-7 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 17047283
20.06.2017 р.
Ребят,нужен усиленный задний амарик на af 48,а то при езде в двоем на кочках складывается и происходит удар.Посоветуйте какой взять (ссылочку желательно на магазинчик) спасибо
20.06.2017 р. відповів для Chado
Андрей,а что за резина и сколько стоит.Красивая)))
Полистай выше,всё есть
20.06.2017 р. відповів для juks2012
Себе  ставил Makida  --- правда пришлось шайбу  подкладывать под крепление  фильтр-бокса (аморт больше в диаметре  стандартного), и из-за этого лыжа трет о крышку фильтр бокса , зато скут приподнялся  и вдвоем  норм ехать+ еще можно регулировать преднатяг пружины, продавец  говорил что до 250кг держит.
Змінено: 20.06.2017 р., part
20.06.2017 р.
Ребят у кого стоковое крепление  глушителя  на AF48 пожалуйста  сделайте фото крепления и фото, и если  получится  размеры болтов и сайлент-блоков , а то у меня колхоз полный , хочу  привести в порядок.
20.06.2017 р.
Вот какого корча сделал из своей Лиды мой сосед.
21.06.2017 р. відповів для Fedorovich
А я не могу смириться никак с незаводом со стартера, может и не обкатал ещё конечно, км 500 проехал, не вытерпел снял цилиндр там все нормально, на стыках колец зазор 0.5 стал, на холодную не заводится, потом нормально?. Внук приехал теперь думаю процесс обкатки ускорится)
Обкатка в твоєму випадку не причому, навіть не обкатаний зобов'язаний заводиться з кнопки.
21.06.2017 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Ехал позавчера вечером после работы на рыбалку (скут Лид 90 первых годов выпуска с выключателем света), было жарко - 28 градусов. После езды километра 2-3 со скоростью около 55-60 км/час получил небольшой прихват 10_ireful2 , двигатель заглох. Завелся без проблем со стартера, подождал минуты 3-4 по ка скут работает на холостых, поехал дальше со скорость около 40 км/час... Метров 200 и опять прихват 09_ireful1  09_ireful1 , опять остановка, пауза и опять езда... Снова метров 200-300 и опять прихват! 27_dash  27_dash  27_dash  После последнего прихвата я дал скутеру поработать на холостых минут 5-ть и поехал дальше потихоньку. После рыбалки на обратном пути скутер уже не прихватывало и он не тупил при разгоне, правда, и температура воздуха уже понизилась, было где-то уже начало одинадцатого по времени.
Вчера открутил свечу, она вся в чёрном нагаре! 06_question  Проверил компрессию -8,3 атм. Снял левую боковую лыжу, ну её!! С ней не добраться до карбюратора. Развёл масло в бензине и залил в бак, до этого ездил без добавления масла. Снял трубку подачи масла на карб - масло поступает!
С момента начала обкатки на оригинальной расточенной под 2-й ремонт поршневой до момента этих прихватов я уже проехал 970 км 06_question
Компрессия до последнего замера была 9 атм (пробег на обкатке - 530 км).
Крыльчатка охлаждения установлена с китайской кубатуры, сделан козырёк для лучшего забора воздуха на обдув.
Вчера ездил вечером по городу, тупизны скута не заметил. Решил пока не разбирать ЦПГ, а поездить пока так. Задолбали уже эти прихваты!"!! 27_dash  27_dash  27_dash   Со скоростью более 60-ти км/час ездить стрёмно, а вдруг опять прихваты и уже серьёзные??? 21_umnik
21.06.2017 р. відповів для Krapiva
У меня тоже похожая ситуация была, теперь летом всегда добавляю в бензин масло 10:1 + бензин только 92-й   и все  ОК.
21.06.2017 р. відповів для Xlam
ну такое.... пластик скрутил, фару прикрутил  и все , ладно бы  хрома  добавил , типа  ретро , а так не о чем ....
21.06.2017 р. відповів для part
Масло тут не причём! Маслонасос у меня нормально работал когда я поймал прихват...
Ты свою технику AF-48 с HF-05 не путай! У него движок другой конструкции, до еще Лида старого выпуска. Там проблема прихватов довольно часто стоит... Похоже проблема в зазорах..
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 21.06.2017 р., san0r
21.06.2017 р.
Люди купил себе хонду кабину, подскажите как снять крышу?
Змінено: 21.06.2017 р., AndreyP
Сергей, может бензин плохой, свеча не из-за этого в нагаре?
21.06.2017 р. відповів для Vervet
Я тоже так думаю, что должен заводиться,    надо искать причину. Компрессия маловата, вот думаю притрется будет лучше, может в электрике дело, надеюсь разберёмся.
Главный топливный жиклёр какой установлен?
Может быть, наверное 47_mail . Раньше свеча была хорошего кирпичного цвета. 18_good   Поролон воздушного фильтра я проверял - загрязнен не сильно, виден ещё синий цвет пропитки Motul. Нужно будет проверить свечу после заправки другим бензином. Хотя я заправляюсь на одной и той же заправке, может там у них привезли бензин и потом всё лето разливают??  15_badgrin
21.06.2017 р. відповів для nalivaj
Вроде стоковый, номер я не помню. Где-то дома записано. Свечу проверял после приезда домой на средних оборотах, так что главный жиклёр здесь не причём, да и свечка была раньше хорошего цвета, после этого я ничего не регулировал в карбе.
Я тобі можу порадити тільки одне, в даному випадку-підшамань і продай, а потім купиш інший девяностик, не прихватный, без вимикача світла.
Я зараз теж на обкатці,цилік рідний, розточений під перший ремонт, поршень Вланд, зазори-це Рома знає, він відвозив на росточку.Пройшов 150 км обкатки, заводиться як з кнопки, так і з пульта.Компресію не міряв, може завтра поміряю.Першу сотню обкатки пройшов при швидкості 30-40 км, але кілька разів витискав 60. Зараз катаю зі швидкістю 40-50 км на годину, правда разок задумався і до 85 розкочигарив 03_biggrin
А з першими випусками один геморой.
У мене на 6 і нормально з кнопки заводився.Спробуй інший акумулятор, а можливо і в бендиксе проблема.
До речі, чорна свічка може бути при забитому глушнику.
