Переглядів: 18305288
22.06.2017 р. відповів для Vervet
Сергей, может бензин плохой, свеча не из-за этого в нагаре?
Может быть, наверное 47_mail . Раньше свеча была хорошего кирпичного цвета. 18_good   Поролон воздушного фильтра я проверял - загрязнен не сильно, виден ещё синий цвет пропитки Motul. Нужно будет проверить свечу после заправки другим бензином. Хотя я заправляюсь на одной и той же заправке, может там у них привезли бензин и потом всё лето разливают??  15_badgrin
До речі, чорна свічка може бути при забитому глушнику.
Про глушитель я тоже уже подумал. Прожигал его осенью 2015 г., пробеги за сезон около 1,5 тыс. км, наверное, уже пора сейчас его прожечь. Пока посмотрю что будет дальше со свечой.
Воздушный фильтр у меня самопальный, когда  покупал - такой и стоял, но со своей задачей справляется, грязи и песка в карбе нет. Есть новый покупной уже пропитанный, нужно будет его поставить и посмотреть как поведет себя скут.
22.06.2017 р. відповів для Krapiva
Стоковый ГТЖ у первых выпусков - 85.
Поставь 92-й.
Не пожалей времени и денег на замену, стоит не дорого.
Не потрібно його випалювати, тим більше якщо нещодавно його випалював.Там нічому забиватися, крім останньої трубки, тієї що вже на вихід йде.Можна зробити йоршик зі старого радянського троса, і прошоркать добре цю трубку, від початку і до кінця.Шоркать краще на заведеному двигуні,з підгазовкой, що б нагар випльовувадо назовні а не проштовхувати в камеру.
22.06.2017 р. відповів для nalivaj
Поставь 92-й.
коштує не дорого але проблему прихватів не вирішить
Поставь 92-й.
У меня есть комплект жиклёров 85-102, покупал когда-то в Китае.
Спасибо за совет, наверное, поставлю. 42_friends
23.06.2017 р. відповів для Vervet
Я пробовал с автомобильного акума-не заводится, стартер крутит, бендикс выскакивает, я все думаю на статор генератора, менял на б.у., пока времени нет самому вникать, разбираться да и не силен я в этом.
23.06.2017 р.
Скажите нормальные ли новые китайские лепестковые клапана ? Можно ли старые как-то выровнять в домашних условиях? Спасибо за ответ. Это из-за них мопед хонда страшно бздит ( повышенные обороты)  и на настройки карбюратор не реагирует? Спасибо за ответ!?
23.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
У китайских клапанов лепестки отламываются и попадают сам догадаешься куда.Старые выровнять в домашних условиях нельзя.Некоторые и переворачивают обратной стороной.Карбюратор не реагирует на настройки потому что потёк какой то сальник коленвала,а может и оба.Лепестковый клапан бери только оригинальный бэушный или новый где лепестки будут плотно прилегать.
23.06.2017 р. відповів для ratibor
А тайваньский тоже быстро ломаютя лепестки. Дело в том, что с разборки прислали за 80 грн залил бензин , а они текут...  Я уже два бу покупал, и железные и пластиковые лепестки неровные- текут... Какой выход?
А тайваньский тоже быстро ломаются лепестки. Дело в том, что с разборки прислали за 80 грн залил бензин , а они текут...  Я уже два бу покупал, и железные и пластиковые лепестки неровные- текут... Какой выход?
Как это лепестки текут?! Куда бензин залил?! Как прилегают видно без микроскопа. Если щели не видно, то просто дунуть надо в клапан: в одну сторону дуется, в другую нет... Даже если сифонить будет (несильно) ездить можно (плохо)))
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Лично для меня был бы выход,так как я купил бы новый оригинальный клапан.А ты хочешь экономить,на гавне сметану собирать и покупать всякую китайско -тайваньскую дребедень,для тебя в таком случае нет выхода.
23.06.2017 р. відповів для san0r
В нескольких Видео про лепестки рассказывают для проверки плотного прилегания лепестков наливают с обратной стороны домика в отсеки бензин, и если с между лепестком и резиновым корпусом есть капли, значит нет герметичности.
Я месяц сканирую интернет и немогу найти ни одного сайта с оригинальными запчастями.. 3 сайта всего разборок бу а остальное китай-тайвань. Выручите дайте ссылки на оригинальные новые запчасти в Украине. Спасибо за ответ
23.06.2017 р.
Ребятушки, нужен ваш совет.af 48 на горячую не заводится со стартера,а с ножки с пол тыка,максимален 50км.Сегодня на горячую померял компрессию показала 5 кг.Что делать?
23.06.2017 р. відповів для Fedorovich
але моторчик  стартера  то крутить бендікс, хоча може через обмоток  слабо крутить 06_question
23.06.2017 р. відповів для juks2012
Поршневая умерла.Вскрывать и смотреть состояние цпг,а потом решать менять поршень или розточить под следующий ремонт.
У меня на апре похожая беда была,оказалось стартер не розкручивал колено до положенных оборотов для запуска мотора,видать где то межвитковое было и он брал нагрузку на себя.Сменил стартер на другой ,теперь заводится со стартера.
23.06.2017 р.
https://www.olx.ua/obyavlenie/porshnevaya-v-sbore-msu-honda-dio-34-35-cesta-lead-af48-tayvan-kachestvo-IDnNHb6.html
Кто в курсе нормальная ЦПГ или посоветуйте другую
Змінено: 23.06.2017 р., juks2012
   а кто проверяет депесток заливанием бензина?????  оригинально, оригинально......  надо взять на заметку..... 15_badgrin
