Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18305406
13.06.2017 р. відповів для part
спасибо.
По ремню вроде ничего не перепутал в стоке  750х18,   сейчас 17,5 см, и  то широковат, на втулку до конца не ложится, за то максималка  норм)
Ширина ремня 18 миллиметров,у тебя стёрлось до 17.5 сантиметров.Ты пишешь таки 5миллиметров
Так ремень 18-5 равно 13мм.И ты не перепутал
Но я понял конечно.
У меня на 48 такой ремень как-то быстро стирался в дальняке 500км.Он ещё и длинноват немного.Нормально ездил Msu 746x18 с короткой втулкой и шайбой 3мм.
13.06.2017 р. відповів для Chado
а чем лучше голову промазать или проклеить от вибрации?Силиконом или двухсторонним скотчем?
Я подставил ленту обезшумку от авто. Чтоб красиво было надо очень стараться. На следущий раз попробую силикон. Так что пока у меня однозначной рекомендации нет.
13.06.2017 р. відповів для Andy_e
спасибо.
Но я понял конечно.
точно! 18мм, сори ), странно что он в дальняке стирался, по идее ремень на самом верхнем радиусе не должен , тоже думаю шайбу подбросить , валяется  у меня на запаску MSU ,  побаиваюсь ставить, хотя прошлый  владелиц  ездил на нем.
13.06.2017 р.
Ребят случайно никто не продает двигатель от JF-06?
13.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
варик вчера шлифанул,яма была около 1мм,как вышло посмотрю когда заведу.
По ремню смотрел,выходит заподлицо с верхом шкива.
С мотором подсказали что маркировка GW3 это 90cc,она присутствует почти везде.
По моему в Одессе быстрее найти двигатель,у вас же там разборок много.А так,по олх искать сотку в сборе и брать целиком мопед.Потом потрошить и продавать один ненужный
выгодней покупать скутер .... и брать с него двигатель..... остальное  распродавать...
во всяком случае я так делал....
13.06.2017 р.
Начал опять передок тарахтеть при трогании с места.Не пойму нифига...Проклею голову,посмотрю-может поменьше будет
13.06.2017 р. відповів для Termit214
. Ищи или сделай резиновую прокладку крышки вариатора , любым способом надо фиксировать крышку бендикса  от проворота ( информация есть на первых страницах темы ). Коренные подшипники у тебя 52 * 20 * 12 , мотор первых выпусков.
Змінено: 13.06.2017 р., Vervet
Кто слышал про это масло?Хорошее?Bi-power japan нигде в наличии нет.Предлагают это.Говорят что оффициально hyunday завозит-корея
https://prom.ua/Motornoe-maslo-kixx.html
Как это нет в наличии?  06_question Вот ( http://pro100oil.ua/japan-jo-bi-power-moto-2t-1l.htm )
13.06.2017 р. відповів для Xlam
вот тут как раз нет его.Ноя нашел-уже выслали мне 03_biggrin
Ну так і по кожуху трансмісії видно, що це девяностік
14.06.2017 р. відповів для part
У меня есть крышка бардачка. Позвони.
14.06.2017 р. відповів для Chado
Нашёл и не сказал где.Нехорошо
14.06.2017 р. відповів для Andy_e
Инет выкидывает. 100-150 грн...  http://automaslo.com/Japan_Oil_BiPower_Moto_2T_1l
14.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Та то пишут везде что есть,а по факту звонишь и нету в наличии.
Я пока взял за 100грн у кореша баночку.На слёт хватит съездить.А после снова надо будет искать.
привет !
Есть bi-power  ,  https://autotema.ua/maslo-dlya-motociklov-japan-oil-bi-power-moto-2t#!maslo-dlya-motociklov-japan-oil-bi-power-moto-2t-1l
Андрей,вот тут я нашел,пару сообщений вверх 03_biggrin
заказывай,а не ищи 42_friends
я переехал с Одессы (( сейчас в ХАрькове
привет !
рад был помочь )) если  что нужно по резине и маслу  пишите ))
