максимум1200,если больше то накрывается женским половым органом
Недостаток топлива полюбому.
После отработки обогатителя но до полного прогрева двигателя как раз критический момент. Как Андрей писал, либо насос недокачивает, либо забито, либо уровень в поплавковой камере поднять. Хотя на вашей модели он может и без регулировок быть.
Змінено: 23.05.2017 р., Dinosaur
23.05.2017 р.
Итак сегодня первый раз применил экстренное торможение на синем 90-ке.
Передний тормоз отработал на отлично, выбежавшая из-за автобуса девчонка не пострадала.
Так вот, разглядел я диск, а колодки то не притёрлись полностью за 300 км пробега.
Правда пробег этот в основном за городом, где тормозами пользуюсь редко.
На второй фотке лидоман небритый Динозавр, вернувшийся с дачи.
23.05.2017 р. відповів для mihey2010
Мне кажется что 1200 это на тазиках может быть пределом.Не раз читал и смотрел как пользуются на мото
23.05.2017 р. відповів для Fedorovich
4т у меня ведро....расход не замерял, но думаю меньше литра на тысячу. Нагар как по мне такой же как и после 2т.
Работает все также  как и 2т. ......
П.с.   масло кошерное. ....всегда....
Рекомендовать не.буду ....потому что работает только в том случае. ....если не покупать.
Змінено: 23.05.2017 р., stakan
Лежит в гараже такой, я уже и забыл про него, в инструкции действительно написано не доводить обороты больше 1200, и что для проверки смеси на автомобилях. Попробовать? 03_biggrin
Конечно попробовать 03_biggrin
И видео сюды приложить,всё-таки сидящего возле мопеда мы должны увидеть 03_biggrin
Думаю что та приблуда нашим скутам вряд ли поможет, и вот почему, обороты скорей всего придётся держать в 2 раза ниже 1800, так как если эта штука перегорает, выдерживая не более 1800 то у нас вспышек в 2 раза больше, второе, смесь, вернее пропорция, бензин:воздух, на 2 тактном совсем не такая как на 4 тактном, у нас % бензина по соотношению к воздуху больше, а значит смесь будет гореть иначе, к тому же из за эфекта резонатора выхлопной трубы, который работает на более высоких оборотах, смесь на холостом тебе ничего не даст, так как не будет подпора сос тороны выхлопа,  а на средних не выдержит прибор. Так что думаю что не получится.   Это если бы уже был и заморочится ради интереса то да, но покупать  06_question
24.05.2017 р. відповів для Andy_e
Могу попробовать, если сгорит, не жалко, все равно лежит без дела, а если хочешь могу тебе выслать, пробуй, без-ваз-мез-дна))
