-7 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 17046127
26.06.2017 р. відповів для Andy_e
77_pleasantry Так давно уже, как только купил 90 так и переобул, и не желею, на кенде бы точно падал бы, ну а к внешнему виду постепенно привык. следующую попробую не зубатую но той же конторы.
ПС. по обогатителю, на крайняк с китайца можно боченок оторвать, термоэлемент свой оставить, дабы с настройкой не морочится.
Змінено: 26.06.2017 р., ZASEKAN
Да вы,батенька-сектант 03_biggrin
  Андрей, на 100 обогатитель такой вроде бы, как на всех остальных хондах и китайцах?  давай я те подгоню.
mayor видалений
27.06.2017 р. відповів для Andy_e
У кого есть игла с обогатителя чтобы подошла к карбу сотки буду благодарен.......
В общем кто чем богат,прошу внимания 20_drinks
Андрюха, могу и я посмотреть, кажись были у меня разобранные обогатители....
Завтра если найду- наберу  99_yes
27.06.2017 р. відповів для olegsuzuki
Я тебя наберу
66funtik видалений
27.06.2017 р. відповів для juks2012
Саша,   вот  нарыл  эти  фото....
mayor видалений
У кого есть игла с обогатителя чтобы подошла к карбу сотки буду благодарен .......
Андрюха, вот замеры двух иголок, что есть у меня.
Слева маркировка "13S", справа- "Е". Полагаю, что отличаются они конусностью. Если внимательно посмотреть, то на фото видно. И учитывая погрешность измерения- основная разница в измерении кончика. Да, ещё у оригинала та часть бонки которая опускается на эмульсионную трубку- прорезинена. Причём резина как бы "наварена", а не отдельная прокладка. На фото это тоже видно.
Змінено: 28.06.2017 р., mayor
27.06.2017 р. відповів для mayor
Общая длинна указана неправильно! 09_ireful1 И если мне не изменяет память,на Андрюхином обогатителе игла не похожа ни на одну из этих двух,там своя игла...
mayor видалений
27.06.2017 р. відповів для KOLIAN
Что штанген показал- то и написано
Так для того фото и выложил, чтоб Андрюха сравнил- подойдет или нет...
28.06.2017 р. відповів для mayor
Высота иголки, как уже заметил Колян, не может быть 1,4 мм 15_badgrin  15_badgrin  Эту резинку на бочонок обогатителя я изготавливаю следующим способом: беру кусок маслобензостойкой резины толщиной около 1 мм и высверливаю мелким сверлом отверстия, потом беру  обычный канцелярский дырокол, снимаю снизу его защитную крышку, переворачиваю его вверх ногами для того, чтобы было всё видно и центруя относительно мелкого просверленного отверстия пробиваю резину - получается как раз прокладочка на бочонок обогатителя.
Таким же способом (с дыроколом) очень удобно 18_good  делать отверстия под болты крепления в паранитовых прокладках двигателя и редуктора (тем у кого нет высечек), про это уже кто-то писал раньше. 47_mail
Змінено: 28.06.2017 р., Krapiva
Слева маркировка "13S".
Спасибо Ромчик что глянул.Но не подошла твоя.У моей иглы маркировка 33G.Ну и форма совсем другая
Крапива правильно сказал-
30_crazy
mayor видалений
28.06.2017 р. відповів для KOLIAN
Высота иголки, как уже заметил Колян, не может быть 1,4 мм .........
Крапива правильно сказал 30_crazy
Прошу пардону 04_blush , запятая не в том разряде заблудилась. Думал верно, а левая рука не то написАла (я ж левша). Исправил...
28.06.2017 р.
28.06.2017 р. відповів для Chado
Мужики,все привет.тут можно покупать?
Можно,многие из нас там покупают
Змінено: 28.06.2017 р., Andy_e
Смотря что, серьезное нет, типа поршней колец и пр, а вот мелкие расходники, ролики, АКБ, тормозные колодки можно.
Обычно не кидают, но могут забыть какую нибуть мелочевку положить, разок было, не критично но неприятно.
29.06.2017 р. відповів для Andy_e
ЗвЫняй, фотик до конца лета у тёщи..)
Есть две иглы бесхозных, валяются не один год.. Игла с упором, без маркировки. Та что с пазиком, выбито 13W. Размеры теже что Рома вылаживал. Судя по твоей игле (фото), они разные... 21_umnik
29.06.2017 р. відповів для Chado
Змінено: 29.06.2017 р., 99Ezdok99
66funtik видалений
29.06.2017 р.
Вот  и  я  решил  посмотреть  после  2470км  пробега,  до  свечки и  как  оказалось  что  тама  всё  в  порядке,  угадал  с  настройками  карба.....
29.06.2017 р.
Резину заказал,везут из Европы.Щас позвонили и  спрсили,что ничего если один скат 2016 г,а второй 2015...Я говорю,что ничего.Правильно?Или тут подвох какой то кроется?
29.06.2017 р.
Перемерял показания спидометра по GPS:
на резине 100/90-10  завышает на 15 км/ч
на 4-10 завышает на 10 км/ч
точность +-1 км/ч
привод спидометра, тросик и сам спидометр родные, ничего не трогал с октября 2005 г. - как получил из Японии (кроме как эпизодически смазывал)
