Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18200518
29.06.2017 р. відповів для nalivaj
Я ехал с Юрой на слет,по приезду проверили показания спидометра-разница в 1 км.А колеса разные
Змінено: 29.06.2017 р., Chado
29.06.2017 р. відповів для Chado
Всем добрый день.Хочу зарегистрировать Lead AF20,по факту мотор 90cc ,но все надписи на двигле AF20,ели поставить
цилиндр 50сс ,какой подойдёт слышал что от DIO подходят,но от каких?И ещё есть ли зависимость номеров рамы и двигателя,они должны быть похожими или эти номера произвольны ?
29.06.2017 р. відповів для Termit214
Нічого міняти не потрібно, тільки  китайців змушують знімати головку, японців не чіпають.
Найголовніше-що б рама була двадцята.
Всі інші питання, щодо реєстрації девяностика тільки в приват.
Змінено: 29.06.2017 р., Vervet
Зачем цилиндр тулить? Если на двигле маркировки AF-20 и на раме тоже AF-20,то проблем не должно быть.
Перемерял показания спидометра по GPS:
на резине 100/90-10  завышает на 15 км/ч
на 4-10 завышает на 10 км/ч
точность +-1 км/ч
привод спидометра, тросик и сам спидометр родные, ничего не трогал с октября 2005 г. - как получил из Японии (кроме как эпизодически смазывал)
Твой GPS может еще не точно показывать.Обычно,это +/-( 3-5км/час)
29.06.2017 р.
Всі питання щодо реєстрації девяностика, сотки -тільки через приват
29.06.2017 р. відповів для Vervet
Понял,спасибо.
Подскажите,как определить год выпуска?
Змінено: 29.06.2017 р., Termit214
Я на регистрацию мопед водил (номера через 4 недели дали) так год выпуска эксперты по пластику проверяли, по точкам на схемах с обратной стороны пластика (люк бака, подгазетник) под сидушкой серию смотрели
29.06.2017 р.
Менял сегодня кнопку выключения света, ставил китаячую когда устанавливал ксенон, китай развалился, теперь установил бу яп, подаренную Стаканом. Прикол в том что кнопки зеркальные, и у японой другой алгоритм работы, например когда она включена, то клемы разомкнуты, когда выключена замкнуты 06_question поменял, теперь нужно привыкнуть к иному положению кнопки. Китай кнопка фуфло полное, японую еле разобрал, пластик крепкий, упругий, весщь.  Кстати тем кто хочет поставить себе ксенон и нет кнопки выключения света, той что справа, стоит подумать над тем, что бы сделать переключение на левую кнопку, дальний ближний, нпример, ближний сток а дальний ксенон, проще и не нужно искать дефицитную кнопку.
Одно не пойму, почему японая кнопка на ВКЛ...ток не проводит, а на  ВЫКЛ проводит, как оно блин работает тогда.
29.06.2017 р.
Если вдруг прийдётся менять сальники коленвала подскажите, какой фирмы (японию наверно не найти) лучше выбрать?  Как быть, спасибо за ответ. Тут есть что можно купить?http://scooter.rv.ua/salniki-honda/1997-dio-zx-tact-lead-salnik-kolenvala-cn.html или свою ссылку проверенную киньте чтобы разобраться... И если можно точный раазмер сальников 48 леада 50сс.
Змінено: 29.06.2017 р., Maximus_Prime
Понял,спасибо.
Де остання крапка-то і є місяць і рік випуску
29.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
може ти не ті пари контактів взяв
Китаёзная кнопка повортников, так лет 5 точно работает. 06_question
А на отключение фары и противотуманок, то советские тумблеры пустил. В кармане под рулём утопил, потай... а потом ещё и зяблики до половины по откусывал.
29.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Думаю попросить родственников в России купить и переслать, а там может и скан сделаю
А вот скан обязательно сделай
Что значит. Не ті. 06_question верхние 3 нижние 2 контакта, мне все го то нужно было разомнуть цепь, что бы выключатель находился в крайнем правом положении, а получилось что теперь в крайнем правом, это включено, в крайннм левом, выкл... Привыкну, главное что работает. ПС. Подпаялся к 3 верхним, первый третий, так удобнее.
Юра, тот который Ездок. Менять кнопки меня нн устраивает, так как разьемов нет, и я разбираю кнопку и припаиваю провода прямо к контактам кнопки, а теперь прикинь как это весело, когда провода прикручены к скуту и торчат из дырки кнопки.  02_sad резать пластик под совковые тумблера не хочу, и так по запаре лампочку уронил в дырку под пластик, где рулевпя выходит, поставил запасную, а та пусть там покатается, сил не было. Позже может в бак за датчиком полезу, ламочку попробую найти. Датчик таки тоже сдох.. показывает по настроению, что, хочет, надо перепаивать.
Змінено: 29.06.2017 р., ZASEKAN
29.06.2017 р. відповів для inhaus84
Спасибо, друг. Уже нашли саму книгу, а я её и В jpg (фОТО) ФАЙЛ перевёл и качество подправил ... И на сайте своём выложил в общий доступ, для себя быстро пересмотреть.https://sdelay-site.io.ua/album816913_1#p36674934 и  https://sdelay-site.io.ua/album833655
Прикрепить файлы не могу они больше, чем можно выложить. Тут у меня можно в самом внизу скачать архивами https://sdelay-site.io.ua/file
40.28 мБ.
29.06.2017 р. відповів для mayor
У кого есть игла с обогатителя чтобы подошла к карбу сотки буду благодарен.......
В общем кто чем богат,прошу внимания 20_drinks
Андрюха, могу и я посмотреть, кажись были у меня разобранные обогатители....
Завтра если найду- наберу  99_yes
Мне вот тоже к обогатителю та штуковина нужна что иглу держит
У кого есть игла с обогатителя чтобы подошла к карбу сотки буду благодарен .......
Андрюха, вот замеры двух иголок, что есть у меня.
Слева маркировка "13S", справа- "Е". Полагаю, что отличаются они конусностью. Если внимательно посмотреть, то на фото видно. И учитывая погрешность измерения- основная разница в измерении кончика. Да, ещё у оригинала та часть бонки которая опускается на эмульсионную трубку- прорезинена. Причём резина как бы "наварена", а не отдельная прокладка. На фото это тоже видно.
мне как раз такая как на втором фото и нужна, так как поломал на родном обогатителе, а от китайца так и не втулил
Штатные переключатели по любому нужно доводить до ума. Колхоз на видном месте -  19_negative
А вот что нибудь своё замутить, как я доработал по свету.., можно и по химичить по кулибничать и спрятать глубоко в карман под рулём. Здесь мне главное надёжность и практичность.
Серега,а какие там разьемы у вас?На сколько контактов?Фото есть?
