29
+23 °С
Переглядів: 18192098
27.05.2017 р. відповів для Andy_e
После того как сравнил 3 совковых манометра одинаковых,но разной степени усталости.Понял что ни одному верить нельзя.Все врали.А тот китайский электронный на шиномонтажках разных и заправках проверял.Разница в десятую.
Андрій, як показала практика, втома не впливає на точність показань, адже їм ти не кожен день користуєшся.ГОЛОВНЕ В ФУТБОЛ В ГАРАЖІ ЇМ НЕ ГРАТИ.Ну і про допуски не забуваємо.
Ось цікаві тести манометрів.
Я вимірював AL KHATEEB і радянським шинним мд 214
http://catalog.autodela.ru/article/view/3390
27.05.2017 р. відповів для Vervet
Ну мой 6 в списке,рекомендуют.Юра,кстати на переднем мерял-разница в 1 десятую.
Да не за что, самому было интересно. Сергей(ZASEKAN) был прав, у нас смесь богаче, чем на авто, на машине помню этот икс четко реагировал, хорошо было видно изменение смеси, здесь непонятно. Надо как-нибудь еще раз посмотреть) без съемки, не торопясь. Насчет быстро,  минут 20 он работал, я еще закручивал винт до упора, пламя желтее стало, ярче. Тахометр бы еще.
27.05.2017 р. відповів для stakan
поменял еще сальник  колена...  пустил сволочь.... хотя  зимой ставил новый.... попросил водителя с фирмы... заехал купил ... КОК...
с ув. стакан....
   Толя привет.  взял 19.4?   цена?
27.05.2017 р. відповів для olegsuzuki
Да.....
60 гривен.
28.05.2017 р.
дайте плиз,если не жалко ссылочку на магазин где можно прикупить качественные подшипники на переднее колесо?202
Светильники на 3 мимни пальцах с датчиком движения-очень классные-в туалете повесил-супер-яркие
https://ru.aliexpress.com/item/Security-9-LED-Led-Motion-Sensor-Night-Light-360-Degree-Rotation-Children-s-Nightlight-Auto/32711334418.html
Змінено: 28.05.2017 р., Chado
28.05.2017 р. відповів для Chado
У тебя в городе должны быть автомагазины....это автомобильные подшипники. ..они востребованы в авто......зайди и купи.....
28.05.2017 р. відповів для stakan
купил я машторгсервисе перед слетом 2 202-написано RUSSIA по 20 грн штука.Ты про эти говоришь?
Да здесь и закажи, а то в магазинах искать надо или авно какое подсунут.(https://ru.aliexpress.com/item/Industrial-sewing-machine-motor-with-clutch-motor-bearings-bearing-202-203/32283132592.html?spm=2114.10010208.1000014.3.iPNQh6&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=ccf37e7d-f5f9-4d27-8899-10b25dc4f1ff&tpp=1) 27_dash  09_ireful1
Змінено: 28.05.2017 р., Xlam
28.05.2017 р. відповів для Vervet
Владельцам 90-х моторов, у Всех ремень так "колбасит" по крышке вариатора оставляя отпечаток? ( на фото обвел, хотя и так видно ) . И как с этим бороться?  Пружина в торке стоковая , ее высота - 145 мм , согласно мануалу это номинал. Пробовал растянуть пружину ( типа сделать более жосткой ), процедура результатов не дала, ремень идет в " раскачку " при наборе оборотов двигателем и их сбросе.
а якої довжини ремінь у тебе стоїть, може його розтягнуло???
Ремень: на упаковке - 734, по факту - 729. На фото 1 он снаружи, внутри - тоже Поверлинк 729 ( по факту ), но толщина у них разная 06_question . На остальных фото положение ремня в шкивах.
28.05.2017 р.
Поменял воздушный фильтр на 20-й (полностью с корпусом - китаец), родной (или не родной?) был поврежден (передняя крышка в одном месте протерта и заклеена бывшим хозяином жевательной резинкой) и как потом выяснилось, звук двигателя после замены достаточно сильно изменился... Добавилось какое-то "рычание" со стороны корпуса воздушного фильтра. И как мне показалось, ухудшилась работа самого двигателя (уменьшилась тяга).
Вот сравнительные фото передней крышки корпуса (родной - покрашен). Теперь придется искать б/у крышку или крышку с корпусом.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?  06_question
28.05.2017 р. відповів для Lermk
Ищи на Мотозвезде или других разборках, лучше бу оригинал чем новый китай.
29.05.2017 р. відповів для Xlam
Зустрічав я ці китайські фільтробокси на Лідах-лайно рідкісне.
у меня 724 ремінь стоїть, начеб то не ковбасить.
29.05.2017 р.
Зламався мій коник, геть їхати не хоче, 12_cray  я йому вже й  оливи доброї дав, за 60 гривен, 03_biggrin  а їхати не хоче, пердить, троїть, димить як паротяг, 20-30 км в годину , а швидше не хоче.
Змінено: 29.05.2017 р., Vervet
29.05.2017 р. відповів для Vervet
А что случилось-то? Не разобрался еще?
Юра,хорошая олия за 60 грн?Рассмешил,правда
а что на али реально хорошие они?Если что закажу кому надо оптом.Делайте заказы 03_biggrin
29.05.2017 р. відповів для Chado
Олег!При всем уважении,но все же-Вот зачем все так усложнять?Нафига еще и подшипники непонятного качества с Али заказывать?Вот,я беру в этом месте.С утра проплатил-на следуюий день-получил.Выбор думаю удовлетворит выбагливого покупця?? 06_question http://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/all/search/6202 P.S. Вот теперь сиди,и мучайся с выбором... 03_biggrin
